Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).Как пользоваться етисом?https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
agronom1970 / Kuga-2,Titanium, 1.6АТ(150),4WD,Sterling Grey,Titanium Премиум,Городской2,Помощь водителюМария82 / Kuga-2,Titanium, 1.6АТ(150),4WD,White,Titanium Премиум,Городской2 / Часть-1Fanat77 / Kuga-2,Titanium, 1.6АТ(182),4WD,Titanium Премиум,Помощь водителю,Городской2 / Часть-1Gerasim74 / обкатка Куга-2, дизель, Титаниумzagroman / о обкатке ДВИГАТЕЛЯ
Vlad-FK2
29 March 2013
Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
Vlad-FK2
Не изучал, поэтому и спрашиваю.
Считаю, что "дрожать" фары не должны и ни какими люфтами это не должно объясняется.
Все ИМХО.
Фары не должны трястись явно!
ниразу не встречал по другим фордам с ксеноном такого, только у рефлекторной фары фьюжа от трясок с крепления слетал отражатель и это фиксили.
Vlad-FK2
28 November 2013
free2011
У меня ксенон, ни разу не видел чтобы он у меня при езде дрожал, потому как весь авто дрожит.
На вибростенде видел, что есть немного дрожание верхней границы пучка при проекции ближнего на стену, но это на стоящем трясущем К2, а при езде вы дрожание верхней линии пучка света (шторка) никогда не заметите!
Так в чем проблема?
На фф3 тоже дрожит, не парюсь
Обогрев лобового стекла.
1. При выпадении первого снега за ночь порядка 5 см., сетка на лобовом стекле растопила минут за 7 до чистого стекла.
2. Сегодня утром тоже за ночь навалило снега на лобовое стекло-включил обогрев сетки так и не дождался стаивания снега - еле заметное нагревание!
У кого как и что можно сделать для восстановления прогрева сетки на лоб. стекле?!
TeJIeIIopT
28 November 2013
aos37
А не проще сначала снег самому почистить? Я обогревом лед очищаю со стекла, чтобы не скребсти его.
проходя сегодня ТО ОД посоветовал заменить свечи! сказал,,красные,,
как это может повлиять на работу двигателя? насколько опасно?? Езжу только на 95
Marchelo
28 November 2013
GorN70Меняй заправку, бензин с ферроценом. Чревато тем что когда его отложений станет больше, то по нему будет уходить ток от центрального электрода свечи.
Вот здесь даже фото моё давнишнее есть:
Эксплуатация ФФ1 ФФ2 (сообщение #3224813)
GorN70
красный налет гоаорит о том, что в бензине присутсвуют ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ, ТЕТРАМЕТИЛСВИНЕЦ, МАРГАНЦОВИСТЫЕ присадки, МЕТИЛТРЕТИЧНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР и так далее.
как такавой на сам двигатель не влияют, но могут повлиять на:
· Плохой холодный утренний запуск
· Неустойчивый ХХ
· Так называемые «провалы» при ускорении
смени заправку, кстати на каком бренде запрвляешься?
Олег477
Красный налёт это именно наличие в топливе ферроценосодержащих присадок (металлосодержащих грубо говоря)! Они очень дёшевы, эффективны для поднятия октанового числа, и не запрещены в РФ ( может уже и запретили, точно не скажу. А вот тетраэтилсвинец и тетраметилсвинец запрещены уже очень давно и нигде не производятся, современные двигатели убивают на раз и никакого красного налёта после них не остаётся.
My3bIKAHT
28 November 2013
Свечи ладно. Быстрее износ стенок цилиндров и катализатора идет от ферроцена.
GorN70
28 November 2013
Олег477MarcheloMy3bIKAHTа у нас больше нет заправок
Заправляюсь на Роснефть
Лукойл на ремонте!
Чем лечиться? может,что лить(присадки)? заправляю, всегда, полный бак
zgan
28 November 2013
Блин, начилась слякоть, через раз стали работать ручки на открытие - закрытие (без ключевой доступ)
видел тут -
Обсуждаем "обкатку", эксплуатацию, проблемы, но не понял это ОД должен делать или я? Рекомендация по содержанию ручек в чистоте, просто класс - перед постановкой на охрану помойте ручки.
Vlad-FK2
28 November 2013
zgan:
через раз стали работать ручки на открытие - закрытие |
zganТе же проблемы с бесключевым доступом и на Вольво ХС60. Получается, что рекомендации для всех общие.
Vlad-FK2
Т.е. входить и выходить с бутылкой воды.
мда жопогрейка просто жесть! зато наших-кугаводов в бане по обугленным жопам узнаешь
цитата (sashok21rus) |
aos37 А не проще сначала снег самому почистить? Я обогревом лед очищаю со стекла, чтобы не скребсти его. |
по мне так обогрев лобового стекла рамотает классно, лед тает буквально за несколько секунд за исключением "айсбергов"
Кроме как заливать хорошее топливо, ничего больше не поможет. Если лук не надолго на ремонте, то как вариант, катать пока 92-й бенз, в нём как правило нет этой хрени.
Как хреновая погода так ручки залипают и не открываются приходиться лезть в карман за ключом, бесит! Лобовое стекло греется отлично.
На Куге1 с бесключевым не замечаю вопросов с работой безключевого.
Ручки у н езалипают ( если речь о погоде морозной), так как на мойках всегжа продувают, да и я смазываю перед зимой безцветным силиконом слегка 1 капля, приоткрываю и в щель, точно также и место контакта с площадкой двери - ничего не прилипает и не замерзает даже если помыть и не продуть ( пока свежая смазка - пару недель точно держится!)
Касаемо условий работы то редко, чаще в сложных пог.условиях приходится совсем близко к авто подходить чтоб сработало открытие, однажды даже брелок достал и поднес вплотную к ручке - открылась, но это редкость.
Miha_il
29 November 2013mobile
wulf-33
Жопогрейка работает нормально, дискомфорта нет. Первую минуту греет, через минуту греет меньше и комфорто. Тут как то мороз ударил -24 включал на 2 и не обжегся.
vadim82
Bad.Bro
Ты че жуть нагоняешь!Смотри выше...уже обсудили!К России это левым боком относится.
Не пойму, у меня со слухом что-то случилось или так и есть? По проезду 3100 км двигатель на холостых стал работать намного тише (Экобуст 150л.с.). Завершение обкатки и изменение программы работы двигателя? В салоне теперь просто практически абсолютная тишина, а раньше я отчетливо слышал рокот, потом одновременно вибрация стала намного меньше. На Р вообще не ощущается, а на D с нажатым тормозом еле чуствуется. Кто-нить обращал внимание на такое?
NickBГрязью зарос и закоксился.
zganНу-ну
Кстати, у меня эта аватарка на форуме уже лет шесть как, а Вас тут и полугода еще нет. Брать чужие аватарки ай-яй-яй, нехорошо.
zgan
30 November 2013
NickB
а у меня своя, уже лет 10 на разных форумах. Просто пришел на форум и поставил как и везде. Ладно, поменяю.
zganВот и славненько.
Модераторам - прошу прощения за флуд, можно удалить.
