Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
komp-1
14 November 2013
День добрый ФОРУМЧАНЕ. Подскажите пожалуйста код патрубка №8555 см. ссылку: FF1 USA 2.0 Zetec. Если у кого есть коды (или их замена) всех патрубков на американцев Zetec 2.0 скиньте пожалуйста. Спасибо.)))
Dreamcruiser
14 November 2013
подскажите кодик на тормозной циллинд в задних барабанах на руский фф1 04года чет не нашел в поиске
и имеются ли комплекты опорных подшипников передних стоек?
как оно там вообще все устроено?
спасибо!
Sahalinman
15 November 2013
Александр-Крым
Есть подозрения что насос умирает, хочу прицениться к бензонасосу в сборе и турбинке отдельно (говорят от Волги подходит)
rombik
18 November 2013
Подскажите плизз код сцепления (корзина, диск) и выжимной на русфокус дв. 1,8 VIN: X9FFXXEEDF4Y42321
Вот эти коды пожойдут или могут отличаться:
622 2414 09 сцепление
510 0011 11 выжимной
SHAKH007
19 November 2013
rombik
Подшипник выжимной
Ford 1 715 642
Ford 1 547 820
Сцепление, комплект
Ford 1 354 396
Ford 1 252 273
Ford 1 252 272
на запчастях поставляемых под видом оригинала идут штампы фирмы Luk
slonik47
21 November 2013
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой замены внутренних шрусов, при помощи волшебных колечек точно установлено что проблема в самих стаканах гранаты, на exist предлагают только оригинал но он как то не заманчиво стоит, можно ли всё же замену найти или нет? вроде про lobro слышал, но инфы не могу нарыть - Фф1 всевлоская сборка, хетчбек 1,6 дуратек 8, VIN: X9FAXXEEDA4B19107
Zhmaev_kirill
22 November 2013mobile
Подскажите Vin заглушки на литой диск ФФ2 1317940! Заранее спасибо!
Acelo
23 November 2013
Прошелся по форуму может проскочил, подскажите на ФФ-1,Американец-2л,2004г,дв Сплинт-Порт номер подушки левой-квадрат,очень нужно. За ранее спосибо
vini70
23 November 2013
Acelo
Ford 5S4Z7M121A
CaldinaGTT
24 November 2013
Здравствуйте! нужны поршни на 1.8 zetec вот вин код WFOJXXTTPJ7K03145
albertKAA
24 November 2013mobile
нужны все салейнблоки задней подвески, фф1 1.8 115л.с сборка россия. спасибо
vini70
24 November 2013
CaldinaGTT
NURAL 87-786500-00
vini70
24 November 2013
albertKAA
тут усё найдёться Устройство и ремонт задней подвески (Р).
CaldinaGTT
24 November 2013
vini70
Спасибо! Купил такие, но у меня палец на 18 а не на 21!!!
Dreamcruiser
25 November 2013
Друзья подскажите код жижи гура на русфокус 1.6 2004г X9FFXXEEDF4Y41558
Должна быть красная или зеленая? В экзисте говорят что бьется зеленая - а в бачке плещется красная(может продаван не ту залил?)
Александр-Крым
25 November 2013
Dreamcruiser
Привет!Правильно сказали,что красная!Я заливал красное масло,что в АКПП идёт,дикстрон-4!А в процессе, оно становиться зеленоватое!
rombik
25 November 2013
Александр-Крым
хм, у меня не становится зеленоватое... как было красное так и осталось, только чуть потемнело за 100 тысяч.
Антон_Кемерово
25 November 2013
всем добрый день. фф1 американец, 2,0 зетек, автомат, 2000 г.в., 1FAFP3430YW287172. подскажите, вся подвеска гремит/стучит (почти как на девятке), машину взял ушатанную, что купить/поменять с кодами, перед, зад. просто перед покупкой ездил на диагностику, кроме пыльников и задней подушки говорят все норм, т.е. диагностика у нас мягко говоря хромает... думаю поменять все в круг, машину продавать не думаю скоро.
Александр-Крым
25 November 2013
rombik
Я уже 350 000 прошёл и не менял,может поэтому?Я только долил,один раз, грамм 50!
rombik
25 November 2013
Александр-Крым
может быть.
Александр-Крым
25 November 2013
Антон_Кемерово
Привет! Зачем всё подряд менять,меняй по факту!Тем более,если с завода стоит и не испорченно,лучше не трогать!Заедь на яму,или подъёмник и мантировочкой понадавливать и визуальный осмотр сайлентблоков!
rombik
25 November 2013
Антон_Кемерово
ну так и меняй все по кругу
Задняя подвеска
Передняя подвеска
SunCityCar
25 November 2013
Подскажите парт намбер комплекта замков+ключей FF1 - Vin: X9FNXXEEDN3P17888
rombik
25 November 2013
SunCityCar
ключи вроде так:
ключ с подсветкой код: 4 007 024 болванка + подсветка 6 875 397
обычный ключ, код: 4 007 023
ключ с кпопками радиоканала, код: 1 063 692 болванка + брелок с кнопками и транспондером 1 117 686
Замирович
25 November 2013
Dreamcruiser:
Вообщё к нам идёт красная но в последнее время изменился его код а вэлькатс выдаёт зеленую по коду жижа для эгур на фф2.
Dreamcruiser
25 November 2013
Александр-Крым
вот и мне привезли зеленую...что, перезаказывать красную?
код зеленой 1781003.
Какая мне все таки нужна?
мой сервисмен сказал что разницы в них никакой - главное чтобы не смешивались разные.
т.е. если промыть все тщательно. то можно залить и зеленую...просто докупить лишний литр на промывку..
Так ли это?
Замирович
25 November 2013
Dreamcruiser:
1781003
Ford 1 590 988 Жидкость ГУР, 1л и её анальног 1 в1 кстати новый Ford 1 496 116 Масло трансмиссионное, 1л
Замирович
25 November 2013
Dreamcruiser
это уже красные
Dreamcruiser
25 November 2013
Замирович
Спасибо. В общем на всякий случай прикупить 2л и все хорошенько промыть?
Что теперь делать с банкой зеленой?)
п.с. только что пробил по кодам - и офигел с цены!
в аналогах пробивается так же ВАГ масло для АКПП - я покупал такое в свою А8!
и оно ДЕШЕВЛЕ чем какой то форд! Это писец!
Febi никто не лил?
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
