Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,6K
6,6K
avtoroman
16 November 2013
Mehanik85
Читайте тут все написано Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
bendrik88
16 November 2013mobile
avtoroman
avtoroman
avtoroman
я вначале испробую ваш метод, просто чем больше узнаешь тем больше неисправностей пишут
ksenaphont
16 November 2013
G
grizli26011979:
ksenaphont
спасибо за ответ .чую что я в летел на всю стоимость брелка с ЖКД  и с гарантией  тоже  не вариант  сигналки. так как федя был куплен 01.2012  может ошибаюсь? с гарантией . А СКОКА  он стоит  брелок сжк???
2 grizli26011979
Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14807371)
бандерас
17 November 2013
Azrail13
Спасибо
Однако ясней пока не стало будем наблюдать
bendrik88
17 November 2013mobile
avtoroman
купил два диода in5408вl по рисунку такой как вы сказали, с маскировкой как вы указали не было. Еще были более толстые диоды но тоже похожие. Может стоило их купить? Подключил все на месте "на соплях" так сказать. Может чуть громче стало а может все так же, не понял еще. Надо спаять все и подключить. А если три диода повесить или два мощнее, от этого звук не прибавится? Извините если что глупое спросил, я в этом ноль,могу только делать когда все доходчиво рассказывают куда что воткнуть
avtoroman
17 November 2013
bendrik88
B
bendrik88:
Я уже писал про маркировку,должны быть in 4007 s,пробуйте сначала паять,на скрутке не очень будет.
bendrik88
17 November 2013
avtoroman
а если именно такие не найти альтернативы нет?
avtoroman
17 November 2013
bendrik88
Пробуйте подбирайте диоды. Других вариантов нет.
Cheiz
18 November 2013
День добрый. Прошу Вас помочь разобраться с возникнувшей у меня проблемкой с сигналкой.
Вообщем рассусоливать не буду, проблема - происходит срабатывание сигнализации. Брелок сигнализирует о открытии багажника (машина - фф1 2004 год, европеец). Я так понимаю, что дело в каком то НЗ контакте, который по понятным причинам размыкается и происходит имитация вскрытия. Я так сказать в этом деле не профи, подскажите пожалусйта где посмотреть, желательно с фотоэлементами:)
Заранее благодарю
SPIRIT828
18 November 2013
Подскажите у кого работает функция комфорт?(закрываются стелка при постановке на охрану). У меня комплектация титаниум,машина 12 года. Мой установщик говорит о том что эта функция не активна для моей комплектации. Вопрос возникат, либо он гонит либо действительно так? Сига А94 CAN,версия ПО 2.4
alec67
18 November 2013
Cheiz Добрый вечер! Давайте для начала уточним, что за сигнализация установлена на Вашем авто и что показывает брелок при сработке. По опыту общения с подобными авто могу предположить замыкание проводки в переходе от крышки багажника в кузов (часто встречается). Если у Вас на авто установлен дополнительный концевик, то надо смотреть провод от него к сигнализации. Ждем уточнений.
scorp-mb
18 November 2013
SPIRIT828:
SPIRIT828:
либо он гонит
гонит. на титаниуме есть комфорт, будет двойная блокировка и доводка стекол при закрытии.
SPIRIT828
19 November 2013
scorp-mb:
Интересно,он говорит при программировании галочка на комфорте не активна,в чем может быть проблема? Или 100% она должна быть активна и доп. условий для этого не нужно?
SPIRIT828
19 November 2013
Да и еще вопрос, правильно ли установщик сделал свою работу, если авто запущено с брелка, подходишь к ней, открываешь и она глохнет. Нужно сесть в машину и заново запустить. Он сказал что по другому не сделать, поскольку кнопка старт/стоп то перехват зажигания как на замке не реализовать.
scorp-mb
19 November 2013
SPIRIT828:
Так как у вас титаниум и кнопка старт/стоп то да для кнопок такой алгоритм работы автозауска.
Cheiz
19 November 2013
alec67
Какая сигналка, уточню вечером. При сработке сигнализации, на брелке мигает крышка багажника, вчера вечером в темноте не увидел никаких доп. концевиков. Хотел снять сам замок багажника, но по причине отсутствия звездочек не смог его снять (Шестигранник не откручивает, сильно закручено)
scorp-mb
19 November 2013
SPIRIT828:
Она не активна для модели 2311 то есть тренд; для моделей 2357 (титаниум), 2313 тренд спорт возможность поставить галочку есть и функция будет работать. На тренд спорте только возможно закрытие стекол рывками. Инфу проверил сегодня на А94 GSM версия ПО 2.4.
VMV
19 November 2013
фф1 2004 год
когда-то сам устанавливал на такой авто сигналку, подключал к плафону багажника, срабатывала при "засыпании" авто, подключил с диодом - нормализовалось
nogit13
20 November 2013
SPIRIT828:
скорее всего в настройках стоит вариант 2,3 или4 - "глушение двигателя при выключении охраны"
при варианте 1 - двигатель продолжает работать
bendrik88
20 November 2013
avtoroman
что то поключил я два диода спаял их, замерил напряжения провода идущего на серену снова без диодов и сиодами... совершенно одинаково показывает.ни какой роли они не съиграли(((
bendrik88
20 November 2013
проблема нерешена(((
scorp-mb
20 November 2013
nogit13:
такой вариант как правило и ставят для автомобилей с кнопкой старт/стоп, для корректной и безопастной передачи управления автомобилем водителю (то есть для корректного и безопасного перехода из состояния автозапуска в нормальное состояние )
avtoroman
20 November 2013
bendrik88
Тогда значит данный вариант не для Вас.
Kriz
21 November 2013
Подскажите, пожалуйста, нормально ли, что B94GSM/GPS снимает с охраны 4 из 5 случаев со второго раза, т.е. нажал на кнопку на брелке, авто моргнуло поворотниками, но салон закрыт, второй раз нажал все открылось. Но бывает, что и с первого раза все открывает. FF3 Тренд.
nogit13
21 November 2013
scorp-mb:
не знаю как на механике, на автомате с старт/стоп корректно передача осуществляется выжиманием на 5 сек педали тормоза - брелок пикнет, прекращается отсчет времени автозапуска, двигатель продолжает работать в обычном режиме. Если бросить педаль раньше - машина заглохнет. (В94)
SPIRIT828
21 November 2013
nogit13:
Интересно, на а94 можно так сделать или нет,причем на мехе
alec67
21 November 2013
SPIRIT828
Алгоритм передачи управления от сигнализации штатной электронике авто одинаков для А94, В94, Е90... Главное руки установщика.
SPIRIT828
22 November 2013
Интересно а на ручник можно завязать? Поднял,сига в автопрогрев,опустил передалось управление
Bazi021
22 November 2013
Подскажите хочу поставить сигнализацию,а62 позвонил сказали эта устарела ставьте а64,есть у кого такая??еще смотрел пандору 3210 но чет почитал отзывы,и почти у всех там какие то косяки ,думаю ну не будут же люди наговаривать просто так на пандору
alec67
22 November 2013
SPIRIT828
Добрый вечер! А в чем проблема? На ручник можно завязать передачу управления ЗЗ авто при любом раскладе...АКПП или МКПП, смотря что Вы хотите от сигнализации и авто?
Bazi021 А94 4-го поколения. Присутствует датчик наклона. Управление пользовательскими функциями с брелка. Возможность дополнить модулями GSM\GPS непосредственно в ЦБ сигнализации. Посмотрите тут http://www.ultrastar.ru/16640/28192
