Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
5 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
Sanek2033
15 November 2013
дело в этом проводе? я думал он для поддержки пробок через RDS
Нет не в проводе и не в конфигурации
Kroligoff
TDG83
Я знаю в чем проблема,у фокусников такая же,скорей всего в проводке отсутствуют два проводка,отвечающих за "голосовое сопровождение навигации":
"Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин" Радиопакет РП86
SirCharlie
SirCharlie
15 November 2013
Sanek2033
У мну эти 2 проводка есть, но я использовал проводку не от Куги, а от B-Max, правда у мну нет карты, проверить не могу. v3 покупать не буду, хочу дождаться v4
TDG83
15 November 2013
Sanek2033
А это все же "скорее всего" или точно?
Попробую сегодня пообщаться с электриком официалов, он хотел тоже изучить этот вопрос.
SirCharlie
15 November 2013
TDG83
Дык проверь, для этого надо получить доступ или к экрану или к ГУ. На экране пины 6 и 12 на ГУ 4 и 5
SirCharlie
15 November 2013
SirCharlie
Кстати этих 2-х проводов у мну скорее всего тоже нет. Ибо провода идут не в модуль SYNC, как я думал, а в ГУ от экрана.
Sanek2033
15 November 2013
Установка GPS антенны на экран 5" от (Радиопакета 18)
Установка китайской антенны от Kroligoff (китайская антенна отличается от штатной только формой,характеристики практически такие же,можно смело брать )
1. Заказал штатную антенну от "Куги 2 РП18" ,но по неизвестным мне причинам поставщик (exist.ru) отказался высылать GPS антенну.
В "microcat" я нашел более менее подходящие антенны от "Ford Transit 2013","Ford Fiesta 2013" и от "Ford B-Max 2012",прислали мне от Фиесты :
Все вышеперечисленные антенны отличаются только крепежом (можно ставить любую),FINIS коды антенн
2. Приступаем к установке:
Снимаем козырек
За дисплеем есть хорошее местечко куда и приклеиваем на двусторонний скотч антенну,подключаем к "синему" разъему экрана (если сделали все правильно и антенна исправна надпись"No GPS" исчезнет)
Одеваем козырек обратно.
Часы немного спешили но при выборе пункта: "Автомат.(GPS)",время обновилась до актуального
3. Все,при наличии карты навигации можно запускать.
Провод соединения FM аудиоблока и дисплея РП18
Еще есть нерешенная проблема с "голосовым сопровождением навигации" ,но скоро решим и эту проблему
free2011
15 November 2013
Sanek2033
А слот для карты где брать?
Как смонтировать?
Kroligoff
16 November 2013mobile
Free2011
Слот встроен в экран, надо купить другую рамку, finis я писал ранее в этой теме
Curakao
16 November 2013
А РП18 позвволяет воспроизводить видеофайлы, или только MP3?
Sanek2033
16 November 2013
C
Curakao:
только MP3 и навигация.
free2011
у тебя какой Радиопакет?
в теме "FINIS коды" есть код рамки
free2011
Sanek2033
Вот такой, наверно рп 18
Sanek2033
16 November 2013
free2011
На фото РП7,там нет слота навигации
TDG83
18 November 2013
SirCharlie
Sanek2033
Позвонил я электрику, с его слов да, где то отсутствует, где то присутствует, но эти проводки никак не отвечают за голос, все дело именно в прошивке модуля в системе, то есть программный момент. А это все весьма затруднительно и они не знают как это сделать. Повторюсь, все с его слов. Есть ли у кого реальный пример прошивки модуля навигации в системе?
Кстати хотел уточнить такой момент, у всех есть функция автозакрытия дверей на скорости 10-15 км\ч? У меня комплектация TREND+ и такой функции нет для активации..
TDG83
22 November 2013
Sanek2033
ну что, получилось решить проблему голосового сообщения навигации?
Sanek2033
22 November 2013
TDG83
Нет еще даже не вникал в суть проблемы,решил оставить до весны
Да еще и карта с навигацией не пришла
DENI-949
22 November 2013
Кто нибудь менял штатную голову на более большой экран???
Sanek2033
22 November 2013
У тебя Радиопакет 18, MyFord Touch хочеш что ли поставить?
На другом форуме китайскую голову кто то поставил:
zgan
23 November 2013
Вчера первый раз, во время звонка, магнитола зависла намертво, кнопки на руле -0, кнопки магнитолы -0, выключение не работает. Спасло только выключение - включение зажигания. Кстати заметил после пройденной компании по датчикам, экран на магнитоле стал включаться с задержкой (сек 5), до нее включались одновременно.
Dimon102
23 November 2013
zgan
У меня тоже один раз так было, зависание аудиосистемы, даже прибавить-убавить уровень громкости не работает. Пришлось выключить-включить зажигание.
Miha_il
23 November 2013mobile
zgan
Компанию по датчикам не проходил, так же
экран на магнитоле стал включаться с задержкой (сек 3), до нее включались одновременно.
olga_ff2
24 November 2013
Вопрос по автоотключению магнитолы по таймеру. У меня радиопакет 7. Про автовыключение при открытии двери - все понятно, открываешь дверь - выключается. Столкнулась с другой проблемой - я выключила зажигание, но осталась сидеть в машине, не открывая двери, хочется продолжать слушать музыку. Но магнитола минут через 15 вырубается и для ее повторного включения приходится снова заводить машину. Кто-нибудь пытался настраивать таймер автоотключения магнитолы?
Gerasim74
24 November 2013
olga_ff2
У меня работает 1 час после выключения двигателя, так было и на фокусе и на мондео. А машину заводить зачем? Есть же кнопка включения магшитолы. В шапке темы: "рвдиопакет 7" на фото она под буквой "А"
Sanek2033
24 November 2013
olga_ff2
Ранее обсуждалось:
заглушил движок не открывая двери аудиосистема отключается через 15 мин при повторном включении играет 1 час
IRUSS
25 November 2013
Ребят, на сайте фантома появились головы для фф3, а для куги подойдет голова от фф3? Там же вроде все одинаковое или есть какие-нибудь нюансы?
Sanek2033
25 November 2013
IRUSS
Так-то может работать и будет,но вы видели торпеду куги 2 и 3 фокуса? (как собираетесь крепить ведь торпеда,рамка,расположение дисплея ,аудиоблока отличаются)
Выше приводил ссылки на установку китайской головы (специализированной для куги 2)
salihov
26 November 2013
Добрый день всем. Уважаемые технари, прошу вашей помощи - У меня Куга тренд, соответственно юсб нет. У меня у товарища фокус 3, у него на кнопке АУКС запускаются песни с флешки (определяется как сд чейнджер), соответственно майфуны одинаковые полностью, просто на фокусах есть какой то адаптер, который сд чейнджер превращает в юсб разъем. Вот вопрос и возникает, можно ли такую штуку в кугу воткнуть (получается какой то фордовский оригинальный адаптер)?
My3bIKAHT
27 November 2013
salihov
они не одинаковые. Выше в FAQ прочитайте про установку РП32
