Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
884,6K
2,7K
SANSKILL
12 November 2013
ksv-rec
Штатный экран будет работать, просто на него не будет выводиться информация с ГУ. Для кнопок на руле существуют адаптеры. Парктроники, штатные камеры, все будет работать. Экран от 2din, да, без переделок не встанет, но ведь можно установить и 1din. А панельку, например над внутрисалонным зеркалом. В любом случае, я не пытаюсь Вас отговорить, или убедить в чем-то, а лишь предлагаю возможные, ранее не озвученные варианты))
ksv-rec
12 November 2013
JustHunteR
сделать небольшое устройство для совмещения кишок через CAN и LIN и получим на штатных экранах крутые кишки)))
Вот если такое сотворить + полностью сохранить штатный функционал = идеальный вариант! Ну или штатный вариант РП33 или РП86 + крутые кишки внутри. При таком раскладе, лучше заранее ставить РП33 и в дальнейшем издеваться над ним. Только боюсь, что данный вариант слишком не бюджетный получится )))
SANSKILL
Ты предлагаешь все таки вмешаться в дизайн и такие варианты имеют право на жизнь однозначно, но я не сторонник подобного
Да и диски я давно не слушал уже, флешка рулит, можно от дисковой щели совсем отказаться + отпадает заморочка с совмещением при установке нештатного ГУ
PS: А все ради чего? Чтоб миновать копеечную микросхему DSP ))) Я вот думаю, а айфон не лучше будет в качестве плеера, вместо штатного ГУ или у него беда с качеством звука? И переделывать ничего не придется, т.к. сонька им умеет управлять и отображать инфу с него. Купить по дешевке с разбитым экраном, делов то... лишь бы работал ))
SANSKILL
13 November 2013
ksv-rec
Такое возможно сотворить. Вопрос бюджета. Колеблется на уровне комплекта хороших зимних колёс в сборе;)
Тогда уж лучше не айфон, а айпод
ksv-rec
13 November 2013
SANSKILL
Я не готов на такие траты по переделке ГУ )) А про айпод я забыл, наверно он был бы предпочтительнее
JustHunteR
14 November 2013
SANSKILL:
ksv-rec
Ну вот например у меня дома такая куча электронного хлама, что такое можно сотворить с бюджетом, сравнимым с месячной тратой на бензин
На после нг стоит задача связать между собой китай гу с самодел кишками и кар-пк, и мало того, сделать чтобы кар-пк мониторил ВСЕ бортовые сети авто, и каны и лины, с возможностью управления с НЕГО а не только с штатных кнопок
SANSKILL
14 November 2013
JustHunteR
Ну это оч круто! Ждем отчет
Ezev
14 November 2013
в субботу меняю голову на пионера 2 дин. 8500. подскажите, что нужно купить чтобы кнопки на руле работали.. и сколько это стоит?
obval74
14 November 2013
Ezev
Может лучше вот это - http://www.tehestetika.ru/shop/products/avtomob...h-da110
Ezev
14 November 2013
а чем он лучше?
Ezev
14 November 2013
он не читает диски...дисковода нет вообще
ksv-rec
14 November 2013
JustHunteR
У меня на работе много электронного хлама, но даже в мыслях не было замутить такую сложную систему, хотя, про кар-пк мысли были Это явно выходит за пределы обычной модернизации аудио системы и не каждый, даже хорошо разбирающийся в электронике на такое отважится Было бы интересно в будущем посмотреть твой вариант, может и я решусь на подобное Держи вкурсе по возможности - 1 голова хорошо, а 2 и более лучше
JustHunteR
15 November 2013
SANSKILL
Отчет будет к весне ближе, основную работу начну после НГ
ksv-rec
Я работаю разработчиком всякой подобной ерунды, вроде голова варит, жопа просит эксперементов, так всю жизнь было)))
Я тебе в личку напишу как себе это представляю, подумаем вместе, правда 2 головы лучше, может идей каких подкинешь)
simplymad
15 November 2013
10
Заменил наконец-то акустику в своем Амбиенте. Мидбасс: SEAS ca22rnx твитер- vifa ne25vts-04.Магнитола- sony s200x. Куплена осознано, после прослушки 88 рс2, алпайнов х серии. Кидайте помидорами сколько угодно, но 88рс без твика-пластиковая шарманка, даже на фоне этой соньки скромной. Согласен, он звучит может быть "правильно" для приборов. Но цель всей системы-слушать повседневно, так как нравится подача, а не намерил микрофон АЧХ и при ограниченности бюджета.
К сожалению, пока от 2 канальника Rockford Fosgate T400-2. Пищалки 4ом, а мидбасс 8 ом и вот ему явно нужен весь Рокфорд. Потому, попутно думаю какой усилитель для твитеров присмотреть (до 50-60вт на 4ома) ,явно класса AB так как пищалки оказались через чур чувствительными. Кроссоверы-самодельные(на емкостях mundorf, пока 1 порядка) частота раздела 2650гц.
PS понимаю, что проще процессорную голову купить (вроде 80prs) но, еще не слышал ее.
Supremist
16 November 2013
simplymad
Очень интересно! Покажи плз подробнее двери и расскажи как делал? И что за рамка для башки такая? Сам сделал из заглушки для эмбиента или готовую вымутил? Так столько места под магнитолой, что туда можно 7-8 дюймовый планшет вставить! Я как раз думал о чем-то подобном...
И мидбасы на сколько я понимаю не автомобильные, как они будут в жестких условиях двери? Вон скан-спики обычно модернизируют, пропитываю и меняют подвес по моему, точно не помню, ничего такого не делал случаем?
И да, если ты в Мск могу дать послушать 80 пионер. Задно на твое чудо бы глянул...
simplymad
16 November 2013
Supremist
Тут все просто: я покупал Форд без магнитолы с завода) Т.к. комплектация амбиент и там тогда такая заглушка с завода. Насчет планшета-сам на будущее буду развивать и изучать эту тему.
Мидбассы: да, это домашка с пропитаной бумагой. Такая с завода была. Прилагаю фото. На ней видно пропитку. Думаю все будет ок. Тут еще немного намудрил с доворотом динамика, так как очень он капризен к углу прослушивания. На 60 градусов страшный провал после 2 кгц. В итоге убрали объем двери и сейчас играют на объем за обшивкой. Сам подиум изнутри обклеян виброй и металл естесственно тоже. Вообще,изначально хотел сделать ящик с фазиком. Получится или нет-вермя покажет. Но развитие все же вижу в появлении СЧ звена и замены мидбасса на бассовик с бОльшей добротностью и меньшим VAS. Вроде такого: http://www.audiomania.ru/woofer/peerless/peerle...67.html Либо оставить двушку. Но СЧ напрашивается, так как у динамика после 3200 гц естесственный спад порядка -30 дб/окт
Но пока на слух получился полочный звук. По аудио доктору система начинает играть от 40 гц. На усилителе порезан на 30гц. Как решу проблему с твитером, а точнее отдельного его усиления,возможно пересечемся.
Supremist
16 November 2013
simplymad
Ну при таком размере мидбаса сам бог веле трешку делать. Не ну если в закрытом ящике будет, то тогда и домашка норм будет. Я ваще противник фазиков ))) Но это дело вкуса.
На экзисте нашел 2 заглушки, на сколко я помню в эмбиенте как ded.72 просто заглушка, без места для магнитолы и он в этой ветке показывал как он так крепеж сам делал. А у тебя другая заглушка, вот я и удивляюсь. В общем одня ставилась на машины до 26.03.2013, а вторая после. У тебя машина какого года и месяца?
simplymad
16 November 2013
Supremist
С завода она шла с дыркой для 1дин.
Производство октябрь 2011.
ded.72
16 November 2013
simplymad
А щель между обшивкой и дверью герметезировали как-то? Вибрации там недетские от 40Гц должны быть...
simplymad
16 November 2013
ded.72
Уплотнителем маделин пока что. На следующей недели отдам мидбассам весь рокфорд фосгейт. Боюсь придется думать над этим вопросом-посмотрим. По аудиодоктору (тестовый диск)- правая обшивка совсем молчит, левая время от времени имеет призвук.
ded.72
16 November 2013
simplymad
По хорошему конечно нужно мутить туннель, и уводить объем в дверь, соответственно и бетонировать хорошо все таки мид восьмерка, а там глядишь и без саба обойтись можно будет. За магнитом сейчас у вас места не так много... да и объем там наверное совсем небольшой.
Кстати вместо трешки и ширики можно попробовать.
simplymad
16 November 2013
ded.72
Я вот жалею, что "просмотрел" гибридник SOaudio SO55neo (сч-вч) Кто-нибудь слышал его? Реально ли он так хорош , как описывают?
обзор
ded.72
16 November 2013
simplymad
Сам не слышал, только отзывы ( вроде как и неплохие ) на блюзе в барахолке вроде еще висят.
Но что-то мне подсказывает что ширик к вашим мидам нужно смотреть начиная от 4 дюймов.
simplymad
16 November 2013
ded.72
А есть какие-то примеры удачных широкополосников? Если честно, в них не разбираюсь и относился скептически.
ded.72
16 November 2013
simplymad
Ну удачными вроде считаются бивисы ( но их низко не порежешь ) но зато в верх хорошо могут, HAT- Hybrid Audio ( в низ могут )
это то что сам слышал... А вообще от реализации и железа конечно зависит много, и что нужно в итоге от ширика, кому то хорошо,
а кому тс,тс на верху не хватает.
Explocar
16 November 2013
simplymad
Привет, по ширикам вот эту тему на магнитоле прочтите... http://magnitola.org/nashi-installyacii/168024-...49.html
Тема длинная, но читать стОит и назад и вперед.
Андрюха
24 November 2013
Добренького всем всем.
Имеется такая проблема. Имеем связку Штатное ГУ SONY-Процессор Audison Bit TEN D (подключенный через выходы высокого уровня)-и усилитель Alpine PDX F4.
Процеесор включается от "контакт 2 - антенна" разъема магнитолы.
Проблема в следующем: После долгого простоя автомобиля при первом запуске двигателя (при нажатии на кнопку START) слышен хороший щелчок в динамиках. При последующих пусках двигателя такого нет.
Раньше такого не замечал. Как вариант это началось с приходом отрицательных температур. Или же если это совпадение - то как может эти наводки летят с "контакт 2 - антенна" разъема магнитолы???.
JustHunteR
24 November 2013
Тебе нужно от контакта 2 ремоуты пускать через диод, и вешать кондер 4700 мкф 25в, должны пропасть щелчки при запуске, было у меня такое)
lobigor2009
24 November 2013
Подскажите, где выпаять лин. выходы на РП-7 Сони?Не думал, что такая проблема!В Эрте мужик еще не научился на ФФ 3 выпаивать, предлагает какую-то плату с высоких выходов...Может знаете кого...?
Заранее спасибо!
aprior100
25 November 2013
Добрый всем день (вечер). В силу некоторых обстоятельств не могу прочитать всю тему ,и прошу помощи.
У меня Фокус3 Амбиент+ со штатной музыкой,хочу поставить усилитель (и другую акустику). Нужна схема внедрения (впайки) тюльпанов в штатную голову. Блочки на провода применять не хочу по причине потери качества. Заранее благодарен.
JustHunteR
25 November 2013
Мда, выше в теме я писал как выпаивать линейники из рп7
С рп32 сложнее, но тоже можно
