28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
Nikis_23_rus
11 November 2013
Romzes58
Эта хреновина от переходной рамки магнитолы для установки однодиновой вместо штатной.
День добрый,Всем!!! перенаправте в тему если такая есть по востановлению после аварии...
Romzes58
11 November 2013mobile
Nikis_23_rus
Все понял, спасибо большое!
подскажите как снять нижний бардачок в центральной консоли фф2 рестайл, который с крышкой
TubikПроцедура снятия обратна процедуре установки -
"Большая" пепельница/бардачок в бороду
Добрый вечер.Подскажите ссылку на тему по разбору потолка фокуса хэтчбек рестаил.Спасибо
Добрый день. Плохо прогревается салон по утрам. Температура ОЖ при движении опускается до 70 (карлсон спит). Кто может подсказать что может быть причиной?
ezik161
Открытый термостат.
Заправился до половины бака, покатался немного и стрелка указателя уровня топлива чуть сдвинулась влево (т.е. было около 20 литров 95-го бензина). И вдруг неожиданно загорается контрольная лампа сигнализирующая о низком остатке топлива. Такое раньше бывало на спусках/подъёмах, но она до сих пор горит, а езжу я преимущественно по ровным дорогам.
В чём проблема? И как решить?
фф2 2008г.в., 3 дверный хетч, рестайл, комплектация комфорт, 1.6., 115л.с. пробег 92к.
День добрый,всем!!! Ребята,особенно Москва,подскажите авторазборки в москве или в подмосковье,телефоны или адреса !!!
Спасибо,Вам большое то что нужно
Ворд фокус 2. 2009 гв. 1.8 125 лс Всем привет.Столкнулся с проблемой плавающих оборотов при движении накатом.В одном из выпусков Главной дороги показали,что можно просверлить в ДЗ отверстие диаметром 3 мм и проблема решена. Если у кого-то есть такой опыт,прошу поделиться.Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Попал в аварию в меня въехал трактор в переднюю правую дверь. На разборе купил дверь по адекватной цене в сборе. Только одно но , она от англичанина и блок управления как у водителя там такой же стоит. Вопрос можно ли подсоеденить данный блок на опускание и поднятие всех 4 стекол? форд дорестайл хеч 2006г.
Namco:
Вопрос можно ли подсоеденить данный блок на опускание и поднятие всех 4 стекол? форд дорестайл хеч 2006г. |
Можно просто параллельно бросить на провода с левой двери. Правда, в этом случае, приоритет в управлении будет иметь тот, кто первый нажмет кнопку
В этом проблемы нет. Важно что бы работало. Интерес состоит в том, что ребенок растет а мне не всегда удобно заниматься такими вещами, да и выглядит симпотично с двумя блоками.
Самая проблема в том, что я в электрике бум бум, но люди говорят, что мозги могут не понять и вообще ни левая ни правая дверь работать не будут нормально
Namco:
Самая проблема в том, что я в электрике бум бум, но люди говорят, что мозги могут не понять и вообще ни левая ни правая дверь работать не будут нормально |
Ты ставишь два совершенно одинаковых блока параллельно. Они будут исполнять абсолютно одинаковые функции, даже если ты поставишь один из них в багажник. Не совсем понял, причем тут ЭБУ? Поясни?
Ну опишу ситуацию , позвонили электрику , работает в БМВ, спросили, он говорит, что наши мозги в фордах оч умные и могут заглючить
Думаю два модуля вместе не прописать.
Мишуха:
Думаю два модуля вместе не прописать. |
Два - наверное не прописать. А по электрике это будет один модуль.
Funken
Два. Кнопки на водительской двери то же модуль, с него но КАНу сигнал и идет.
