Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
165K
churabo
24 April 2007
100% сцепа, моё мнение, что делают диски сцепления из каких то отходов, утилизированных компонентов, а можт и вовсе из г..в..а, в смысле навоза, кокого нить, коровьего например))) технологий сейчас подобных много, дешево и сердито)) Так что уверен, вылечить можно только сменой дисков сцепления, на менне экономный вариант, который и походит дольше и вонять не будет, после обкатки они конечно воняют гораздо меньше, притираются, но в пробках, как ни крути дают о себе вспомнить вновь...(
zomus
24 April 2007
Плохой ТаНцОр!
Посмотрел в родственный топик по сцепе, походу это традиционная проблема. Но судя по всему нашлись альтернативные способы замене сцепы у дилера за полтешок, это успокаивает. Сгорит и хрен с ним, заменю на нормальное, тыщ 30 бы продержалось...
А вообще, приятного конешно мало - новая машина...
AndCam
27 April 2007
Искал поиском, но не чего даже близкого не нашел.
Короче проблема вот какая.
Зимой при работе печки все было тип-топ, а вот наступила весна и начал включать кондишин. Появилась вонь. Уже и обрабатывал средствами устраняющими запахи и бактерии, и пошел уже на то что заменил сегодня фильтр салона на угольный, А ВОНЬ ОСТАЛАСЬ.
И вот что само интересно вонь пропадает только тогда когда включен забор воздуха из салона и кондишен.
Если отключаешь хоть чтони будь вонь появляется.
Кто может помочь советом, пишите.
sanekk
27 April 2007
У меня как то весной тоже чуть чуть повоняло, сделал обдув на полную, открыл окошки, потерпел полчасика и все прошло... Может там влага за зиму собралась, может надо чтоб просохло... Ну в общем у меня все прошло.
AndCam
27 April 2007
Да нет не влага. Просто есть у меня на станции камера покрасочная, так там уже сушил.
VAR
27 April 2007
То же самое почувствовал у себя вчера, на следующий день после замены воздушного фильтра на угольный. Буду разбираться... До этого не воняло.
Yar-Strax
28 April 2007
Тоже, после замены фильтра на ТО1!
вонь достала уже
AndCam
28 April 2007
VAR
У меня тож парадумок есть, буду пробовать сам разобраться с этим.
Отпишись что у тебя получиться.
m-i-x-a
28 April 2007
Ребяты вы не одиноки, вонь не то слово, она не выносимая. Это ладно сам ездишь, а вдруг девочек каких возить, не поверят ведь что от машины пахнет. Давайте буим пытаться победить вонь!!! Все на войну с вонью, вот
..::STudent::..
28 April 2007
У меня тоже появилась вонь в салоне после ТО, хотя фильтр не меняли .
Пахнет так, как будто тебе собака все твои велюровые коврики пометила
В эти выходные поменяю на угольный - посмотрим на результат.
Dusha
28 April 2007
AndCam
Была тема, если кондей долго не эксплуатируется - с ним что-то происходит и надо делать его дезинфекцию.
Такая услуга есть у дилеров и сейчас по акции она достаточно умеренные деньги стоит.
У многих это после зимнего периода, поэтому ФМК и ввел ее в акцию.
По инструкции кондей нужно включать на 15-30 минут раз месяц, понятно зимой это проблематично, особенно если стоит климат.
Плюс желательно за 15 минут до постановки машину на стоянку выключать кондей, чтобы успела просохнуть камера испарителя.
ТЕМА
AndCam
28 April 2007
Dusha
Нет не то, я смотрел уже эту тему.
Там все сводиться к топливу, сцепе, фильтру салона. А у меня чтой то не понятное
Dusha
28 April 2007
AndCam
внимательнее - там еще говорится о дезинфекции испарителя, что не имеет ни к чему выше перечисленному никакого отношения!
СРМ
28 April 2007
У меня тоже появилась вонь... когда работает кондей (машина с климатом) то все нормально. Выключаешь кондей, на дисплее появляеется "off"и появляеется запах... запах похож на запах электролита из аккумулятора... Зимой такого не было.
AndCam
28 April 2007
Dusha
В смысле дезинфекции испарителя?
Я сегодня как раз собирался этим заняться
Dusha
28 April 2007
AndCam
точно.
ИМХО это решит Вашу проблему
AndCam
28 April 2007
Что получиться, отпишусь и попробую всё зафотать
bear
28 April 2007
Запах (т.е. вонь) есть, но фильтр еще не менял. Думал фильтр заменить и вонь пропадет, оказывается, не все так просто
Dusha
28 April 2007
bear
Может и пропадет. Отработавший свое фильтр тоже может быть причиной запахов.
Но весенние запахи как правило являются следствием бактерий в системе испарителя кондиционера, т.к. в зимнее время он редко работает и не высыхает при выключении.
Ramor
28 April 2007
AndCam
Совершенно однозначно надо делать "профилактику системы кондиционирования" у диллера. Аналогичная проблема была у меня. вчера сделал и все ок. Стоимость процедуры - в районе 3.000 рэ.
На первом ТО было жалко денег, на втором уже денег не пожалел!
Не замораччивайтесь с заменой фильтров, это не помогает, проверено (на первом ТО все поменяли, а вонь осталась).
-Volk-
28 April 2007
Всем
Фильтр не причём, нужно делать профилактику кондиционера, можно самому в ветке ФФ1 или ФФ2 не могу найти, но читал точно, там даже есть фото как зто делать.
Dusha
28 April 2007
По летней акции ФМК есть такая работа:
Проверка кондиционера: 560р
Правда, что входит в эту "проверку" не ясно...
DuNkan
29 April 2007
Ramor
focus747
Dusha
Профилактика кондиционера - вещь наипрастейшая. Делать очень желательно при замене фильтра салона. В свое время на Астре я пользовался очистителем кондиционера Wynns, если память не изменяет (стоит в районе 400 р.), но есть и от других брендов. Балончика точно хватит на 2 раза. Выглядит штука как балончик с длинной трубочкой и распылителем на конце. Технология очистки испарителя от бактерий и прочих отложений (а именно они причина запаха) написана в инструкции и заключается в следующем: вынимается фильтр салона, закрывается его крышка, застелаются сиденья чем-нибудь (на всякий случай, чтобы пылюка не полетела), кондиционер отключается, обдув включается на максимальную скорость, направление потока периодически меняется (чтобы прочистить все "каналы"), но основное направление - в салон. Затем с помощью распылителя из балончика очиститель короткими постоянными впрыскиваниями впрыскивается в воздухозаборник в течение определенного периода времени. После окончания впрыскивания надо дать обдуву поработать еще минут 10, и потом установить фильтр. Помогает хорошо.
Ramor
29 April 2007
Dusha
профилактика туда не входит. Сколько стоит - смотри мой пост выше.
DuNkan
Вероятно ты прав. (когда забирал машину часть заслонок были закрыты, кондейй оключен, обдув - на максимуме) Просто самому не хватает времени на эти операции.
AndCam
29 April 2007
Вчерась почистил испаритель пенным очистителем, запах почти пропал. Сегодня ещё раз почищу и потом выложу фотки всех операций.
Дон Чиполине
29 April 2007
туцт обсуждалось http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...КА+КОНДИЦИОНЕРА
AndCam
30 April 2007
Вот мой маленький фото отчет.
1. отверткой поддеваем заглушку которая, расположена на щитке тоннеля со стороны пассажира.
AndCam
30 April 2007
2. Вот сама заглушка
AndCam
30 April 2007
3. шестигранной звездочкой отворачиваем болт
AndCam
30 April 2007
4. И поддев со стороны моторного щитка, снимаем щиток тоннеля
