Мультимедиа: нештатные головные устройства
20 years ago
Добрый день, у меня вопрос!
Ставил ли кто-нибудь нештатную (обычную голову) магнитолу(ресивер) на место штатной?
По ихмерениям дырки должны оставаться не только сверху но и по бокам 😄
И если ставили то
1 как вам её крепили (стандартных креплений еще нету)
2 не дребежит ли она,
3 сколько стоит такая установка
НА ФФ2 будет такое же гнездо, брать штатку не хочу, но золотую заглушку ставить не хочеться 😄
магнитола, мультимедиа, система, нештатная, двд, навигация, головное, устройство, аудио
vladimir_r
29 March 2005
167,9K
-Phil-
20 June 2013
sir.levichev
не? ну так, навскидку набрал в мэйлру
sergeykanatov
24 June 2013mobile
привет;)
достался мне на халяву pioneer AVIC-HD3
штатный 6000cd(AUX) вытащил вместе с разъёмом. Подключил как обычно pioner заработал а некоторые системы автомобиля(c-max) перестали нормально работать:кондёр невыключается,стеклоподъёмники неработают ,приборка сошла сума.
поставил назад 6000cd всё заработало...
Подскажите что это было?!
возможна ли установка pioneerAVIC-HD3
на c-max?
ДЮЖЕВ
25 June 2013
Valmont
Что за девайс и какие рамки нужны?
SyRus
25 June 2013
sergeykanatov
а что ты ожидал от халявного pioneer
B-V-V
25 June 2013
sergeykanatov
Смотри ещё раз провода подключения, что-куда.
zonnic
25 June 2013
sergeykanatov
Скорее всего ты случайно залез на контакты CAN шин (там их два) в, в твоём случае они не должны быть подключены (смотри распиновку)
Valmont
25 June 2013
dyuzhew
Это PHILIPS CED1900. Рамки брал в магазине, торгующем автомагнитолами. Рамка для С МАХ.
ДЮЖЕВ
25 June 2013
Valmont
Как играет,все устраивает в озвучке и т.д? Джостик работает под рулем или нет?
ДЮЖЕВ
25 June 2013
Valmont:
PHILIPS CED1900
Нави с музыкой совместно как себя ведут?
Valmont
26 June 2013
dyuzhew
Все устраивает. Стояла штатная Сонька. Звук даже приятнее стал. Джойстик под рулем соединился без дополнительных приблуд. Хватило разъемов из комплекта. Навигация Навител. Сразу ставил камеру заднего вида.При работающей навигации во время сообщений музыка приглушается. Навигация в комплекте. По соотношению цена-качество, на мой взгляд, оптимальный вариант.
Valmont
26 June 2013
dyuzhew
Нет ТВ и нет Блютуса, но есть такая же модель с Блютус. Для меня эти опции второстепенны.
Superalex
26 June 2013
Valmont:
PHILIPS CED1900
Особенности - Navitel 5
А на 7.5 не апгрейтится?
wizzen
7 October 2013
Смотрю в сторону Android магнитолы Redpower, но най максик у них есть только на WinCE. Не подскажите, может быть я просто не нашел на Android. Хочу только Redpower, т.к. он максимально адаптирован к России и имеет хороший перевод (у меня друг ставил себе на круз).
B-V-V
7 October 2013mobile
wizzen
Плохо искал.
Присмотрись так же к NaviDroid. Тоже ничего аппарат. На сайте ошибочно выставлена овальная фото. http://www.navipilot.ru/navipilot_ford/ford_nav...android
wizzen
8 October 2013
B-V-V
Спасибо! Но у меня прямоугольная дырка под магнитолу! И торпеда черная!
B-V-V
8 October 2013mobile
wizzen
Я вообщето в курсе, что тут обсуждают магнитолы для С-МАХ.
Я же в тексте выше написал: "НА САЙТЕ ОШИБОЧНО ВЫСТАВЛЕНА ОВАЛЬНАЯ". Насчёт цвета: тёмную видел. Бывает ли светлая - не знаю..
Spadar_Searhei
18 October 2013
Здравствуйте. Подскажите знающие люди как ввести код в названную систему. Приблуда родная, шла вместе с машиной и, соответственно, с пакетом документов на нее. Есть keycode. После съема аккумулятора по-неосторожности ввел код 2 раза неправильно и все. Кнопки на ней не активны, соответственно ввести код не могу. Есть таймер обратного отсчета, но не могу понять как он разблокирует доступ к магнитоле. Я уже и ездил более получаса, и снимал клеммы аккумулятора, ничего не помогает. После снятия клемм (прошло около 40 мин.) я сразу завел машину а затем включил магнитолу. Кнопки так и остались неактивными. Что я делаю неправильно?
Spadar_Searhei
20 October 2013
Все, разобрался сам. Оказывается после того как таймер обратного отсчета остановиться на "0", необходимо подождать еще около 30 пока кнопки не станут активными. И будет вам счастье ))).
Spadar_Searhei
20 October 2013
... 30 секунд ...
Valmont
27 October 2013
Superalex
После установки магнитолы навигация работала месяц в тестовом режиме. Потом самопроизвольно отключилась. NAVITEL ОБ ЭТОМ НЕ СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ. По истечении тестового режима нужно зарегистрироваться на сайте Навител, скачать обновление и только потом навигация начинает работать в штатном режиме. Спасибо доброму человеку, который помог в этом вопросе. Установил версию 7.5. Все работает.
Batyr
31 October 2013
Всем привет пришла мне голова из китая типа вилсон, ребята подскажите пожалуста как и куда ставили датчик GPS. У меня 2 варианта открутить штатную антену и через общие отверстие вывести или прикрепить на лабовое стекло. Посоветуйте как лучше? И еще вопрос по подключению в штекери от головы есть 4 провода которые не входит в ответную часть штатной проводки а кончаются слепо и закрыти колпочками, на них надписи типа антена, ключь итд их надо подсоединять к проводки?
BaBuNaS
31 October 2013
а почему не просто где-нибудь под панелью внутри ?
Batyr
31 October 2013
для навигации прятать в панель? ну незнаю мне кажется его надо наоборот повыше ставить или я не прав?
BaBuNaS
31 October 2013
стекло и пластик тебе сигнал от спутников не загасят - любой навигатор работает с интегрированной антенной внутри салона на ура, я бы не заморачивался и просто положил бы под панель ближе к стеклу ( если рестайл ), и тянуть провод не надо через стойки. А на сигнал повлияет мало
Batyr
31 October 2013
дорестайл, спасибо большое за совет.
Batyr
31 October 2013
а как насчет проводов? кто подскаже т инструкции по подключению в голове не было, только как пользоваться кнопками
B-V-V
31 October 2013mobile
Batyr
У меня антена GPS стоит под кожухом, что перед панелью приборов (слева от верхнего бардачка). Там и отверстия есть для кабеля и до магнитолы рядом.
DARIUS2
4 November 2013
мои "пять копеек" в тему
P.s. досталась от бывшего владельца.
я доволен,
но единственный минус что бы работала навигация нужно купить блок стоимостью в цену магнитолки. прикол произволителя
Valmont
4 November 2013
DARIUS2
Сколько стоит такой девайс?
vava2204
4 November 2013mobile
DARIUS2
Классная магнитола. Стоял кенвуд (чуть попроще -3051) не предыдущей машине. Оч нравятся настройки звука.
