Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
coolx8
30 October 2013
Серый:
Могли бы хоть по кодам посмотреть а не языком мести
Причём тут коды имелось ввиду что обычная рейка и "модернизированная" одно и тоже фуфло!
30 October 2013
coolx8
В вашем сообщении,звучит
C
coolx8:
  Модернизированных реек нет
поэтому я вам так и ответил Ну и столь категорично утверждать на их месте я бы не стал,по последней модификации ещё нет отзывов
cools2000
30 October 2013
А
АЛЕКСЕЙ40:
cools2000
У меня было так же на новой рейке киллометров 300-500,потом снова стало болтать и брякать.
На новой 1838787 было бряканье?
Romashok
30 October 2013
cools2000
мне такую поставили. брякает
АЛЕКСЕЙ40
30 October 2013
cools2000
Да,на этой рейке. Была тугая киллометров 300-500 и было все замечательно, потом тоже прослабла. Бряканье есть,но не так сильно как родная гремела прямо с завода.
АЛЕКСЕЙ40
30 October 2013
Andrey_ff3
А я не против,чтобы подтянули. Только форд подтяжки почему-то не допускает,а самому туда лезть-это слететь с гарантии по рейке. Механизм рейки в принципе одинаков везде,что с гуром,что с электро, что на наших десятках-девятках без усилителя. Только почему-то на наших все лечится подтяжкой,а здесь нельзя.
trubach
31 October 2013
После замены пробег 10000. Стуков нет- вроде повезлооо Сейчас 65200!
Лакосте
31 October 2013
Да сейчас у всех станет тише брякать, так как холода пришли. А вот по весне, все снова и заново.
Kykypyzznick
31 October 2013
Добрый день фокусоводы! Не так давно стал обладателем данного аппарата...год 12-ый,пробег 33.000 бывший владелец прошел ТО-2 месц назад. При покупке ничего не вызывало нареканий. Однако не прошло и недели, как появилось неприятное глухое клокотание на малой скорости по неровностям ): Много инфы прочёл о болезни наших коней в плане рулевой рейки, грешу на неё...ну или подвески в целом.
А теперь вопрос-записался к ОД, на сколько велика вероятность гарантийного случая???Будет ли мне что то стоить диагностика?
Andrey_ff3
31 October 2013
Kykypyzznick
по гарантии диагностика бесплатная в любом случае. Машину примут, посмотрят, подергают, если тяги целы то можно проехаться и пусть послушают стук...ну а дальше если это рейка то нужно добиваться замены, вот это бывает геморно...такой вопрос - если б знали заранее про рейки на фокусе 3 то купили бы машину или нет ?
Iscander82
31 October 2013
Только в том случае, если обнаружат неисправность которая подпадает под гарантию. В Аларм-Моторс СЗ так.
Xmypp
31 October 2013
Kykypyzznick я бы не спешил грешить на рейку.
Я вот недавно писал про глухие стуки. Объехал 2 сервиса и мне толком ничего не сказали, предполагали что рейка. Сегодня поехал на нормальный сервис, где есть оборудование, т.е вибростенд, аппарат для измерения люфтов и т.д. Сказал мужикам, что стук глухой при качении в отрицательную погоду. Вердикт после всех испытаний: замена тяги стабилизатора и еще какая то муть с левой стороны, откуда я и слышал звуки.
Dilan_007
31 October 2013
Xmypp
В итоге стук пропал или нет?
Arkhip
31 October 2013
guest202
пробег 37700, а как их можно проверить?
Dimon102
31 October 2013
Лакосте
Видимо связано с тепловыми зазорами?
guest202
31 October 2013
Arkhip
Заехать на яму, один человек раскачивает машину, другой под машиной касается рукой тяги, если тяге конец, это почувствуется
SadTiger
31 October 2013
Dimon102
чото я очень сильно сомневаюсь, что в рейке есть такое понятие, как тепловые зазоры. Совсем не та точность.
Dimon102
31 October 2013
SadTiger
Так логически там таких не должно быть вещей, согласен. Но как обьяснить исчезновение стука при минусовых температурах?
Xmypp
31 October 2013
Dilan_007
Менять все буду через неделю. Сейчас времени нет. Что получится отпишусь.
trubach
31 October 2013
После замены пробег 11000- все тихо! Рейка пр-ва Словакия.
Славухон
31 October 2013
При смене рулевой , ослабив стяжной болт на рычаге , разжали коническое отв. пальца шаровой опоры .. зубилом( с молотком): при сборке стянули болтом. Рычаг алюминиевый( якобы не разборный!? одноразовый и меняется вместе с шаровой), но его разобрали..
Вопрос: болты "одноразовые" в комплекте с МРР, а каким "макаром" отцепить" шаровые?
Мне ответили, что ФМК об этом "умалчивает", якобы в мануале это не прописали , методика - "сделай сам, как сможешь".
Каким исполнением на Вашем авто происходила замена РР на МРР, и как правильно это должно исполняться?
"Труженики" ОД что-то слукавили. Но в ремзоне можно только наблюдать, иначе выгонят и правильно сделают. А кто потом ответит правду? ( таких уже давно уволили).
Yudzhin
31 October 2013
С
Славухон:
Зубилом точно не должны. Мне к примеру разжимали специальным инструментом для разжатия, похоже на устройство разжатия цилиндра дискового тормоза. Может оно и было... Подставили покрутили и все само разжалось
guest202
1 November 2013
Славухон
кстати да, зубило, ломик и молоток самые популярные инструменты у дилеров форда (без шуток)
1 November 2013
-4
Ребят,типа мы в гараже меняя что,покупаем кучу съемников
sbotsman
2 November 2013
а при чем тут мы в гараже и официалы... мы меняем за 1 руб а они за 1000, а гарантия их так ... мягко говоря лучше не говорить
2 November 2013
-4
sbotsman
Дело в не стоимости ремонта,а в том,что если есть возможность сделать работу быстрее но в то же время не испортив ничего то естественно человек этим воспользуется
Если не верите в гарантию то экономьте отказавшись от её но мы таки тянемся к официалам хоть и ругаем их
sbotsman
2 November 2013
да это точно, про гарантию наверное не совсем так сказал. и про стгимость тоже.
вернее будет если кто чего и делает в гараже себе при помощи лома так сказать, то это он делает на свой стах и риск, но когда так делают у диллеров при помощи зубила и молотка то извини ... это совсем другая история. а кстати стоимость таких работ на порядок выше рыночной. и судя по отзывам о ремонтах + там поцарапали, там измазали, а там вообще выясняется ничего не делали. то о стоимости сразу задумаешься. конечно это не во всех случаях, но в большинстве своем. другое скорее исключение.
а гарантия... так это вообще другая история, чтобы ее получить... так надо ну ООООчень много доказать, чуть ли не то что ты не космонавт или даже не инопланетянин. конечно я могу ошибаться, но мое мнение такое.
и конечно это другая история и наверное надо сворачиваться, а то кто то здесь уж очень любит наказывать
при этом закрывая личку от мальчишей плохишей... раз и я в домике. тоже удобно
Славухон
4 November 2013
sbotsman
Если 50-55,0 тыр не деньги..! Да не по одному разу, я имею ввиду заменуРР на Мрр.
Добиваемся не просто (спасибо инициарторам встречи с ФМК) , но все таки: замены идут! ( и это по гарантии) Может Вы думаете, что за деньги Вам поставят что-то "ИНОЕ" , более совершенное и качественнное?
После замены пробег около 20, пока без былых стуков, в РР тишина На долго ли, хотелось бы чтобы по окончании гарантии ситуация НЕ повторилась и не пришлось косяки ФМК оплачивать из пенсии. (В России слова пенсионер и нищий: слова синонимы!)
Эур,2011г.в.,МРР из Словении. Все обозначения с корпуса описывал сразу, после замены. Стучала немецкая.
Вопрос о зубиле немног о не так понят : как бы это сформулировать?
Я понял, что шаровая идет при ремонте, или ее замене вместе с алюминиевым рычагом (тоесть узел не должен разбираться?). Если так, то почему это делают, да еще таким варварским способом?Хотя в остальном- "прекрасная Маркиза- ВСЕ хорошо"; даже одноразовые болты...
4 November 2013
Славухон
Думаю,что вы немного не поняли процес Вот фото шаровой в алюминиевом рычаге
зубилом вряд ли вытащишь шаровую,просто с помощью зубила освобождали саму шаровую от ступицы,так называемого кулака
Славухон
4 November 2013
Вы правы, там стянуто болтом. Механик ослабил натяжение и раздвинул губки зубилом ...Я спросил: "Это мануал так рекомендует?" "Нет , ФМК об этом соединении умалчивает и инструмент отсутствует",
вот это и показалось странным , по этой причине спросил, как решают этот вопрос другие ОД.
