Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
792,2K
3,1K
Punisher22
30 October 2013
Подскажите пожалуйста
Передние и задние датчики одинаковые.?
Если я возьму задний парк и поставлю на перед, предварительно докупив еще два датчика в решетку?
Просто задний парк есть моего цвета, а переднего нету (
Прокатит такая хитрость?
Если нет, то почему?)
4ebypa6ka
30 October 2013
alex_up
ИЗ КОРОБКИ ДВД выреж две полоски по 1см ширеной.по бокам вставь и вытащишь.красный-куда вставлять.зеленый-приблизительно наклон
alex_up
30 October 2013
4ebypa6ka
У тебя на фотке держатель под карточки, который и ногтем вытащить можно, речь идет о штатной кнопке, которая если защелкнулась то сидит по-взрослому, ты говоришь о полосках с под коробки двд, они толщиной 0.3-0.5мм, просто кнопка так плотно вставляется что нет там места под эти полоски- их никак не воткнуть
В любом случае спасибо!
alex_up
30 October 2013
vas321
Ну как ты и говорил снял климат, прижал защелки и вытащил кнопку, заняло ровно пол часа
Illuminati
1 November 2013
Подскажите, а коса под датчики от хетчбека подойдёт для универсала?
IgorVar
1 November 2013
Illuminati:
Если речь о задней косе, то нет, на универсале длиннее
25051972
1 November 2013
Появилась альтернатива , пишут что именно на штатном экране отображается все , буду брать http://avtogsm.ru/paser-park-easy-flat-kit-070u...68.html
через некоторое время -почитал инструкцию 1 надо чтобы была фишка в багажнике 2 надо активировать парктронник ids
никакой тут экономии не выходит, теже яйца только в профиль
Illuminati
12 November 2013
Подскажите, я правильно понимаю - чтобы вырезать отверстия под датчики лучше всего подойдет фреза 28 размера?
Illuminati
12 November 2013
И такой еще вопрос... как можно рассоединить кольцо (стакан) парктроника от его тела? Сейчас датчик парктроника собран и его не получится установить в бампер. Пытался вытащить это кольцо - ничего не получилось... сидит крепко - боюсь сломать. Может как-то по-хитрому оно снимается?
Как сейчас - датчик всборе
Как было - датчик отдельно, кольцо отдельно.
Punisher22
12 November 2013
Illuminati
как раз на фото у тебя на конце стакана есть защелка.
Датчик защелкивается с двух сторон)
я в эти выходные ставил себе парк сверлил 27,встал довольно плотно,так сказать без лишних мм)
Думаю если 28 сверлить тоже ничего стражного не будет,войдет свободно)
Кстати я ставил не снимая бампер)))
Illuminati
14 November 2013
Сегодня был установлен и прописан задний парктроник. Но возник вопрос... Специально установил 5-дюймовый экран магнитолы. Звук от задних датчиков идет, а вот картинка с машиной и закрашивающимися зонами не появляется на экране. Так и должно быть? Она показывается только, когда задний и передний датчики установлены?
IgorVar
14 November 2013
Illuminati
нет, показывает и задний и полный
скорее всего не прописан, или прописан не правильно сам экран
Illuminati
14 November 2013
IgorVar
Задний парк прописан... Он пищит и работает. Значит трабл в мониторе...
IgorVar
14 November 2013
Illuminati
Да именно об этом я и говорю...,
не прописан экран...
а писк идет из штатных колонок
bendrik88
17 November 2013
а возможно снять проводку заднего парктроника и использовать ее для переднего парктроника?
Punisher22
17 November 2013
bendrik88
На переднем парке 6 датчиков
IgorVar
17 November 2013
там разъем косы другой, под боковые датчики разъемы другие, ПТФ присутствуют, короче ни чего общего...
bendrik88
18 November 2013mobile
жаль:-( спасибо за ответы! Просто проводка под задний имеется до датчиков, думал её на перед так как назад хотел камеру ставить
Hackee
19 November 2013
Сегодня на парковке обнаружил на своей машине, что передний центральный (тот что черный всегда) датчик парковки вывалился из гнезда внутрь (и рамка номерного знака сломана). Датчик вроде цел. Ставил не сам, поэтому возник вопрос, реально ли подлезть сзади бампера, чтобы установить его назад в паз или в любом случае придется бампер снимать?
IgorVar
19 November 2013
Hackee
Придется снимать...(((
lakerog
20 November 2013
Скажите пожалуйста коды запчастей чтобы заказать через exsist полный комплект(блоки,кнопки,проводку,динамик и сами датчики перед и зад) машина титаниум 2013 г вся проводка есть)
infinity13
20 November 2013
Добрый вечер! Подскажите финисы оригинального комплекта заднего парктроника на ФФ3 хэтч, смотрел в теме с финисами, не нашел, скорее всего проглядел. Спасибо.
AngelAlex
21 November 2013
Есть блок BJ32-15K866-CJ Кто знакт что за блок? Какое там ПО?
Ahramov
21 November 2013
lakerog
А ты как смотрел. Проводку на кнопку или фару снимал?
lakerog
21 November 2013
Ahramov
На кнопки нету проводов вроде, а сзади есть под бампером
Ahramov
21 November 2013
lakerog
Ну если на кнопки нету то наверное и на передний тоже нету.
AngelAlex
21 November 2013
номер выбит на блоке
lakerog
22 November 2013
Я в раздумьях кто поможет сказать есть или нет проводка?
Punisher22
22 November 2013
У меня титаник 2013,взади проводка есть
Спереди сам не знаю, завтра на дачу поеду, буду ставить передний парк, расскажу есть или нет)
Ahramov
22 November 2013
Будем ждать. Тоже хочу передний. Но с проводкой не охота заморачиваться.
