Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
609K
3,6K
RS666
25 September 2013
Подскажите пожалуйста, какой контакт нужно отключить, чтоб с обдувом стекол не включался кондей?? Желательно с картинкой если есть. Спасибо.
max_470
25 September 2013
RS666
с обратной стороны блока управлением климатом справа коннектор. не ошибешься.
RS666
25 September 2013
max_470
а если нет климат-контроля? И что там нужно отсоединить? Провод или дорожку на плате?
(Нашел в картинках только на 2 фокус инструкцию, там на плате дорожку нужно обрезать)
max_470
26 September 2013
RS666
я не имел ввиду климат-контроль. надо отсоединить разъем, с правой стороны. ниче там не надо обрезать. снимаешь магнитолу, и впринципе уже будет видно. для удобности, можно снять бороду всю вокруг магнитолы.
Raidillon
29 October 2013mobile
Всем привет.У друга фокус американец 2002года. Возникла проблема: на холодной машине включаем печку в положение стекло/ноги, включаются оба вентилятора и слышны щелчки включения/выключения муфты кондея, при чём лампочка кондея на кнопке не горит. А когда печку переводим на любые другие положения-все работает нормально. Что это может быть? Ведь в положении печки на стекло кондей наоборот, автоматом не включается.
ASM68
30 October 2013
Raidillon
Как раз таки наоборот, кондей автоматически включается при переводе селектора направления в положение на СТЕКЛО для "отпотевания" онного. У самого амер 2002 г.
Александр-Крым
30 October 2013
ASM68:
Raidillon
Присоеденяюсь,только на стекло!!!
CD
30 October 2013
Александр-Крым
ASM68
Не стоит так однозначно утверждать, т.к. на некоторых америкацах включается кондиционер и в положении стекло/ноги.
ASM68
30 October 2013
CD
Я имел ввиду "стекло" во всех совместных режимах, сорри за неточность.
Raidillon
30 October 2013
А почему у него кондей не включается в положении стекло, а включается только на стекло/ноги?
ASM68
30 October 2013
Raidillon
Как вариант, возможно проблема с контактом в селекторе направления обдува. Если я не ошибаусь он "галетного" типа(дискретный). Крайний контакт "только стекло" неработает(выгорел или т.п.)
And-rey-79
31 October 2013
у меня на амере 2002 года тоже включался кондей при включении "стекло" и "стекло-ноги". С приходом холодов отключил фишку на регуляторе положения обдува.
Sidorof
8 January 2014
Мешала эта функция "на стекло" отключил её и теперь кондей работает только с кнопки и только когда я хочу.
fisher7
30 January 2014
здраствуйте я тут человек новый может кто нибуть скинуть фото всех всех шлангов,радиатора сверху из под капота просто я приобрер авто после удара на нем нет радиатора кондея может еще каких шлангов хочу все востановить,авто2002года европа
Sidorof
2 February 2014
fisher7
какой у тебя двигатель и комплектация, от того зависит начинка подкапотного пространства.
fisher7
3 February 2014
езитек 1,6 чия
fisher7
3 February 2014
zetek-S 1.6 100лс КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧИЯ, ОБЫЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
giorgiotersen
19 February 2014
Sidorof
привет как отключил функцию на стекло? у меня кондей испорчен свистит и всигда в ключаеца когда на полажение ''стекло'' мне он не нужен я не любител кондея.
как раскажы?
giorgiotersen
19 February 2014
хочу узнать как зарядить мой кондей который стоял не рабочем состояние уже 3 года. он шяс свистит, обороты ниские после вклучяние. я поменяю ета но надо мне узнать кроме жыткости(фреон) што нада ишё заправить? я видил фото там измеряют какой то давления зачем ета? подскажыте всё операцыю
Oleg_KRSK
19 February 2014
giorgiotersen
Стоит все же доверить это знающим людям. Вообще должны систему вакуумировать, проверить на протечки и закачать нужное количество фреона с маслом.
Вполне возможно, что за 3 года компрессор успел заржаветь и прийти в негодность, тогда ему потребуется ремонт или замена.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
я не пользуюсь с кондеям просто стоит, после как житкость изчезла так и оставил не трогал но шяс хочу попытаца штоп просто не шумел и не свистел когда включяю воздух на лобовое. ты говориш фреон и масла добовляеца да?
Oleg_KRSK
19 February 2014
giorgiotersen
Да, фреон и масло.
Вот в том и дело, что раз просто стоял без жидкости, то наверняка компрессор заржавел внутри весь уже.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
да может быть. сиводня снял муфту магнитную побризгал маслам подшыбник не помогло апять скрижок есть. может знаеш там сколько подшибника внутри?
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
Есть продают использваные кондеи за копеки от врезаных машын можно найти, но хочу сам залить жыткость.
Oleg_KRSK
19 February 2014
giorgiotersen
Муфта непричем, сам компрессор надо разбирать.
Можно взять б/у компрессор, перебрать его и поставить к себе на машину, после чего заправить кондиционер как положено. При запрвке масло закачивается вместе с фреоном, а не отдельно.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
ok. заправляеш где посажирская сторона внизу под крилиям коллеса да?
Oleg_KRSK
19 February 2014
giorgiotersen
Да, заправочный туда цепляется, второй шланг на штуцер что на самом радиаторе сверху.
Но я сам не делал, только смотрел как делают.
giorgiotersen
19 February 2014
Oleg_KRSK
ok
rombik
19 February 2014
Там все прокладки и сальники высохли скорее всего. А если система была разгерметизирована, то скорее всего и микрочастицы грязи попали внутрь. По-хорошему - перебирать компрессор и промывать систему.
giorgiotersen
19 February 2014
rombik
да 100 процент там много пыля, мяшына ездила годами на ыльной дороге я устал чистить каждый день ету пыль в салоне чуть торпедо уже не разобрал, именно двери талшина пили внутри сидела, шяс всё чисто и в моторе и снутри.
