Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Darkblood
28 October 2013
Andrey_ff3
Как дойдет дело до сбора денег - то останутся единицы. И кто постоянно будет вкладывать в рекламу сайта, чтобы он висел в топе? Возможно в идее есть какой-то смысл, но это не даст сильного толчка, чтобы дилер на это обратил внимание и начал что-то делать
SadTiger
28 October 2013
Darkblood
вот вот. сад детский просто.
Andrey_ff3
28 October 2013
Darkblood
дилеру по барабану будет, а вот ФМК думаю задумаются. Сейчас же в основном перед покупкой люди смотрят в инете хотя бы фотографии машин и вот очередной потенциальный покупатель захочет посмотреть на "машину своей мечты" и увидит большими жирными буквами на первой строке в яндексе или гугле типа - НЕ ПОКУПАЙТЕ ФОРД ФОКУС 3 , У НЕГО СТУЧИТ РЕЙКА !!! ..ткнет туда и прочитает весь ужас... по крайней мере продажи должны упасть, а это заставит производителя дать пинка под зад своим инженерам, чтобы те начали решать проблему как можно скорее!...ну как то так ) иначе эта канитель с рейками никогда не закончится.
SadTiger
28 October 2013
Andrey_ff3
Как известно, чтобы сайт вылезал в топе в каждом поисковике, его нужно "раскручивать". Раскручиваются сайты по набору определенных запросов (форд, ford, ФФ3, фокус, Focus, ff3, и т.д.). Чей сайт будет в топе по этим запросам - вопрос бюджета, затраченного на его раскручивание.
Внимание вопрос: стоит ли даже думать о том, что этот шкодливый сайт, на котором будет написано, что у фф3 гремит рейка, будет появляться хотя бы на четвертой странице поиска в гугле и яндексе?
28 October 2013
SadTiger
Andrey_ff3
Darkblood
Romashok
Создайте отдельную тему по типу Экспертиза ЭУР и ГУР! и перенесите весь свой диалог
zzz78rus
28 October 2013
Скатался в евромоторс - действитильно рейка барахлит. Сказали, что будут менять. Предварительно назначили 5ое ноября. Дай бог все неприятности уйдут)))
Халирахман
28 October 2013
Mitrewskyзапотевание не считается неисправностью , в принципи как и стук . Вот моя переписка с Лакосте
А ты не сдавай на диагностику, а сдавай в ремонт (в акте приемке имеешь право зачеркнуть слово диагностика и написать от руки - ремонт на обоих экземплярах). И скажи им сразу - если они не уверены, что неисправность в узле имеется и является гарантийной, пускай делают экспертизу за свой счет, после которой они должны предоставить заключение. Просто пойми - диагностика, это всего лишь один из способов найти неисправность, это не ремонт и не экспертиза. А авто сдается на ремонт и, если потребуется, экспертизу. И если их сраная диагностика не находит неисправность, то пускай ищут другими методами. А народ у нас думает, что диагностика это и есть экспертиза. Но это не так. И платить ты за нее не обязан, так как ты ее не заказывал грубо говоря. Рассуждай логически.
guest202
28 October 2013
Халирахман
Стук сам по себе не является неисправностью, а вот причина, вызывающая стук , оная и есть
denja
29 October 2013
Как и у всех из данной темы, обнаружил на третий день после покупки стук при медленной езде по неровной поверхности. Почитав форум убедился что я такой не один стал мониторить переодически тему и ждать положительных результатов. Дождался сообщений о модернизированной рейке, но не успел ничего предпринять появились отрицательные сообщения и о ней. Съездил на всякий случай на диагностику к ОД, вердикт стучит ЭУР но ничего пока сделать не можем. Вчера подошло время ТО, на нем снова пожаловался на стук в передней части, в итоге после ТО мастер консультант говорит есть возможность поменять рейку на рейку от КУГИ, якобы она такая же как моя но с ней таких проблем нет. Мол нескольким уже поменяли и нереканий нет. Что скажете реально это или нет?
PS. На замену я кстати записался, через дней 10-15 придет.
Andrey_ff3
29 October 2013
-3
denja
на новых кугах стоит рейка точно такая же как и на фф3, возможно там уже ставят какие-нибудь "новые модернизированные" ,я бы попробовал от куги, в любом случае от фф3 пока что почти все менянные опять стучать начинали.
alsave
29 October 2013
[b]denja[/b
Если предлагают,то конечно меняйте.И нам отпишите,как себя ведет.Финис выложите.Вдруг действительно нормальная.Хотя честно говоря не верю.Какая-то безысходность с этой рейкой.Неужели такая великая техническая проблема для производителя сделать нормальную рейку?
Xmypp
29 October 2013
Вот интересный момент. Стук идет только при минусовой температуре, думаю может все таки не рейка. Да и звук не металлический, а пластиковый что ли ( в основном на качениях ). А то сейчас поменяю нормальную рейку, буду потом ... с новой.
29 October 2013
Xmypp
Первые рейки как раз таки стучали летом,а зимой даже в теме какое то время была тишина
Лакосте
29 October 2013
-3
Andrey_ff3:
denja
На новых кугах она также громыхает...
Andrey942
29 October 2013
Xmypp
Вот так я поменял свою первую родную рейку. Теперь мучаюсь уже с третьей. Из всех пока лучшей была первая
Macka
29 October 2013
а ни у кого ОД не подтягивают рейку? мне ОД подтянул и рейка пока не стучит. проехался ~1000 км после этого. зато сейчас стал слышать какие то другие глухие стуки, грешу на то, что так работает подвеска.
denja
29 October 2013
У меня тоже зимой тишина ничего не бренчит. Так что делать с рейкой от Куги, ставить или отказываться и с родной ездить?
Dilan_007
29 October 2013
Macka
А какой у тебя пробег был на дату подтягивания РР, и почему ОД не стал менять рейку а только подтянул?
АЛЕКСЕЙ40
29 October 2013
Купил я ФФ3 2,0 МКПП в августе этого года. На данный момент пробег 5000 км - от диллера не вылазиет и сейчас там находится.
Сразу после выезда из салона загремела рейка, поменяли на 1838787-эта тоже вроде побрякивать стала киллометров через 300. Сейчас перебирают КПП(механика - МТХ75). Взял сегодня у ОД подменный авто на время ремонта. Так вот подменник 1,6 (125л/с) механика,с ГУРом 2013 года выпуска,пробег 10000. По сравнению с моей в этой тишина!!! Глотает все ямки без ударов!!! На моей же такое ощущение,что вся подвеска убита. Рейка на этой машине ГУР на месте стучит,что на заведенной,что на заглушенной если рулем дергать - на ходу же тишина!!!
Вот и думаю теперь,что весь мой грохот все-таки идет от рейки с ЭУР. Та машинка на которой езжу сейчас по неровностям как мячик скачет!!! Одно удовольствие от езды.
serpantin666
29 October 2013
А
АЛЕКСЕЙ40:
хм, мне меняют рейку ГУР как раз из-за того, что при покачивании рулем на заведенном авто идут сильные стуки
АЛЕКСЕЙ40
29 October 2013
serpantin666
Вот стоит под окном,беленький,разрисованный,при покачивании рулем стук есть,а на ходу тишина. (ГУР)
cools2000
29 October 2013
Пробег 11 800 км. Сегодня поменял рейку ЭУР на 1838787, первые впечатления просто великолепны. Руль туже и острее стал. Такое ощущение что у меня совершенно другая машина, даже сразу после салона она не так себя вела. Еще никогда так не было приятно ездить, особенно по гравийке.
Время покажет.
p.s. добивайтесь замены в любом случае.
АЛЕКСЕЙ40
29 October 2013
cools2000
У меня было так же на новой рейке киллометров 300-500,потом снова стало болтать и брякать.
Arkhip
30 October 2013
Два года катался горя не знал. На днях заметил - на малой скорости по плохой (щебенке, ямам) когда машина переваливается с бока на бок: странный звук не поймешь от куда (толи с права, толи с лева). Или когда едишь по прямой на малой скорости и начинаешь рулем в разные стороны разбалтывать машину - тоже такой же стук-дребежание. У вас тоже самое? Это рулевая рейка? Подтянуть - поможет?
sergey-nnov
30 October 2013
Здравствуйте. Сегодня был у дилера по поводу стуков рейки. Рабочий сервиса подергал рулевую тягу и вызвал ИПГ (ну , думаю , чего то накопал все таки). ИПГ прокатился, звук услышал но сказал что это особенность эур рейки и замена пока не требуется . Сучит на самом деле не сильно. Я спросил его о диагностике не на слух а более объективным методом, таким как вешать микрофоны и ехать кататься. Он ответил что так уже не диагностируют.
Вопрос:
1- Действительно ли так (с микрофонами ) уже не диагностируют.
2- Если такая диагностика все таки еще существует, то обязаны ли сервисмены в любом случае при моем обращении проводить такую диагностику.
Andrey_ff3
30 October 2013
АЛЕКСЕЙ40
такое ощущение что они тупо новые рейки подтягивают на конвейере и все (отсюда и руль туже становится)...это типа модернизация и со временем все это разваливается, разбалтывается естественно, иначе если бы они были реально модернизированные (к примеру заменены кое какие детали) то я думаю на всех рейках бы стуки исчезли.
guest202
30 October 2013
Arkhip
если при раскачивании стуки, то скорее всего тяги стабилизатора пора менять, они довольно слабенькие, какой пробег ?
sergey-nnov
У ОД есть конкретные инструкции как проводить диагностику, звоните или пишите в ФМК, ОД сами пригласят и проведут все как следует
Vladbr
30 October 2013mobile
guest202
вот именно,но сперва обратиться,затем если не помогут то писать фсх в онлайн форму
coolx8
30 October 2013
Сегодня был на Т.О.1 Модернизированных реек нет,которые они меняли типо "модернизированные" все потом снова возвращались.Приемщик друг моего друга!
30 October 2013
C
coolx8:
Могли бы хоть по кодам посмотреть а не языком мести
