ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
636,8K
11,1K
зодчий
27 October 2013
Dvim:
У кого есть опыт установки цельностеклянных дверей в санузлы (ванна+туалет)
Как результат ? нравится ли?
Просто мне кажется , что может получиться красиво.  (137 серия, 3ка)
был опыт установки раздвижных дверей типа шкафа купе. Ничего хорошего, не практично, но заказчица жутко этого хотела.
Есть у меня дизайнер знакомый, он делал на одной квартире стекляшки на петлях. Смотрится в общем-то прикольно, но опять же на мой взгляд непрактично. Но там была просторная квартира и коридор, дверь свободно открывается и задеть что-либо трудно. В 137 серии не так, там тесно.
Dvim
28 October 2013
У меня 80 метровая 3ка 137. Купил
Сейчас в санузлах есть кафель и "узкие" двери в коробке.
Хочется сменить двери , но при этом менять кафель в планах нет (и так после покупки квартиры долгов много, а кафель приличный).
Пока из вариантов либо стекло (вот такое ), либо уширение в проемах
("Двери для 137" выглядят на редкость убого )
Возможно ли тогда уширение проемов, под обычные 600 двери с сохранением кафеля ?
зодчий
28 October 2013
Dvim
проем расширить то можно, но не все так просто. Там толщина стенок кабины порядка 4-5 см, плюс закладные деревяшки, плюс блок выключателя с розеткой (если его не убирали). Ко всему прочему перпендикулярное ребро идет не в оси с стеной дверей на толщину коробки (~7 см). И не забывай, когда будешь резать кафель со стеной, скорее всего ты покоцаешь и остальной кафель, и ванну и потолок и т.д.
В принципе конечно таким гемором можно заняться, но нужно очень хорошо все продумать, рассчитать и защитить.
Dvim
28 October 2013
Ну погуглил - вроде алмазной резкой режут, с сохранением кафеля.
Все равно "сам" это сделать никак не смогу. Потому мне скорее важнее не "как в нюансах это делают", а могут ли это сделать ...
Пока выбираю - либо стекло, либо резка.
володя володя
28 October 2013
Dvim:
такие проемы обычно вырезают штроборезом с алмазным диском
если плитка держится нормально , то она не отваливается
рваный край закрывается наличником ...
fordUSA
29 October 2013
Вырезал проемы за день не напрягаясь, обычной отрезной машинкой с кругом алмазным по бетону. Я бы посоветовал вырезать проемы под ширину дверного полотна 700мм, вдруг машину стиральную захочешь туда-сюда а у них стандарт ширины 600мм. Пыли и грязи очень много.
Antonov_YS
30 October 2013
Здравствуйте, не так давно здесь писал, хочу задать еще пару вопросов для проверки, что я все правильно делаю
Напомню - подошел к этапу выравнивания пола...
Сделал промеры по полу получил такую картину:
Для выравнивания решил использовать Крепс РВ.
Для расчета необходимого кол-ва мешков - взял среднее арифметическое, от полученных значений - 16мм, к ним прибавил минимальный слой относительно "нуля" - 6мм. Итого -22мм.
Средний расход смеси на м2 при толщине 10мм взял - 19кг. (по инструкции 16-17).
Площадь комнаты примерно 14м2 - 3,4мx4м.
Итого получил 585,2 кг смеси - примерно 23 мешка.
Правильно посчитал?
И еще вопрос - какой смесью лучше закрепить маячки 6мм. Также для них продаются спец. крепления - стоящее дело или просто на выставленные в уровень саморезы + смесь?
KOM
30 October 2013
Antonov_YS:
Правильно посчитал?
16 кг/ мІ/10 мм
25 кг (упаковка) на ~1,5 мІ при толщине слоя 10 мм
(с)
http://kreps.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%...E%D0%BB
14/1,5х2,2=20,5, т.е округляем до 21. Но это если заливать плиту 22 мм, у тебя от 0 до 25.
опять же читаем инструкцию, мин. слой 5мм, т.е (25+5)/2=15 мм в среднем. хватит 14-15 мешков. Если "очкуешь" что не хватит, договорись, при покупке, нераспечатанные пакеты сдать назад.
Маячки нафиг, лучше потом залить финишный ровнитель 2-5 мм.
И главное никаких сквозняков и хорошо прогрунтовать пол.
Antonov_YS
30 October 2013
KOM:
в среднем. хватит 14-15 мешков...
А почему маячки не нужно - у меня нет навыков без них нормально выровнять
Ну а финишный мм3 (мне кажется) потом и так нужен будет, даже если по маячкам...
KOM
30 October 2013
Antonov_YS:
а если маячки будут, как будешь делать?
Валик игольчатый купил?
Antonov_YS
30 October 2013
Так подождите - Крепс РВ - это же не нивелир - укладывается провилом, а вот потом уже сверху можно нивелиром - тогда уже и валик нужен, а маячки - нет... Или я вообще ничего не понимаю
KOM
30 October 2013
Это обычный черновой ровнитель с ним всё, как с чистовым, только идеала добиться тяжело, но умельцы и им умудряются. Если по маякам, то дешевле цементно-песчаную смесь без модифицирущих присадок покупать.
Нивелир, это инструмент.
Antonov_YS
30 October 2013
KOM:
Ну 170р\25кг - вроде и не дорого, куда ж дешевле - зато наносить\равнять проще, чем просто смесь...
Вот же выдержка из инструкции Крепса:
/НАНЕСЕНИЕ
Рекомендуемая толщина слоя от 5 мм до 50 мм.
Устройство стяжки выполняется традиционно по захваткам через одну. Раствор укладывается на захватку, разравнивается и уплотняется при помощи правила зигзагообразными движениями. Через 12 часов выполняется работа на оставшихся захватках./
Возможно, при определенном навыке и можно без маяков обойтись - но так как я первый раз - все-таки лучше с ними...
KOM:
Имел ввиду - самонивелируюшуюся смесь.
З.Ы. Прошу прощения - может вопросы совсем дилетантские, но, страшно ж...
FlyCat
30 October 2013
zih
http://www.domvent.com/
KOM
30 October 2013
Antonov_YS
Моё дело рассказать, как работают у меня, а ты решай сам.
dica
30 October 2013
KOM:
16 кг/ мІ/10 мм
(с)
Ты сам пробовал без маяков, или на пакете с саморастекайкой прочитал? Попробуй тогда сметану на стол налить и посмотри как она растекается Самовыравнивающийся то-же по маякам надо делать, ага. Иначе бугры получишь в итоге.
По расходу.
У меня еще ни разу не получилось, что-бы расход соответствовал тому, че на мешках. Как правило процентов на 10 больше
dica
30 October 2013
FlyCat:
zih
Приточный клапан в комнате не работает, т.к. вытяжки нет
зодчий
30 October 2013
dica:
Antonov_YS
30 October 2013
KOM
dica
зодчий
Перед тем, как Вы начнете ссориться
Вы мне скажите прав я или нет? А то dica сделал выпад, мне ничего не написал, зодчий удивился от dica - а мне опять тишина...
dica
30 October 2013
зодчий:
С видео желательно пук. Над подобными пуками весь мастер-сити смеётся. Переодически находиться спец, заявляющий, что саморастекайку без маяков заливает на площадь комнаты и она у него растекается ровной гладью как вода. Только ни кто этого никогда не видел.
Зы. Про гипс сейчас не говорим
зодчий
30 October 2013
dica
я на следующей неделе буду заливать первый этаж, если интересно постучись, приедешь посмотришь. Если лень ждать, приезжай в любой день , второй этаж уже залит. Пересечение Ветеранов и Жукова.
dica
30 October 2013
Antonov_YS:
KOM
dica
зодчий
Не слушай бред. Заливай по маякам. Да-же кто полы постоянно льет слой больше сантима(а тем более с перепадами) по маякам льют. А первый раз вообще без вариантов. Хотя если узбек ремонт устраивает, то можешь и без маяков конечно
dica
30 October 2013
зодчий:
dica
Чем заливаешь, самовыравнивающимся? Заеду, посмотрю. Только если не гипс или самонивелирующийся пол, который на пару мм. А то таким все могут, не интересно. Только здесь он не катит
Злой Пионер
30 October 2013
dica:
РЗ из мешалки заливали влегкую 30 м2 за раз
Без всяких маяков
Слоем от 0.5 до 1 см.
Раскатывали игольчатым валиком
Видео нет
dica
30 October 2013
Злой Пионер:
Без всяких маяков
Видео нет
Ты начало читал Во первых надо за раз, т.к. встает быстро, а тут это врятли осуществимо. Во вторых мы говорим не о 0,5, а о перепадах больше 2 см. 0,5 я и не за раз заливаю, а со сном и обедами
Во вторых что именно заливали? Я знаю что такое самовыравнивающийся пол а не из мешалки заливали влегкую 30 м2 за раз, и как он заливается отлично знаю. Если кого-то смущают маяки, то я их вытаскиваю А кого не напрягают-хороню. Из ЦПС вытаскиваю всегда
Злой Пионер
30 October 2013
Я про самовыравнивающуюся
2 см можно Р2 залить и без маяков
Но это с опытом
Без опыта конечно лучше с маяками
зодчий
30 October 2013
Antonov_YS:
t
я не отслеживаю эту тему, как я понял у тебя комната с перепадом от 0 до 25 мм, то что по картинке.
Это самый неудобный разлет. Только не понятно, у тебя цифры - это бугры или ямы? Одно дело выровнть с нулем у порога и другое дело тянуть все в квартиру дальше. В любом случае тут все не так просто. Надо понимать что у тебя в комплексе. Ты делаешь одну комнату или пойдешь ровнять дальше? Опять же насколько ты планируешь поднимать в общем и целом. Что там с дверными проемами? ели это старый фонд то скорее всего придется учитывать и коридор с кухей и, возможно, санузел. Что там с основанием пола? В старых панельках в коридорах и на кухне очень часто заливалась пеноподобная хрень. Какое напольное покрытие будет в последующем, это тоже важный параметр. Одно дело под ламинат, другое дело под кафель. Дело в том что все самовыравнивающиеся смеси очень капризны в плане адгезии и легко могут отслаиваться. Есть ряд приёмов как этого избежать или как минимум снизить риски, но здесь универсального решения и рекомендаций нет. нужно смотреть и принимать решение по факту.
Теперь про 0-25 мм. Наиболее разумно эту дельту увеличить на 10, а лучше на 15 мм. Тогда можно сделать в 2 приема с первичным слоем по маякам и вторичным слоем саморастекайкой. В один слой при такой дельте сделать будет очень сложно. Готовых ровнителей под такую дельту в продаже не существует, нужно бадяжить, а тут если нет опыта очень просто все запороть. Второй проблемой ровнения в один слой будет то, что если ты ошибся, а шансы ошибки очень велики (не забываем и про усадку стяжки на разных толщинах и про нагрузку на плиту перекрытия -более тонны), то вторым слоем уже залить не получится, ибо не будет необходимой адгезии.
Злой Пионер
30 October 2013
зодчий:
яДело в том что все самовыравнивающиеся смеси очень капризны в плане адгезии и легко могут отслаиваться. .
Конечно
Особенно если советы давать что инструкция это говно, слишком густо получается , плесни еще водички...
И грунтовать совсем не нужно , это производители придумали чтобы бабла побольше содрать с бедных клиентов ..
зодчий
30 October 2013
Злой Пионер
это ты кому и зачем написал? Мне што ли?
Злой Пионер
30 October 2013
Нет себе
