Доп. оборудование: подключение видеорегистратора и радар-детектора
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: варианты установки и подключения радар-детектора, видеорегистраторов, радиосвязи. Кто как установил,куда,к каким проводам подключал,желательно всё с фото.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
2. Выбор радар-детектора
3. Заблуждения о видеорегистраторах
Решение проблемы разряженного аккумулятора
антирадар, видеорегистратор, подключение антирадара, радар-детектор, радар, радардетектор, регистратор, электрика
a1exyar
24 April 2013
125K
Kamikadze
19 June 2013
Vlad-FK2
точно так. тока пункт 3 снимать не надо, достаточно приподнять. еще снять накладку ручника и накладку на подлокотнике на которой пипки резиновые.
наверно это все для темы Дополнительное оборудование и аксессуары для Куга-2
Vlad-FK2
19 June 2013
Kamikadze:
Kamikadze
Да верно, о том что ручник нужно дергать чтобы снять кожаную вставку забыл написать, давно было.
an555
19 June 2013
Хотел снять бокс, чтобы аккуратно все сделать. Помимо дополнительной розетки в бокс, хотел вывести туда разъем USB и AUX когда поставлю китайскую магнитолу. У меня сейчас стоит РП1. В бокс хочу разместить рацию и к ней подвести питание и антенну. Чтобы все сделать красиво и хотел снять бокс, но раз так трудно, то буду пробовать как описали.
Vlad-FK2
19 June 2013
an555
У меня с прежней машины осталась рация, на дальняке весело с большими. Я прикинул и понял что во внутрь консоли рацию не разместить, пришлось удлинять кабель и прокидывать тангету (Megajet MJ-555) к передним сиденьям а саму рацию в багажнике оставил. Питание рации брал от заднего прикуривателя, но он как передний у меня через 30 минут не отрубается при постановке на охрану. Проверь это у себя.
Наводок на приемник от рации нет, антенна у меня на магните, КСВ пришлось поднастроить, думаю из-за другого размера крыши.
an555
19 June 2013
Рацию купил новую Megajet 500, так как старая Megajet 400 в бокс не помещается. А Megajet 500 очень компактная, в бокс поместилась без проблем и ещё куча места есть. Антенну хотел закрепить на рейлинге, а он с кузовом не соединяется по "массе". Сам рейлинг сделан из не электропроводящего материала или покрыт чем-то не электропроводящим. Стал смотреть крепление рейлинга к крыше, он соединяется болтом. К этому болту хочу поставить крепеж для антенны, но там профиль углубления крыши сложный, придется что-то самому изгибать в виде кронштейна. Пока не знаю как. Можно было-бы прикрепить кронштейн для антенны к петлям 5-ой двери, но они тоже электроизолированы.
wzb
19 June 2013
друзья, а зачем вам радиостанции в машине?
можт я тож захочу? :-)
TVS
19 June 2013
на трассе очень помогает, если абстрагироваться от мата
да и в городе о заторах оперативнее можно узнавать, чем по яндексу
Vlad-FK2
19 June 2013
wzb
TVS
Рация дело личное, в основном чтобы с фурами быть на связи и знать обстановку, МЧС вызвать если что, на рыбалке вызвать своих из камышей и т.д.
an555
19 June 2013
Я рацию использую только по трассе. Для связи с дальнобойщиками. Всегда можно знать где стоит машина ГИБДД, установлены мобильные камеры, из-за чего возник затор, где ремонт, как проехать, как объехать и т.д.
dim273
29 July 2013
Всем привет! Не могу найти как вывести 12 вольт от переключателя света? Как добраться до разъёма?
Мне надо для радар-детектора.
My3bIKAHT
29 July 2013
Может лучше от потолочного светильника? Там легко провод кинуть
wulf-33
29 July 2013
dim273:
Ford Kuga-2:Установка и подключения видеорегистратора и радардетектора (сообщение #14120115)
dim273
29 July 2013
wulf-33Спасибо!
My3bIKAHT
Я хочу радар поставить в левой нижней части стекла,так надо что бы провод с низу шел.
Marchelo
29 July 2013
wulf-33
Я проще подключил - под накладкой левой передней стойки есть нужный разъём.
My3bIKAHT
29 July 2013
repsol1000
истинно так. Говорю как владелец обеих.
dim273
регистратор обычно сверху, к нему как раз удобно цеплять от плафона освещения, потом проходим проводом под обшивкой потолка, спускаемся за пластиковой накладкой на стойке и выводим провод в угол лобового.
RauL
19 August 2013
Запитал видеорегистратор Каркам (12В) от потолочного плафона.
Припаял к контактам, которые указал qxoven чуть выше.
Фото соединения:
GaRa
23 October 2013
есть ли рекомендации по видеорегистраторам (а может и радардетекторам), которые более удобны по конструкции для установки именно в К2?
поясню: есть прямоугольные, есть цилиндрические, есть с выносными камерами...
например, (откуда-то) известно, что регистраторы, имеющие (одновременно два объектива) не могут использоваться в К2, потому что...
Grave
25 October 2013
fza
Можно фото провода к которому приматываться?
zgan
26 October 2013
Marchelo
Подскажи плиз, что за разъм?
Marchelo
26 October 2013
zgan
Если получится накладку боковую снять то сфотаю, мороз на улице, сломать боюсь.
Grave
26 October 2013
Marchelo
Машину разогрей хорошенько а потом быстро снеми, ждем фото)))
Marchelo
26 October 2013
zgan
Grave
На улице тепло сегодня оказывается, +1, так что норм всё снялось.
Провода от радар-детектора белый и красный.
zgan
26 October 2013mobile
Marchelo
А по питанию там как? Выключается по зажиганию или как и в плафоне освещения минут через 20?
Marchelo
26 October 2013
zgan
Включается и отключается по зажиганию.
Grave
26 October 2013
Marchelo
А если провода не белый и красный, где + - ?
Marchelo
26 October 2013
Grave
Не знаю, я же писал что не я подключал. Пробником проверь, делов то.
Vlad-FK2
26 October 2013
Marchelo:
Marchelo
А какая комплектация К2 на фото?
Marchelo
26 October 2013
Vlad-FK2
Grave
26 October 2013
Marchelo
Понял, огромное спасибо за фото
Vlad-FK2
26 October 2013
Marchelo:
Marchelo
Т+ получается имеет другую набивку проводов в этом разъеме в отличии от Т.
У кого Trend или Trend+
проверьте по случаю такие ли провода и их количество как на Тitanium+.
