Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
ittrium
25 October 2013
Romich811
Почему мне?
Ну а по теме -- человеку нужно пинать тех, кто ему (криво) тюнил прошивку с отключением DPF.
Либо ставить DPF и лить сток
Да и вообще без логов даже задумываться об этом нет желания.
Romich811
26 October 2013
ittrium
Мне кажется без инициализации PATS тут уже не поднять. Просто сток плюс сажа не поможет. Ошибаюсь?
ittrium
26 October 2013
Romich811
PATS тут не при чем. Привязка PCM-HEC отваливается только на SID202/206, да и то очень редко, а тут вообще бош.
Проблема именно в кривой прошивке с отключенным сажевым. Сток ведь наверняка заливается без ошибок.
Там либо контролька, либл еще какая-то защита от кастомного софта.
И это еще если не рассматривать вариант кривого адаптера.
Romich811
26 October 2013
civil-zz
Сейчас сижу мучаю функцию загрузки данных в оффлайн режиме из As-Built.
На некоторых VIN стабильно получаем в GEM страница 2 и 3 вот это, хотя они там должны быть
И на всех VIN периодически не может достучаться до сервера (с инетом все отлично)
Ferolo22
26 October 2013
civil-zz
Hi! So will you help me with my car problem??
Ferolo22
26 October 2013
If someone didn't understand me, I mean, do you know when elm will be able to upload software for pcm for ford focus 1,6 tdci, because at the moment there is no such possibility
ittrium
26 October 2013
Ferolo22
It is already implemented. Have you tried to upload stock fw?
And why are you asking without logs?
Ferolo22
26 October 2013
what is that stock fw? I tried to upload the software for pcm but at the end of instalation there is an error:
Incorrect response from elm request
"37"
7F3772
72- Transfer aborted
ittrium
26 October 2013
Ferolo22
Stock is what ford uploads, but not modified with DPF off.
Your modified dump is not ok, that is why PCM doesn't accept it.
You should ask person who gave you that firmware.
ittrium
26 October 2013
Or you are trying to upload wrong firmware at all.
nesususu
26 October 2013
Мне честно уже стыдно спрашивать! Но я уже в отчаянии!
Blutooth адаптер переделать не получилось, купил usb elm, сразу же проверил, все работает.
Поставил тумблер, для HS MS, после этого elm не хочет ни в какую работать. Это какой-то полтергейст!
Убрал тумблер, припаял все обратно, всё-равно не хочет работать. Хоть убей не пойму в чем дело.
ELMCONFIG к нему без подключения к машине подключается ровно через 3 раза. 3-4 раза ругается, потом подключается на 500 kbt.
При подключении к авто подключения не происходит ни в какую!
Scan Master ведет себя аналогично!
Пропаял все контакты, думал мож штекер USB где обламался, результата не дало!
Помогите, где собака зарыта??
nesususu
26 October 2013
Сколько стоит клубный адаптер?
Romich811
26 October 2013
nesususu
Первый раз вижу плату в таком исполнении... Ничего не понятно.
nesususu
26 October 2013
Romich811
Я просто в принципе не пойму, что могло случится?
Почему до тумблера работал,после того как снял его и припаял все обратно уже нет?
Что могло произойти?
Romich811
26 October 2013
nesususu
Ну чудес в электронике не бывает. Либо спаял обратно не правильно. Либо так удачно совпало, что что-то умерло.
В любом случае экстрасенсы тут не обитают, так что сказать что не так не представляется возможным при всем жедании помочь.
-Ал-
26 October 2013
N
nesususu:
... Почему до тумблера работал,после того как снял его и припаял все обратно уже нет?
Жалко не сфоткали до перепайки, в изначальном виде ... теперь уж не поймешь, может перепутали какой то провод?
nesususu
26 October 2013
-Ал-
ну допустим, хотя мало-вероятно, перепутал провод. Но в чем тогда причина, что без подкюбчения к авто, он то подключается, то выдает ошибку.
Ferolo22
26 October 2013
I tried to upload original sofware from the web with softwares for ford ( Sergey's table)but it didn't work anyway...
Romich811
26 October 2013
Может не всем очевидно, а может кто-то воспримет как совет:
Если, с силу каких-либо причин, вы не обладаете аппаратурой\элементарными_тестерами и вообще пониманием схем, а тем более назначением элементов, токов и сигналов, что откуда\куда течет и приходит, но есть непреодолимое желание все же что-то переделать, то:
Перед переделкой сфотографируйте плату\конфигурацию с удобного ракурса, чтобы было видно расположение деталей, проводов, разъемов и сопутствующих монтажных приспособлений. А так же их цифро-буквенную и цветовую маркировки.
В дальнейшем, если что-то пойдет не так, это очень упростит вам возврат в исходную конфигурацию.
ittrium
26 October 2013
Ferolo22
Have you made backup for your PCM?
Probably you are trying to upload wrong firmware version.
Or your OBD adapter is faulty.
Attach complete log please.
Ferolo22
26 October 2013
I did the backup for pc and tried reupload it but there was this error at the end
"37"
7F3772
Ferolo22
26 October 2013
My elm communicates with the car with the speed of 50 000 and there was no problem with the pcm ripping, choosing 103 blk
BlackGoga
26 October 2013
nesususu
Плату после паек хорошо от флюса промыли?
ittrium
27 October 2013
Ferolo22
Sorry, most likely I can't help you. And probably nobody on this forum can help you.
As I see you don't understand niether English, nor Russian. It's not good point to do anything without knowlage of what exactly you do.
Contact your Ford dealer and install new DPF, reprogram PCM with IDS. Yes, I know that it is expensive.
P.S. you upload some shit to PCM. PCM doesn't accept this shit. If you have donloaded firmware from your PCM before you bricked it then you have a chance to make you car start engine.
vincmass
27 October 2013
hello,
I would like to know if the latest version of elm (2.11c) I can remove the DPF from the PCM?
I have a focus 1.6 tdci 110 hp in 2009, and began to have some problems.
thanks
ittrium
27 October 2013
vincmass
Actually just ElmConfig is not enough for this.
vincmass
27 October 2013
thanks for the reply.
I apologize for the mistake, but I speak English and not Russian.
bsg
27 October 2013
на логане никто непробовал ЕЛМ кой лазить?
civil-zz
27 October 2013
Aesculap:
Подскажите можно ли с помощью ELMconfiq откалибровать датчик ESP (продольно-поперечного ускорения) на S-max
нет, нельзя
mlk:
Мои коллеги были ошибки при загрузке VID-блока PCM:
это сообщение появляется при нажатии кнопки Read from PCM или Write to PCM?
и когда - до заполнения полей на вкладке конфигурации, или после?
судя по этому логу все чиатется нормальео, без каких-либо ошибок..
Romich811:
В новых версиях "- термин "Star12" заменен на "Quizzer" как более правильный". В самой программе это так.
Вчера вот по случаю сливал бекап с ESU-131. Слитый файл именуется по старому, как "PCM_Dump_Star12_бла-бла-бла.bin"
посмотрел сейчас - в коде стоит Quizzer, и при сливании файл называет с Quizzer хз как это могло получится - я менял Star12 на Quizzer тупо find-replace..
Romich811:
civil-zz
1. вот не было у меня такого ни разу, если инет присутствует.. единственное - некоторые запросы происходят медленнее, чем обычно, но чтобы вообще не пришло - не встречал. попробую, конечно, в следующей версии сделать таймаут побольше, хотя и сейчас уже стоит 7 секунд..
2. а можно пример такого VIN?
Ferolo22
what is the VIN of your car?
vincmass:
you need for the edited firmware file for your car, without DPF. then you can download it with ELMConfig to the PCM. but to avoid the situation like Ferolo22's you should be sure that edit was done without failures and firware file is designed for your PCM.
Ferolo22
27 October 2013
civil-zz
This is my vin
WF0WXXGCDW7D15585
Система охлаждения
