Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
699,6K
3,9K
Lim
21 October 2013
Ясно, буду надеяться что 11.5 Хватит что бы завелась, мало ли что..
Вебасты нет? А то, если есть вебаста (ну, или подогреватель, какой-нибудь), и система запитана к ней, то, по сигналу, сработает алгоритм запуска: вебаста->двигатель. И, при работе вебасты, может остаток из аккумулятора-то и высосать.
usstas
21 October 2013
Lim:
Пандора 3930. Ставил в тюмени, а живу в уренгое, поэтому брелок по гарантии заменить проблематично.
с GSM вообще непонятности. на счету было 124 рубля, она трубку не берет. просто идут гудки и все. Положил 300 рублей (ну, что, еще сделать?). Стала отвечать, фуф. Почто молчала раньше - фиг пойми! Может дело в жадности мегафона.
Не пробовал, пока зайти через приложение на андроиде (приду, вечером, по вайфаю попробую) но, через стационарный комп, через p-on, зашел к себе на сигналку.
Возможно проблемы со связью - бывает что сига передаёт инфу, а "сеть" может дать только GPRS, но на самом деле интернет ОпСоС вообще не даёт так как приоритет у "голосовой" связи. В итоге - сига безуспешно пытается передать свои пакеты и не может закрыть сессию, вы в этот момент не можете дозвониться (пандора занята пересылкой и ей некогда вами заморачиваться ) Потестируй там где сеть без перебоев (3g или выше)...
cryz_tango
22 October 2013
Lim:
Скорее всего дело именно в том, о чем написал usstas постом выше.
У приятеля была такая история на днях в Москве с Билайном, на утро все нормализовалось.
Если трубку не берет - не может передать данные на сервер.
А с брелком - коротыш в подсветке дисплея, один раз сталкивался с таким...
kem42
22 October 2013
Lim:
нет, ничего нет кроме авто запуска на сигналке)
Lim
22 October 2013
да, наверное, ребята.
у нас она везде с перебоями
Tors
23 October 2013
Можно подключить на прямую 200mА по умолчанию CH2 (поворотники) к этому проводу или программировать силовое реле? Спасибо.
Serj_brk
23 October 2013
Tors
Я аналоговый провод сигналки напрямую подключал к этому проводу, все ОК. 3210
cryz_tango
23 October 2013
Tors:
Конечно можно! Даже нужно.
PSIX
24 October 2013
Подскажите кто может сталкивался с такими глюками. купил пандору LX3297 для установки на свое второе авто (сузуки гранд витара).. Машина с автозапуска заводится через раз, при этом даже если не завелась, на брелок передает что двигатель работает.. докучи сегодня обнаружил что авто при вытаскивании ключа не глохнет, т.е. сразу готова к процедуре автозапуска.. ну и 3ий глюк- при работающем двигателе если запираешь просто двери то начинает визжать через несколько секунд.. вот и думаю только сигналка глючная, толи машина.. ну либо установщик не того...
з.ы на фикусе уже как 6 лет тружится пандора без нареканий , тьфу тьфу )
cryz_tango
24 October 2013
PSIX:
Склоняюсь к установщику, особенно учитывая программную нейтраль при АКПП...))
3297 очень надежная и простая система, ни разу не сталкивался с проблемами на этих сигах...
Навскидку - по первому пункту не видит тахометр, по второму не выставлен АКПП, по третьему непонятно - по какой причине визжит? Что показывает на брелоке?
PSIX
24 October 2013
не выставлен АКПП
забыл написать, у меня ручка
не вникал особо, вроде молоток просто показывает, нужно будет посмотреть..
Sergik848
25 October 2013
Приветствую. Пандора 5900, а/м фокус 2 комфорт. Вопрос: поставив под охрану с пульта при активированной метки, удалившись от машины будет ли повторное закрытие от метки с включением аварийки и сирены, а значит включение уже активной охраны?
Sergik848
25 October 2013
mister.penckov
...и еще, если НЕ подключать слейв режим, будут ли адекватно функционировать обе сигнализации т.е. штатная и сама пандора. Хотелось бы чтобы обе работали нормально сами по себе по отдельности.
cryz_tango
25 October 2013
Нет, если система поставлена в охрану повторной постановки не будет.
Активная охрана включается повторным нажатием кнопки постановки в охрану в течении 10 секунд после постановки или командой 11* с телефона (с приложения сейчас тоже можно).
cryz_tango
25 October 2013
mister.penckov
Конечно будут.
Kuzyazya
27 October 2013
Доброго всем времени суток. Народ подскажите плиз. Мучаюсь с авилоном. Поставили они мне старлайн б94 он нормально не работает то машину глушит то когда она с автозавода заведена то еще что... Поехал к ним предложили поменять на пандору 4500 у кого нить эта сигналка стоит? Все ли штатные функции на ней работают? У меня куга 2013 титаниум автомат заранее спасибо.
Tors
27 October 2013
Всем привет! Поставил пандору 3297 на титаниум..При активации штатки не встает на охрану при прог. нейтрали ( у меня ручка) движок глушит но не тушит приборку. При запрете штатки работает норм только лишние щелчки Ц.З появляются. Как это устранить и подружить? Спасибо.
Sergik848
27 October 2013
cryz_tango
Благодарю за оба ответа!
cryz_tango
27 October 2013
K
Kuzyazya:
Все штатные функции на ней работают, даже оповещение о штатной тревоге. При снятии с охраны после автозапуска не глохнет, можно садиться и ехать. Заведенный авто снимается с охраны по штатному алгоритму - прикасанием к ручке двери (при наличие штатного ключа разумеется).
cryz_tango
27 October 2013
Tors:
Самое простое, что можно сделать - включить управление штаткой и разрешить I-11.4
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-lx-3297/ur...-zamka/
Для более правильной работы необходимо будет имитировать открытие водительской двери.
Tors
27 October 2013
Разрешал я этот пункт не помогло, всеровно штатка не встает (хотя и доп импульса не слышно через сек после останова движки) Концевик вод. через релюшку НЗ это понятно. Как запрорамировать доп канал на имитацию открытия водительской двери. Спасибо.
Tors
27 October 2013
Вот так если запрарамирую R5 импульс при откл. зажигания 1 сек. провод от концевика через реле НЗ. Правильная имитация открытия водительской двери?
cryz_tango
27 October 2013
Tors:
Я Вам завтра точно напишу.
Если запрограммируете как сейчас, надо включить задержку опроса концевиков, иначе получите тревогу по двери.
Shurik_F3
28 October 2013
Ребята, привет всем !
FF3 (Titanium), DXL5000, код 1221, управление штаткой включено. Перепрошил с v5.14 на v5.35. Теперь при постановке на охрану срабатывает одинарное запирание вместо двойного. Кто как лечил ?
usstas
28 October 2013
Shurik_F3:
Ставь другой код (1231 вроде, почитай выше или дождись ответа гуру (cryz_tango), плюс ещё "обучать" сигу на двойное закрытие надо)...
cryz_tango
28 October 2013
Shurik_F3:
Комфорт разрешен? Надо разрешить.
igor2106
28 October 2013
Я вообще не пойму смысла двойного запирания. Да машину нельзя открыть ручками ни снутри ни снаружи, но можно нажать на кнопку отпирания на панели и все прекрасно открывается
Shurik_F3
28 October 2013
U
usstas:
Да. Спасибо. На странице ранее описана ну очень похожая проблема. Код новый 1231. Но тройные то щелчки должны были остаться. Про обучение тоже слышал. Я его производил но видимо как то криво (собстно находясь НЕ в режиме охраны делал на родном фордовском ключе два раза жал на кнопку закрытия. Машина выполняла двойное запирание, но сига не "обучалась").
P.S. Покажите уже пожалуйста скриншот меню DXLLoader "IV Настройка CAN-шины" --> "Управление штатными устройствами по CAN-шине"
cryz_tango
28 October 2013
igor2106:
Если включено двойное запирание - кнопка на приборке засыпает и не работает (происходит с задержкой в несколько секунд).
cryz_tango
28 October 2013
Shurik_F3:
Комфорт надо разрешить, теперь в нем заложена команда двойного запирания.
