Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
NYMEXEKB
6 October 2013
Всем привет! Хотел поинтересоваться зиму кто-нибудь ездил на 18 колесах 235/40 или 225/40,..? Если да полелитесь опытом.
_Omerta_
8 October 2013
Мужики подскажите,резина с параметрами 225\45 R18 нормально будет?!цыплять не будет? Заранее спасибо.
MDA
13 October 2013
Возможно ли поставить резину 205/65-16 на литье 16" ширина 7", ЕТ-50 ???
Leopold_kgd
16 October 2013
Всем привет.
Прочитал почти всю ветку форума, но так и не пришел к четкому пониманию.
Имеется ФФ3 TS (2013) на стандартных литых дисках.
Купил штамповки оригинальные б/у, но они вроде как с С-Мах 2008. Встали мне как родные.
Какие мне нужно купить гайки? Те что от литых, я так понял не подойдут. Есть ли FINIS у тех гаек, которые мне нужно купить?
Amigas
17 October 2013
Собрался покупать на зиму колеса.
перечитал последние 20 страниц топика.
в базе у меня R17 , но совсем не хочу низкий профиль.
планирую купить штатные штамповки R16 которые на заводе ставят, но тут вопрос ... с завода такие диски идут с резиной 205/55/16.
сам хочу на зиму либо 215/55/16 либо 215/60/16 .последние предпочтительнее так как каждые выходные провожу за городом.
нормально ли встанут такие покрышки на штатные штамповки R16? или нужно искать диски пошире (7" например)?
ПадЪ
17 October 2013
Amigas
нормально встанут на многих японцах например на кашкаях на 6,5j дисках штатно идет 215/65/16
хотя оптимально считается 7j
stena28052009ru
19 October 2013
Сам прошлую зиму отъездил на липучке Континентали контакт5 215/60/16 проблем не было.На лето думаю поставить Мишлен 225/50/18 нужен повыше клиренс.Изредка выезжаю на природу с поллной нагрузкой.У меня универсал 2L.Кто что думает,может кто ставил.
MFSTER
19 October 2013
-3
Del
MDA
19 October 2013
Установил резину Bridgestone Blizzak_Spike-01 > bridgestone.ru 205/65/16 на родное литье 16" ширина 7", ЕТ-50, + климовские проставки по кругу (+20мм.) встало великолепно ничего не трет, клиренс заметно увеличился фото чуть позже...
MFSTER
19 October 2013
Самому не смешно?
Dedmopo3
19 October 2013
-3
Болотоход на тракторной резине
Dedmopo3
19 October 2013
Сегодня от Мондео "кастрюли" поставил на Фокус 3,в монтаже сказали(один в один вылет,разбег болтов,посад место) ,Колпаки встали как родные),ВСЕ ГУД,смотрится также как и родные
andreandrew
19 October 2013
И смысл тогда было покупать ФФ3(клиренс было видно сразу ), купили бы Тииду, Флюенс и иже с ними(дорожный просвет и управляемость трактора ), я на 195/65 зимней чувствую дискомфорт в управлении на скорости. Заметно увеличился , только не клиренс, а боковина покрышки- 133мм против 118 мм(высоты боковины 215/55/16). Тереть начнет когда загрузите машину под завязку, на пустую можно и 205/70 воткнуть .
MDA
20 October 2013
MFSTER:
Самому не смешно?
ни капли!
Dedmopo3:
я смотрю у тебя прямтаки болид на окуи...ной резе
andreandrew:
небыло в тот момент необходимости в поднятой машине, теперь появилась ! не продавать же авто...
stena28052009ru
20 October 2013
Я думаю не все фокусаводы ездят только в городе, многие выезжают, либо проживают за городом. Клиренс 10мм много значит.Считаю что для зимы 215\60\16 самое то. Зимой гонки никто не устраивает, а комфорт и проходимость еще никто не отменял. Для лета буду искать определенный дизайн дисков на 18, то что сейцас есть в наличии меня не устраивает, думаю за зиму найду то что ищу.
dimsoni4
20 October 2013
Добрый день, хочу на зиму резину 215 55 17 чтобы повыше и помягче было, вопрос, что будет с гарантией? кто нибудь ставил себе такой размер? заранее спасибо за ответы
MDA
20 October 2013
Сегодня затарился на оптовой базе в итоге : в багажнике хетча 145кг овощей, в салоне спереди водитель + пассажир, сзади 1 пассажир +на сложенном сиденье 60кг. тех-же овощей. Ехал до дома 45 км с средней скоростью 70 км/ч по разным по состоянию дорогам в итоге ничего нигде не цепляет , так что смело ставьте 205/65/16 но только с климовскими проставками ...
MFSTER
20 October 2013
Demon-02 Вы купили фф-3 для овощей? Не задумывались под оптовую базу прикупить другой авто?
Вид на лифте и 205/65/16 ужасен, моё мнение.
MDA
20 October 2013
MFSTER
машина нужна во всех смыслах, а увеличение клиренса дает больше возможности проезда по плохим дорогам особенно зимой когда их не чистят. Мое мнение, ужаснее всего это скрести днищем и делать вид будто все супер , а овощи уважаемый... для тех кто вовсе горло кричит что будет цеплять, вот и проверил заодно
MFSTER
20 October 2013
-4
Demon-02
Поднять ФФ-3 больше штатных значений, как правило влечет за собой негативные последствия, правильнее будет купить паркетник или вездиход.
MDA
20 October 2013
согласен
MFSTER:
Demon-02
ну вот когда финансы позволят то обязательно, а пока только так...
ПадЪ
20 October 2013
MFSTER:
а что теперь вокруг него хороводы водить? это обычная утилитарная машина, я например сейчас ремонт делаю по 10 мешков цемента вожу, ротбанд 30 кг по 12 мешков, плитку в не малых объемах, клей плиточный, ламинат, и други строй мат-лы, так же можно овощи возить, да что угодно..
или по твоему раз это фокус надо 19 колёса воткнуть, сабвуфер в пол багажника и ссыкух малолетних катать?? огорчу тебя на такое даже отсталые девочки легкого поведения не ведутся им бмв 3-ку как минимум подавай..
или что бы мешок картохи перевезти газель покупать??
и увеличенный клиренс за счет того же профиля не криминал
suslick777
20 October 2013
Гломурный ПадонакЪ
Не слушай никого. Видимо нет семьи своей у людей и забот соответственно.
tonio909
22 October 2013
Так, коллеги, отвлечемся немного от овощной базы заказываю резину на следующее лето (готовь сани летом)) уже заказал 225/45R17, но еще не платил, так вот думаю, не поменять ли заказ на 235/45R17... Кто-нибудь ставил такую? Диски будут с параметрами 7,5j с вылетом от 40 до 45.
ПадЪ
22 October 2013
joymaker
а что смущает то? у куги например 235 резя как раз на 7,5 дисках идет... так что всё ок
tonio909
22 October 2013
Гломурный ПадонакЪ
В арки-то влезет при таком вылете?..
