Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
795,9K
3,1K
danilin575
14 October 2013
а ставил оригинал,или одномассовый?
Ausbilder
14 October 2013
danilin575
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #14554509)
danilin575
14 October 2013
Жесть вообще! Как такое возможно!!!?? Может поставили криво? Не может же оригинал 2500 всего проехать! Движок чипованый может?
Ausbilder
14 October 2013
danilin575
Движок обычный.
Поставить криво невозможно. Он садится жёстко.
Эксплуатация у меня конечно не айс (бросания сцепления и т.п.) но не настолько же...
БатарчукИгнат
14 October 2013
Ausbilder
у меня новый маховик застучал после ОДНОЙ попытки завести "на галстуке" (завоздушил систему, когда впервые менял топливный фильтр), из чего я делаю вывод что запас прочности нового, даже оригинального маховика, который идёт на рынок автозапчастей, невысокий. И как с этой ерундой (в мыслях другое слово) бороться рецепт уже найден - ставить одномассовый. Хотя... поставив одномассовый маховик и в принципе избавившись от проблемного места между КПП и двигателем я заметил паразитные звуки от коробки которых прежде не слышал. на снятой коробке люфта на первичном валу не было, может я придираюсь?
-SAVE-
14 October 2013
Б
БатарчукИгнат:
Ausbilder
у меня тоже одномассовый стоит. от конекта. Тоже потом смотрел люфт на валу, которого нет. Просто с одномассовым маховиком связка жестче.
Ausbilder
14 October 2013
БатарчукИгнат
-SAVE-
Вроде как смысл двухмассового - чтоб коробка меньше страдала в случае неравомерного отпускания педали.
Если мне, при моём режиме, поставить одномассовый, это будет сказываться на коробке.
Ещё раз повторю вопрос: в этом случае грешат все на маховик, а не может ли быть, что проблема в коробке?
-SAVE-
14 October 2013
Ausbilder:
БатарчукИгнат
-SAVE-
у это коробки запас прочности намного выше, чем выдает наш двигатель, даже если он чипованный. Задавал вопрос как то оф диллерам, когда чиповаться собирался, точно не помню, но коробка расчитанна по моему на 100 момента выше, чем у нас есть.
По поводу может ли это быть коробка не знаю, а если долго сцепу выжатой держать, вибрация заново появляется?
Ausbilder
14 October 2013
-SAVE-
Длительно не экспериментировал, но выглядит это примерно так: через несколько часов вождения при остановке (т.е. на холостых) появляется вибрация движка. При этом характер вибрации прогрессирующий с "небольшая" до "колбасит".
После выжимания сцепления вибрация быстро спадает.
После отпускания: чем быстрее отпустишь - тем больше вероятность возобновления.
Ausbilder
14 October 2013
Я ведь почему про коробку беспокоюсь.
Ведь когда выжимаешь сцепление вибрация прекращается. При этом:
- коробка прекращает вращаться;
- маховик вращается, но не вибрирует.
Ну неужели такая нагрузка идёт на маховик от первичного вала?
Правда если коробка, то почему на ходу ничего не проявляется.
-SAVE-
14 October 2013
у меня тоже такая вибрация есть, но когда я сцепу выжимаю, через несколько сек она опять начинается, обычно как раз через пол часа после начала движения. Мне честно кажется, что подушкам двигателя ппц пришел.
Ausbilder
14 October 2013
-SAVE-
Насчёт подушек мысли были. Но, правую я только что заменил.
А вот нижняя, под коробкой, ещё не заменена. Но она ведь работает на смещение и несущей роль не играет.
USSRrat
14 October 2013
-SAVE-:
Вы не поверите! Посмотрите доки на коробку МТХ75! в старой теме по вибрации я лично приводил доки, что МТХ75 выдерживает момент до!!! 280Нм. Это реальные цифры. Наш мотор сколько при овербусте может выдать вы знаете.
USSRrat
14 October 2013
280 там было для 2ой передачи.
Никитаа
15 October 2013
-SAVE-
Привет!
Подскажи пожалуйста код одномассового маховика и коды болтов.
И скажи пожалуйста у меня дорестайл 2006 года, MTX-75 2.0 бензиновый, он без проблем встанет(я имею ввиду старый снял выкинул а этот воткнул на новые болты и порядок) или может какие то ньюансы есть? и у тебя он уже сколько прошёл? и как тебе он вообще есть какие нить минусы?
у меня мой уже так тарахтит что просто сил нет пробег 163000 км. вот и подошло время менять там весь комплект. и думаю теперь а подойдёт ли он мне?
Заранее спасибо.
vort81
15 October 2013
Что может быть? На всем свободном ходе педали сцепления, где то в средней части, при выжиме слышен звук, как дребезжание. Т.е. начинаем выжимать-тишина, потом в середине дребезжит, в конце опять тишина. Если в середине остановиться, то дребезжит не переставая. Звук не очень сильный, почти не слышно, случайно не услышишь, нужно обратить внимание. Может вилка? Кто то может быть знаком с этим? Уже с год(30тыс) наблюдаю его, не прогрессирует.
-SAVE-
15 October 2013
Никитаа:
-SAVE-
Привет!
Заранее спасибо.
на бензиновом 6 крепежных отверстий, у дизеля 8, не подойдет тебе.
на форуме тема была про 2х литровый бензин.
USSRrat:
как раз после твоего сообщения и узнавал, у меня друг инженером по гарантии работает, он в своей программе смотрел, но могу еще уточнить.
Ausbilder
15 October 2013
Сегодня заменили нижнюю подушку. Посмотрим, что изменится...
vort81
Похоже на выжимной.
-SAVE-
15 October 2013
Ausbilder:
напишешь тогда помогло или нет.
Ausbilder
15 October 2013
-SAVE-
Устрою ходовые испытания и обязательно отпишусь.
Единственное, что пока могу сказать - при глушении движок останавливается значительно тише и мягче.
vort81
16 October 2013
Ausbilder
Выжимной это ведь подшибник, он мне кажется по другому "звучит", а это как раз, лучщая характеристка, дребезжит
Буду ждать, хороший стук сам вылезет
Ausbilder
16 October 2013
vort81
В нашем случае конструкция этого подшипника такова, что он именно "дребезжит" на середине хода.
vort81
16 October 2013
Ausbilder
Ну да пробег 82т наверное надо готовиться понемногу...
Ausbilder
17 October 2013
В течение дня было всякое. Пару часов стоял на холостых. Были и бросания сцепления, и движение внатяг и т.п. Одним словом был обычный экзамен...
Пока что-либо утверждать рано, но за день вибрации ни разу не было.
Мистика
-SAVE-
17 October 2013
Ausbilder:
Мистика
Надо тоже нижнюю поменять.
Оригинал ставил?
Ausbilder
17 October 2013
-SAVE-
Неа, Лемфёрдер 3539401
valksd
17 October 2013
Тоже надо попробовать поменять. Ситуация один в один, поменял полностью комплект сцепления, и заметил что после длительных пробегов появляется небольшая вибрация на холостых.
SSV
21 October 2013
Как говориться вскрытие покажет но все же хочется уточнить у товарищей одноклубников!!!
Фокус 2 2.0 2010 г. появилась сначала первая проблема вибрация при подводе сцепления, грешил на что угодно,на бензин,на свечи,про маховик тогда не знал.
Позже научился так подводить сцепление что проблему стал не замечать.
Теперь буквально недавно появились характерные звуки,которые не назовешь особенностью работы, что то явно не в порядке,звуки так же при подводе сцепления.
Кто что посоветует,грешу на маховик,но есть подозрение на привод,что то ,что то по деньгам полные ,,,,,, не хочется ремонтировать то что в порядке.
В сервисе как всегда "Оставляй будем смотреть" это не радует,а то по на рассказывают!!!
neklyud
21 October 2013
это маховик! такие же были звуки и стуки .я неделю назад менял,после замены все прошло.
sanat198704
28 October 2013mobile
Н
