Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
443K
1,8K
30 September 2013
OnisSet
замена просто смазки не поможет, единственно если она будет правильной, то дальше не даст интенсивно разбивать стакан.
OnisSet
30 September 2013
Но всё равно это на короткое время .
30 September 2013
OnisSet
что на короткое время?
если вы измените положение трипода в чашке, при этом хорошенько промыв все внутри и надев свежий пыльник и запихав в него нужной смазки, то этот фокус будет не на короткое время. примерно до порыва пыльника.
OnisSet
30 September 2013
Ок. Посмотрю после вскрытия шруса!
Eugeny-Eugeny
6 October 2013
Была вибрация при разгоне. Сегодня поменял правый внутренний ШРУС. Вибрация исчезла.
Galexys
7 October 2013
Поделюсь как это было у меня.
На прошлых выходных появилась вибрация - тряска, при трогании - как будто машину из стороны в сторону побалтывает, при разгоне нарастает, на 40 км/ч вообще жуткие ощущения, дальше пропадает до 100 км/ч там понятно легкая вибрация по рулю(дизбалан колес). В прошлый такое побалтывание было когда грыжа на протекторе колеса вылезла.
Думал, гадал, колеса осматривал, форум курил, ужасался предстоящему: саленблоки, шрусы, рычаги...
В субботу менял задние амортизаторы, менял Monro Reflex на Original.
Ну и по пути летнюю резину на липучку поменял.
Господа это песня, резина то конечно была уже лысая ношеная, но что бы настолько влияла(ну не в амортизаторах же дело).
Ехал с гаража домой без музыки - наслаждался тишиной. И вообще такое ощущение что машина лучше поехала.
OffTop
P.S. Скоро планирую менять бензонасос, хочу китайца поставить обязательно отпишусь.
berezNIK
16 October 2013
Eugeny-Eugeny
какой фирмы брал правый внутр шрус ? код , цена. спасибо.
_Vins_
17 October 2013
Да и меня тоже интересует этот вопрос, его вообще можно отдельно заказать? Там же привод в сборе идет сразу весь!
P.M.C.
17 October 2013
О вибрации на руле.
Была вибрация от 90 и --- . Вылечил поездкой на шинамонтаж. Левая шина (резина) из круглой превратилась в яйцеобразное. Что было подтверждено на станке для балансировки. Сотрудник шинамонтажа, в простанародье Валера вылечил "недуг" колеса. Теперь баранка стоит на месте.
babkinel
17 October 2013
_Vins_:
я тоже интересовался на счет этого, вот что мне ответили спецы из EXIST.ru : не мало стоит!
lexys72
20 October 2013mobile
Обращаюсь ко всем кто сталкивался или сейчас столкнулся с прлблемой вибраций при наборе скорости.
Вибрация при проблемах с приводами/гранатами отдает в руль? В переднюю часть кузова/педальный блок?
lexys72
Я к чему все это.
Привод заменен.
Ходовка вроде вся смотрена пересмотрена.
Даже ступицу заменил хотя еще немного бы поездила.
Вибрацию чувствую не в руле, а скорее пятой точкой, значит по полу как будто идет причем такое ощущение что есть некая связь с переключениями коробки.
Нижнюю подушку заменить?
Смотрели все, ничего не приговорили.
Не резина точно потому как переобулся уже. Ничего не изменилось
dermaler75
22 October 2013
lexys72
у меня была тоже как-то проблема с вибрацией .Конкретно отдавало в ногу (видно было как нога дергалась ) .Вибрация была приразгоне и при торможении. Вылечилась заменой левого привода в сборе.
lexys72
23 October 2013mobile
dermaler75
Не в ногу больше, в сиденье сильнее как будто ощущается.
Привод заменен 4 мес назад.
Какие еще могут быть варианты?
23 October 2013
lexys72
если изменений не испытали, то менять второй привод.
dermaler75
23 October 2013
lexys72
бороться и искать найти и не сдаваться
lexys72
23 October 2013
352
так ездил справа
там нет таких ощущуений
lexys72
23 October 2013
dermaler75
именно этим и занимаюсь
потому как максимка мне очень нравится
23 October 2013
lexys72
дело в приводе.
игорешка
25 October 2013
у меня появилась вибрация при разгоне от 20-50 км/ч отдается на кузов.если больше дать газу то она пропадает.до этого меняли пыльник на правом приводе. подскажите дельным советом и смогут ли на сто проверить привода.1.8 бензин ручная .заранее спасибо.
25 October 2013
игорешка
если меняли пыльник, то возможно до этого вылетела смазка, попала грязь-вода и пошла выработка чашки. надо хорошенько промыть, напихать правильной смазки, собрать и изменить положение трипода в чашке, вот тогда и будет счастье. на сто, на глаз, привода не проверят.
lexys72
25 October 2013mobile
352
А какая смазка самая правильная?
25 October 2013
lexys72
та, которая идет с оригинальными пыльниками.
lexys72
352
А синяя? Это она и есть?
26 October 2013
lexys72
если на основе полимочевины, то она.
игорешка
28 October 2013
когда меняли пыльник с ним шла в комплекте смазка.может быть что такое что при разборке привода по установки пыльника на сто не правильно его собрали.
lexys72
28 October 2013
я ставил привод в сборе GKN 305116
вроде все кто ставил никаких больше не испытывали проблем
Batyr
28 October 2013
Тоже наблюдается вибрация справа, левый привод поменял в сборе не помогло, вчера пытался поменять правый взял только внутрний шруз без наружнего и без штока Pilenga CV-P 8045 K. Ну так вот трипойд не садится на ответную часть наружнего шруза, толщина трипойда 25 мм а у родного 18 мм. подскажите номерок этого штока или наружнего шруза в сборе со штоком.
28 October 2013
игорешка
если пыльник был не оригинал, то смазка идет к нему не правильная.так же, возможно при замене не вымывалась старая мазюка+грязь+вода. и собрать не правильно его не получится.
28 October 2013
Batyr
пиленга - это плохой выбор. в вашем случае, надо искать токаря, чтобы насадить трипод на ось под стопор. или надо было брать целиком, что не намного дороже. и все равно будет вибрация. если делается под себя, не заморачивайтесь с ней, ставьте лоебру. а левый привод какой ставили?
