Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
875,8K
3,2K
АНДРЕЙ1973
30 September 2013
wolfer
трудно ответить на этот вопрос ,с 11 до 17 ставил парк перед+зад вообще без проводки на авто.
wolfer
30 September 2013
ну не в такую погоду,
Ytro
4 October 2013
Ребят подскажите номер стакана для парктроника на хэтчбек.
Ytro
4 October 2013
Въехал чертила, сломал стакан, штатно партроника не было, ставил сам, дилер автопассаж, будь он не ладен, стакан менять не хочет
MIhail1984
5 October 2013
[b]АНДРЕЙ1973[/а
а можешь отчет сделать с фото
АНДРЕЙ1973
5 October 2013
MIhail1984
мне его просто нет времени делать,так как для меня это работа. чтоб это дело все быстрее было, жгуты я готовлю зараннее,на авто уже только расключаюсь и креплю жгут проводки.
MIhail1984
5 October 2013
АНДРЕЙ1973
а на заказ не делаешь просто есть задумка поставить а по штату тоже нет нифига
MIhail1984
7 October 2013
нужен сам жгут проводки под парки с разъемами сам бы сделал но незнаю где достать штатные разъемы и какие у них вины для заказа так то там вроде по схеме ничего сложного нет и пины родные бы были чтоб доставить разборок в нашей деревне нет вот и поэтому беда
АНДРЕЙ1973
Ytro
9 October 2013
Подскажите номерок 4-и 6 крепления косы партроника с внутренне стороны заднего бампера.
vas321
12 October 2013
Други подскажите кто тянул 2 проводка на Can-шину. Вы их скручивали? (типа витая пара) или просто в жгуде с остальными тянули? я по поводу помех или проблемы наблюдал кто?
xglooom
13 October 2013
vas321
купил уже готовую витую пару, думаю так лучше нежели вить самому или просто прямыми кидать.
В своем посте кстати отметил момент Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #14205154)
По моим соображениям для прокладывания по автомобилю не стоит брать одножильную (solid) компьютерную витую пару, т.к. к вибрации она никак не приспособлена, стоит искать именно многожильный провод, если брать компьютерные магазины, то продается он обычно как витая пара "для патч-кордов".
vas321
13 October 2013
xglooom
Да. все верно. Можно также скрутить 0.35 провода в витую пару ручками или дрелью . Но я вот чето затупил и наверно придется пробросить заново 2 провода на САН. предварительно их скрутив.
ЗЫ Кстате компьтерные провода витая пара одножильные и тоньше. их не стоит использовать имхо.
SAHI
15 October 2013
Shagron
Скажи пжл это штатный па
рк?
xglooom
15 October 2013
SAHI
да это штатный вместе с бамперной проводкой и держателями её.
Тут в теме были уже фотки подобных комплектов.
SAHI
15 October 2013
xglooom
Спасибо.
MIhail1984
16 October 2013
кто знает маркировку проводки в которой идут разъемы для подключения штатных парков или какую заказать с разборки чтоб пины и похожие колодки были
D-maS51
17 October 2013
Купил комплект заднего парктроника, пара часов работы и "заветная опция" заработала.
MIhail1984
17 October 2013
D-maS51
у меня в багажнике нет подходящей проводки т.е нет трех разъемов которые к модулю подходят соотведственно нет и разъема под бампером к которому подключается коса с датчиками
D-maS51
17 October 2013
У меня 2 разъема, этого достаточно для заднего парктроника. Всю тему я не лопатил, но думаю надо докупать косу с фишками, подключить к КАНу, питанию ну и к бамперной проводке. Если есть познания в автоэлектрике, разберетесь. Скорее всего тут свё это расписано.
MIhail1984
17 October 2013
D-maS51
со схемой мне все понятно я там все понял вот именно интересует это коса с фишками или вся проводка которая там идет от всм до багажника ее и хочу найти а маркировки незнаю
АНДРЕЙ1973
17 October 2013
MIhail1984
это часть польной проводки,ее нет отдельно, покупать только всю польную в комплектации которой есть парктроник.
MIhail1984
17 October 2013
а финис нескажешь для заказа
MIhail1984
17 October 2013
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973
17 October 2013
MIhail1984
нет, там очень много нюансов,в зависимости от комплектации авто,т.е и премиум свет,и запуск с кнопки,задние эсп,итд итп, да и стоить будет она как крыло от самолета
alex_up
29 October 2013
Ребята,
вопрос может не совсем в тему, я по-глупости примеривая кнопку парковки нечаянно защелкнул ее ,не подключив предварительно разьем на кнопку блин, вот теперь парюсь и не могу ее вытащить, может у кого то был уже опыт по извлечению кнопки, защелки крепко держат боюсь сломать, есть идеи?
Спасибо
xglooom
29 October 2013
alex_up
слева в ногах переднего пассажира снимаешь панель, дальше там немного извратившись можно подлезть рукой к месту установки кнопки. Либо вытолкнешь её, либо просто воткнуть разъем и все.
vas321
30 October 2013
alex_up
xglooom
Да все было именно так как описано Я даже при выталкивании через боковую панель погнул усики в контакте. снимал климат . Сними боковую панель там проводок примотан. подсоедини и усе
alex_up
30 October 2013
xglooom
Спасибо!,
Я уже снял панель, пытался вытолкнуть и нифига, сидит жестко, разьем воткнуть не проблема, но мне поменять ее нужно на 2х секционную у продавца, по ошибке заказал 4х секционную, которая и защелкнулась из-за моих оленьих ручек, чувствую придется панель разбирать, или может еще какие идеи есть ЛЮДИ!
vas321
30 October 2013
alex_up
акуратно сними климат. у меня тож не получилось вытолкнуть. нужно представлять где защелки.
