Все о колесах к Мондео 4
18 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
bin0001
14 October 2013
Подброшу еще малость У меня 225 резина сидит на диске шириной 7.5, выступая за плоскость диска где-то на 5мм. Зимняя резина 235 ширины на этих же дисках выступает тоже на 5мм
ПС: один момент - 225резина имеет буртик, 235 нет
Avelon777
14 October 2013
Всем привет. Подскажите оптимальный вариант колёс для зимы. Хочу 16 радиус. Итересует размер резины и дисков. Про штатные размеры знаю, хочется из опыта бывалых узнать)) Машинка дизель, 2013 г.в.
CYBORG
15 October 2013
Avelon777
оптимальный размер это штатный размер
Илья_Саныч
16 October 2013
всем привет!
в прошлом году начитавшись официальных размеров имел несчастье купить резину 205/55/16. на зиму специально брал диск поменьше, родное на лето 215/50/17.
в общем всю зиму собирал все возможные поребрики и бортики, на эту зиму резину решил купить все же побольше.
205/60/16 влезает, своими глазами видел. а вот кто подскажет, войдет ли 205/65/16? или это все-таки перебор? калькулятор показывает изменение клиренса на 20 мм. по идее места в арке до одури, но мало ли как... в общем может кто пробовал?
CYBORG
16 October 2013
Илья_Саныч
зачем вам так высоко то? если вы купили резину в прошлом году, может проще купить проставки
205 рекомендуется только для 1.6, да и то мне кажется только ради экономии
Илья_Саныч
16 October 2013
CYBORG
ну просто в варианте 205/55/16 очень низко, все что можно собрал. ладно, остановлюсь наверно на 205/60/16))
Dima777
16 October 2013
так можно и до 70 профиля дойти )))
а чем 55 не устраивает? этот профиль щас даже на кроссоверы ставят, то ли дело седаны Д- Е-классов ))
Илья_Саныч
16 October 2013
Dima777
высотой.
по сравнению с родной летней ощущение, что от ОКИ колеса поставил.
president026
16 October 2013
Илья_Саныч
я себе на зиму 215/60/16 поставил
Илья_Саныч
16 October 2013
president026
не, я отдельно для зимы диски покупал, правда индекс 6,5, так что мне только 205)) но 60!
president026
16 October 2013
Илья_Саныч
У меня тоже отдельные диски на зиму, 6,5 ширина, 215/60 изЮмительно сидят
Илья_Саныч
16 October 2013
president026
да ладно! я всегда думал, что 215 - это уже индекс 7,0... т.е. на 16 диске с индексом 6,5 резина 215/60/16? все правильно?
president026
16 October 2013
да, если хочешь могу фото сделать приложить.
или открой шинный калькулятор там еще как привило указывают необходимую ширину диска
Илья_Саныч
16 October 2013
president026
супер, спасибо огромное!
president026
16 October 2013
Илья_Саныч
на 6,5 можно 225 натянуть, но это уже самый максимум
CYBORG
16 October 2013
Илья_Саныч
я же написал возьми 215\55 или 215\60
Dima777
16 October 2013
Илья_Саныч:
Dima777
высотой.
а вы в курсе, что с дисками R18 клиренс выше чем с R17? Я когда-то был уверен, что чем меньше диаметр дисков, тем больше клиренс ))
CYBORG
16 October 2013
Dima777
нету связи, влияет только размер резины а не дисков, на 17 можно подобрать размер что будет выше чем 18
Dima777
16 October 2013
CYBORG:
Dima777
моей 'точкой отсчета' при выборе колес (в сборе) был именно диск. а размерность резины уточнялась после выбора диаметра диска.
Avelon777
16 October 2013
215/60 точно за арки цеплять не будут? И есть ли смысл в них в отличие от 215/55 штатного размера?
president026
16 October 2013
Avelon777
Некоторые 215 65 16 ставят и ничего не цепляет, фотки есть на мондеоклубе в соответствующей ветке.
bin0001
16 October 2013
Сегодня поставил зимнюю michelin xin2 235/45/18, после летнего бриджстоуна 225/45/18 размер показался тракторным.
а вот летняя 225/45
Avelon777
17 October 2013
bin0001
Хороша:-) Не жалко низкий профиль на зиму?
bin0001
17 October 2013
Хм, а я, взлянув на это, расстроился и задумался о 19 Насчет низкого профиля - не страшно, 3 года уже на подобных езжу
president026
17 October 2013
bin0001
потом когда обратно поставишь 225/45, покажутся малютками
Dima777
17 October 2013
подтверждаю, сам уже 2 зимы откатался на 235/45/18. Для москвы в общем нормально, а вот для региональных дорог не знаю, возможно все-таки лучше подбирать профиль от 50 и больше
Krok
7 November 2013
Crackker:
и зимняя резина 205/55 r16.
Как уже писали - откажитесь от этой размерности!!! Такая размерность ставится только на Мондео с двигателем 1,6. С этой размерностьюя, мало того, что клиренс меньше, так еще и авто выглядит очень куцо!
Если хотите на зиму колеса поуже, то уж лучше 205/60 R16 - немного больше штатных 215/55 R16, но не намного и клиренс будет побольше.
Crackker
7 November 2013
Finik541
Хм. теперь не уверен. но летняя 215/55 r17 точно.а вот зима... все-таки 205. и как? прям совсем критично?
Crackker
7 November 2013
Блин блинский. сам спросил и не помню уже. может 60 все-таки размер. а то действительно низкая будет прям аля-спорткар.
Илья_Саныч
7 November 2013
Crackker
я взял 215/60/16 и будь что будет
на самом деле 205/55 - это фи. писал чуть раньше про них, Krok абсолютно прав.
