Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
-GRom-
15 October 2013
SiBcHeL:
подскажите код корзины и диска с выжимным?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Synoptik
15 October 2013
sergybest
Эти проценты могут быть и от размера колес, и от настройки спидометра. Не парься.
Serge409
16 October 2013
Помогите решить проблему, прокачивал тормоза и заодно решил прокачать сцепление, первые две прокачки из сцепления шла жидкость, а потом пошел воздух с малым количеством тормозухи и педаль стала очередь легко нажиматься. Повторил процедуру 10-12 раз но воздух так и продолжал выходить, попробовал поехать, педаль очень легко нажимается, а скорости не включаются, жидкости в бачке было больше половины. Подскажите что делать, прокачивать до выхода воздуха? До прокачки сцепление работало без нареканий, откуда могло появиться столько воздуха?
-GRom-
16 October 2013
Serge409
Воздух в систему попал при прокачке тормозов.
Serge409
16 October 2013
-GRom-:
Serge409
Разве такое возможно, контуры же у них разные.
-GRom-
16 October 2013
Serge409
Бачок для тормозухи общий, может при прокачке тормозов и "хапнул" воздух. (не утверждаю)
Serge409
16 October 2013
Serge409:
Решил проблему, налил полный бачок жидкости и прокачал сцепление, теперь все работает. При первой прокачке было мало жидкости в бачке и воздух попал в гидропривод, потому скорости и не включались.
vadimo635mo
16 October 2013
RAU074
Подскажите, - почему меняли цилиндр сцепления?
vadimo635mo
16 October 2013
Еще такой вопросик: механики говорят, что в педали сцепления не должно быть свободного хода, а у меня при нажатии на педаль, свободный ход составляет порядка 2,5 см ...
Причем заметил интересную особенность: когда под педалью лежит коврик (ворс на резиновой основе толщиной 1 - 1.5 см) - достаточно плохо включаются передачи.
Стоит коврик убрать - передачи включаются гораздо лучше...
Интересно, - есть ли у кого свободный ход педали?...
Сцепление прокачивал - изменений ноль...
P.S. Коробка МТХ-75...
16 October 2013
vadimo635mo
Если в педальном узле нет никаких изъянов, то свободного хода, как такового быть не должно.
Или корзина сцепления проблемная.
vadimo635mo
16 October 2013
Так вот самое интересное, шо свободный ход есть и составляет 2.5 см...лазил руками мерил...Причем шток вместе с педалью двигается, т.е. свободный ход получается в самом цилиндре...
Вот ток не пойму причем тут корзина?...
16 October 2013
vadimo635mo:
Если она дефектная, то понадобится больший ход для ее срабатывания.
vadimo635mo
16 October 2013
Вот бы точно проверить, должен ли быть свободный ход в цилиндре педали...
16 October 2013
vadimo635mo
Тебе остается только сравнить с другим Фокусом.
Ногой не чувствуешь, ибо подпружинена педаль.
vadimo635mo
16 October 2013
Так вот и ногой даже чувствуется, если потихоньку на педаль нажимать...
НВБ
17 October 2013
Мужики... ...Выручите человека, - проверьте есть ли свободный ход педали сцепления на коробке МТХ-75( т.е. с дв. 2.0)...
А то ... ...ничо понять не могу...
RAU074
18 October 2013
vadimo635mo, менял его потому что он перепускал.. не протекал, а именно перепускал.. вычислить его удалось не сразу.. ему 7 лет и 110 тыщ пробегу, если шо..
НВБ
18 October 2013
RAU074
А как это проявлялось?...
RAU074
18 October 2013
НВБ, при нажатии педали сцепления до упора - само сцепление "вело", т.е. не отключалось до конца.. соответственно появлялись "хрустяшки" при переключении передач.. кстати, если пожмякать педаль сцепления несколько раз в пол и обратно, то переключение проходило значительно легче и мягче.. а вообще лучше продиагностировать - снять потроха, которые мешают доступу к магистрали, что идет от рабочего цилиндра к главному.. штуцер на главном скинуть, и манометром - замерить давление, которое выдает "главный"..
НВБ
18 October 2013
Понял...Спасибо...
ювелир
18 October 2013
Акварис:
Если я не ошибаюсь, как раз таки срабатывание педали в самом верху удобнее для активной езды, а не для городского цикла. Если не так, поправте меня
Полностью согласен!!! У меня аж коленка заболела. В пробке трогаться или с перегазовкой или заглохнешь. Гонял к знакомому мастеру в сервис-тот сказал сцепление нормальное, педаль мягкая, привыкай! Говорит это все из-за мощного двигателя 1.8 125л.с !??? Чтоб не дергалась покупай автомат. На тазу 14-я проще было. В общем не удовольствие от поездки а напряг)
SiBcHeL
19 October 2013
Ребята был в магазине сегодня у меня 2литра фф2 2008г рестайлинг, оригинального сцепления в наличии нет, есть sachs 3000951022 подойдет оно ко мне? продавцы сами не в курсе разводят руками, может кто еще подскажет неоригинал? VIN: X9FPXXEEDP8C64107. Заранее спасибо.
RAU074
19 October 2013
SiBcHeL, да, на два литра как раз SACHS такой и идет..
SiBcHeL
19 October 2013
RAU074 предлогают еще sachs 3000951927 а в чем разница между 3000 951 022??
RAU074
19 October 2013
SiBcHeL, я ошибся.. на ДОрестайл шел SACHS 3000951922 - с диаметром 228 мм, а на рестайл идет SACHS 3000951927 с диаметром 240 мм.. лучше уточнить у знатоков..
ps.: у меня ДОрестайл - ставил SACHS 3000951922 - подошел идеально..
SiBcHeL
20 October 2013
RAU074 вот и я про тоже, никак не могу найти у кого двушка рестайл чтобы точно узнать какое сцепление нужно.
Cmapuk66
20 October 2013
SiBcHeL
Совет. Зарегься на exist.ru. Сделай запрос по вину. Твой менеджер выложит тебе все на блюдечьке. Там же и цены посмотришь на SACHS.
SiBcHeL
21 October 2013
Cmapuk66 я зареген, экзист выдает оригинал только.
Cmapuk66
21 October 2013
SiBcHeL:
X9FPXXEEDP8C64107
Ты запрос по ВИНУ делал или свой вин вводил в каталог? Это 2 большие разницы.
SiBcHeL
21 October 2013
Cmapuk66 вводил в каталог.
4 people online
4 people online
