Катализатор. Выгорел катализатор. Удаление катализатора
удаление катализатора сделал в автолэде, приехад в субботу в 8 утра , на все про все работы 1,5-2 часа соответсвенно стоимость работы от 1300 до 1900
на маей машине стоял 1 лямда зонд , вместо второго ввернута гайка, поэтому никаких проблем не обнаружилось, все едит нормально, за последний год 1-ая нормальная работа,
чистку всех радиаторов проводил в авторае, съемка, промывка, новый антифриз, работа 1500, расходники 650 р.
замена дисков , станция кастрол 250 р, сделали за 10 минут, доволен
выпускная система, катализатор, лямбда, нейтрализатор
kpe
28 May 2005
77,6K
russian_red
6 April 2007
дааа, найти бы прошивку ещё, для работы мотра без ката. Жека, а ты то прошивался? или просто пламегас поставил и всё?
master120
6 April 2007
Изготовление "обманки" для кислородного датчика (лямбда-зонда).
Очень часто при использовании некачественного топлива на заправках (с примесями, особенно на районных АЗС на периферии), резко снижается срок службы каталитических окислителей отработанных газов (катализаторов), которыми оснащены все автомобили Форд.
В результате использования некачественного топлива, специальная керамика с напылением платины, которая используется внутри катализаторов, просто спекается и происходит резкое снижение пропускной способности выпускной системы, что приводит к падению тяги двигателя и перебоям в его работе. Сам катализатор и прилегающие к нему трубы раскаляются, и появляется едкий белый дым с неприятным запахом в районе катализатора.
Одним из наиболее распространенных и дешевых способов <борьбы> с этой неисправностью является замена катализатора на пламягаситель или тривиальный пробой керамики с помощью лома и ее удаление из катализатора. Конечно экология при этом страдает, но зато <дешево и сердито> ! 8-)
Однако после этой <экзекуции> появляется новый <дефект>, - загорается лампа CHECK ENGINE на приборной панели.
Это связано с тем, что после установка пламягасителя, кисл. Датчик, который обычно установлен после катализатора и должен отслеживать уровень СО в выхлопных газах, начинает выдавать сигнал <ошибки> из-за превышения уровня СО в выпускной трубе.
Для того, чтобы исправить эту <ошибку>, можно изготовить <обманку>, которая устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Эта <обманка> - всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность кисл. Датчика.
Сам датчик имеет 4 контакта, 2 из них (коричневого цвета) - это контакты, на которые подается напряжение для его подогрева, а 2 других (синий+белый) - сигнал, определяющий уровень СО в выпуске и подающийся на блок управления авто (компьютер). Последовательно с одним из этих проводов (белого или синего) , т.е. в его разрыв и надо установить <обманку>. Пайка тут неприемлема из-за тяжелой агрессивной среды в районе пламягасителя
(соль зимой, грязь и тепло), поэтому лучше всего использовать обычную скрутку с последующей изоляцией этого соединения с помощью термоусадочного кембрика (продается в маг. Чип & Дип). Вся работа по установки этой <обманки> занимает 15-20 минут при наличии ямы или подъемника.
Второй возможный вариант появления сигнала CHECK ENGINE - обрыв цепи подогрева кисл. Датчика внутри самого датчика. Этот дефект лечится только заменой датчика, при этом можно использовать <не оригинальный> кисл. Датчик фирмы Форд, а датчик фирмы BOCSH (что на самом деле одно и то же, т.к. на Фордовский датчик тоже делает BOCSH), который используется на 12 и 15 моделях ВАЗ. У него даже цвет проводов такой же. Он отличается только типом присоединительного разъема (можно переставить от неисправного датчика) и ценой (в лучшую сторону). Но этот дефект можно <поймать> только при наличии сканер-тестера.
взято: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...l=ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ
остаётся найти контору которая делает пламегасители на фордовские моторы...
kpe
6 April 2007
есче раз безразницы какой мотор главное руки
master120
6 April 2007
может быть и так...это на счёт "рук"
http://www.glushak.ru/evro4.shtml в Екатеринбурге есть подобная контора??
chrome
8 April 2007
Это первая тема в форуме (которую я прочитал) про "заваленный двигатель" с хорошим финалом Павел поздравляю! Как бальзам на сердце. А то всё ждал когда и меня коснется эта безвыходная ситуация с решением на кучу бабок. IMHO дилеры тупо рубят бабло, запугивая народ.
Насчет 92го бензина, они конечно советуют заливать, но блин если после очередного выхода из строя катализатора и колец поршней, они возьмут из бака пробу бензина, и обнаружат там 92й, то моментально признают случай негарантийным.
Vlad_M
9 April 2007
C
chrome:
Да тем более что на 92 я обнаружил детонацию (Duratec 1.8) на 5 около 80км/ч, газ в пол - и вот она родимая причем секунды 1.5...2. Зимой может и ничего, а летом точно никакого 92. Стал обратно заливать 95
pavel_96
25 April 2007
chrome- ты меня конечно извини, но угар на 85 тысяч пускай даже наших российских рублей, хорошим финалом назвать тяжело! Машинка конечно бегает, все нормально, никто про пламягаситель и альтернативные каты толком ничего незнает, поэтому решил ставить фирменный! Месяц назад узнавал, кат стоил через Автоленд-16000 и четыре за установку! На той неделе решил заказать приехал. говорят 17500, и четыре установка! Так что смотрите друзья какие выводы делает Форд из этой проблеммы! Пользуется спросом запчасть, поднять в цене! И зачем проблемму решать когда на этом можно заработать! Да ещё! расход стабилизировался, сейчас в смешанном цикле город трасса, больше город-11,5-11,8 бензин 92 лукойл! И ещё момент интересный, при заказе катализатора спрашиваю у менеджера существуют ли скидки фокус клуба? В ответ широко вылупленные глаза, и говорят впервые слышим про какие то скидки! Автолэнд-Север.И ещё, друзья ну немогу попасть на фокусировку, четверги всегда заняты, а может быть как пострадавшему, от нашего любимого форда можно куда нибудь подъехать, заполнить анкеты, оплатить взносы и получить карту, и там шильдики всякие и под знак накладку?
AviatoR
25 April 2007
P
pavel_96:
Ближайшая фокусировка 29.04 в воскресенье, а не в четверг.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=54503
P
pavel_96:
А кто конкретно? Фамилия менеджера.
Скидки есть и в "Автоленде" и "Автоленд-Сервер".
И это подтверждено покупками там и там.
Не надо вводить в заблуждение форумчан.
Называй конкретные фамилии менеджеров (у них на груди есть таблички)
И будет скидка.
pavel_96
26 April 2007
Уважаемый AviatoR спасибо, да я читал что фокусировка 29, в воскресение. Тоже к сожалению скорее всего приехать немогу, всетаки праздники, рыбалка, дача и т.д. Но при первой возможности буду на фокусировке, и небеда что карточку клуба получить нельзя никак иначе. И ещё- я неввожу в заблуждение форумчан, я говорю факт, фамилию менеджера я к сожалению незапомнил, но зовут помоему Алексей, Автоленд-Север, сидит он прямо на рецепшене- менеджер по заказу запчастей, он там один. И он или хороший игрок или действительно ничего незнает! Когда придет заказ, я ещё раз спрошу про скидки и напишу отчет с фамилиями и т.д. И ещё кто следил за темой- После ремонта двигателя, я езжу без катализатора, чек загорел через 900 км, после чего я и заказал катализатор! С наступающими праздниками друзья!
master120
26 April 2007
pavel_96
Павел а через магазин Фокус пробовали кат заказать? или через дилера и магазин Фокус цены одинаковые?
МюмЛА
26 April 2007
P
pavel_96:
во-первых, на Автоленде-Сервер менеджер по запчастям не один, сегодня там Сергей сидит
во-вторых: в понедельник мы делали ТО-2 на Автоленд-Север, сегодня я покупала литье там же. при вопросах по скидкам, все просят показать карточку, идут к кассиру, спрашивают, действительна ли она, а потом называют одинаковую скидку: 10% на работы или 8% на товары.
в-третьих: на самом деле, карточек - тьма: и у нас клубная карта раньше была самодельная, другая, и ФМК(Москва) рассылает какие-то левые карточки, и, наверняка еще че нить есть, и менеджерам самим абсолютно не имеет смысла знать, какая из карточек действительна. Достаточно подойти к кассиру с Вашей картой и узнать, дадут по ней скидку или нет. А когда вы, спрашивая о действительности дисконтной карты, не знаете, как она выглядит, Вам и ответы поступают подобные
Так что появляйтесь на фокусировках, участвуйте в Клубе и будет Вам счастье
pavel_96
27 April 2007
master120-когда у меня случилась эта проблемма, я конечно был в магазине Фокус и спрашивал в том числе про катализатор, там он стоил в то время тоже 16000 руб, и тоже под заказ, там же и ещё в трёх фирмах якобы занимающимися запчастями форд, я спросил про тот самый малый или нижний блок, все добросовестно записали VIN , все мои телефоны, обещали перезвонить, сообщить цены и сроки! Досих пор никто неперезвонил!
pavel_96
27 April 2007
МюмЛА- Я с вами согласен, наверное действительно менеджер может и незнать про скидки, наверное кассир без разговора возьмет карту и сделает скидку! И это хорошо, замечательно! Я же написал то что есть, я ничего непридумал, менеджер по запчастям неслышал ничего про клубные карты, не про Московские, не про самодельные, не про настоящие!!! И это я думаю будет полезно тем кто прочитает, значит нечего спорить с менагерами, а просто идти в кассу! А я то ведь не о том писал!!! Я спросил нет ли возможности помочь человеку? Получить карту не на фокусировке? Ну нет- так нет! А участие в клубе- что это такое? Приехать потусить на фокусировке? Я считаю что поднятая мною тема была интересна многим!!! Это не участие? И ещё, я при первой возможности приеду, познакомлюсь и конечно если будет интересно ребятам, расскажу много того что здесь я немогу написать, короче- как я всетаки отремонтировал движок. Вот это я уверен будет интересно и полезно многим, расскажу в подробностях, как непопасть в такую ситуацию, поверьте- опыт есть! расскажу для того что бы ПОМОЧЬ людям! А счастье, уважаемая, это не получение клубной карты! Это быть интересным людям, это быть полезным людям, это возможность помочь людям! А с клубной картой, раз всё так серьёзно, и сложно, то ничего страшного, проживем и без нее!!! И на фокусировку я приеду не за картой- счастьем, а пообщаться с людьми!
Mishgun
27 April 2007
pavel_96
Эмоционально!
Павел, никто на Вас не "наезжает".
Просто Маша в своем посте хотела сказать, что общение на фокусировках приносит бОльшое удовлетворение в плане информации, чем форум. На форуме всего не расскажешь, да и эмоции виртуальные.
Про карточки - сам лично за последние 2 месяца три раза был в Автоленд-Север, про карточки там были все в курсе: и на кассе, и девочки на рецепции.
По получению карточки - есть ведь телефон председателя, Авиатора.
Позвоните ему, повстречайтесь с ним, заполните анкету и получите карточку. Уверен, что проблем не будет. Это я к тому, что если трудно появлятся на фокусировках.
Никто ведь ни к чему не принуждает. Дело добровольное.
МюмЛА
28 April 2007
pavel_96
вместо фразы "и будет вам счастье" я с тем же упехом могла написать про ману небесную, и про несказнные удовольствия, и все бы поняли, что это не более, чем присказка, и в рассуждения о счастье не кинулись бы .
про долю участия в клубе 23-мя постами в форуме - я промолчу .
Это уже не к Вам лично, а рассуждения вслух: в последнее время, после того, как Автоленд подключил Фокус-Клуб к системе скидок по клубным картам, отношения к клубу переменились: раньше это было бескорыстное сообщество с единственным интересом: машина под названием Форд Фокус.
Мы встречались для того, чтобы других посмотреть, себя показать, решить общие (или одинаковые) проблемы, и просто выбраться куда нить вместе.
Люди приходили, кто-то находил общий язык и оставался надолго, кто-то исчезал после первого посещения - и это нормально!
Теперь на фокусировках замечаются человеки, которые стоически молча отстаивают все собрание в стороне, потом заполняют анкеты и так же молча исчезают в небытие..
В принципе, это закономерно, но не приятно, когда Из Нашей приятной компании по интересам, люди не стесняясь в выражениях, удовлетворяют свои корыстные интересы.
Mishgun
28 April 2007
МюмЛА
Полностью согласен, Маш.
Но это неизбежно... Так как появился корыстный интерес.
Приехал на пару фокусировок и уехал с карточкой скидки, с большой, к слову сказать, скидкой.
louriekm
28 April 2007
МюмЛА
Маша ну а как по другому. У нас правила сейчас такие что может кто хочет появляться. Ну и потом плохо это что-ли? Можно в конце концов изменить правила вступления в клуб. СОбственно если четсно я уже давно этого жду. Но ничем хорошим это конечно не закончится.
МюмЛА
28 April 2007
louriekm
Кость, я это понимаю, конечно, и тоже выхода пока не вижу...
pavel_96
28 April 2007
МюмЛА- Разговор пошел не по теме, и нас наверное модератор предупредит, но я отвечу Вам! Да действительно с вашей помощью я увидел что у меня 23 сообщения, но там рядом есть ещё циферки, количество просмотров и ответов по теме, посмотрите этот показатель, да я обратился за помощью,и реально много полезного узнал и спасибо огромное кто откликнулся! Так же кое что интересное для других рассказал. Я негонюсь за количеством, мне по барабану сколько там сообщений, интересная тема -интересная! Кстати- Ваши сообщения мне интересно читать, живые, колкие, поспорить любите так и надо! Из последнего сообщения непонятно почему такие выводы, вроде как и не ко мне, а всетаки- корыстные интересы. Да спросил про карточку, да действительно пострадал, да неплохо бы получить скидки, да карта классная 8и 10 процентов это здорово! Какая тут корысть? Корысть это когда какой нибудь кадр пропихивает нам тут юридические услуги платные, тихонечко так исподволь! И я думал закрыли тему с картой, я же писал что спокойно обойдусь без карты и на фокусировку приеду не постоять в стороночке, а с удовольствием познакомиться, пообщаться с ребятами! Извините и с девчатами! И ещё раз с праздником!
ADV
30 April 2007
Всем привет. У меня вот что. Не так давно стал слышать посторонний звук в системе выхлопа. Заглянул под машину- и увидел (и услышал) что в катализаторе в верхней задней части появилась дырка, размером где то 8 мм. Ну из нее и сопит.
Вопрос. Может просто заварить дырку или она (дырка) признак разрушения всего катализатора и надо его менять, что бы не было проблем с двигателем как описывалось в одной из веток.
Двигатель 1,6, автомат, предпусковой подогреватель (проблем с запуском зимой не было в принципе).
Что делать?
alecs777
30 April 2007
ADV
Жестоко...
Может где задевал дном? Или где там эта дырка то?
Это не гарантия случаем?
s-205
30 April 2007
ADV:
Ну из нее и сопит.
Точно в катализаторе? Или все-таки в глушителе?
kpe
30 April 2007
смотрите там дыры просто быть не могет, это просто анрил, максимум это гнездо под лямда зонд, видимо выпал или сразу небыло
ADV
1 May 2007
Дырка с заднего торца, над трубой, которая идет на резонатор (если я ни чего не путаю). Там ведь такая последовательность: сначала катализатор, потом резонатор, а потом "бочка"? Или нет? И где может стоять лямбда-зонд? Как "это" выглядит?
Дырка с заднего торца, над трубой, т.е. между трубой всей выпускной ститемы и днищем. Если бы снизу - было бы понятнее - задел где то.. а так ??? х.з.
.GAV.
1 May 2007
катализаор, по моему, стоит сразу за выпускным коллектором и его даже видно, если капот открыть.
у вас, я так понял где то под днищем. скорей всего это не он. если б с ним была проблема, сразу бы загорелся чек. могу кончно ошибаться.
ZZTOP
2 May 2007
Это у тебя кингстоны вырвало В сервис езжай
ADV
6 May 2007
А что такое "кингстоны"?
Roman Rem
6 May 2007
Кингстоны это люки для затопления корабля:-)
Просто Дима
7 May 2007
Или нет?
Как "это" выглядит?
Дружище, если тебе не всё равно что с машиной, то лучше пообщаться с ПРФЕССИОНАЛАМИ, которые будут ВИДЕТЬ твою проблему своими глазами? Дуй в сервис.
Pantera®
7 May 2007
и да вот еще не езди по глубоким лужам, герметезация то нарушена /kpe
