Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
983,8K
1,4K
10K
FeodorY
10 October 2013
gekelbery
Странная жизнь указателя температуры двигателя не из этой темы проблема ваша?
gekelbery
10 October 2013
Funken, за 15 минут до ста на холостых, думаю скорее это не норма и мотор перегревается
gekelbery
10 October 2013
температуру смотрю по бортовому компьютеру (не штатному). Вентилятор включается. До сегодняшнего дня двигатель грелся до 70 после получасовой езды, с учетом прогрева на холостых минут 10 . датчик думаю исправен потому что из под капота реально жарит
FeodorY
10 October 2013
gekelbery
Темы в помощь:
Перегрев двигателя
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Перегрев двигателя (сообщение #790720)
10 October 2013
gekelbery
Если всё действительно так и уровень жидкости в норме, то мне причина видится в некорректной работе термостата, ведь именно он пускает жидкость по разным кругам.
Funken
10 October 2013
Spb_Focus_Man
Если мотор не перегревается, не вижу причин для беспокойства. Чел пока не написал, перегревается мотор или нет. Я только понял, что мотор быстро нагревается и все. Более никаких причин для волнений.
gekelbery
10 October 2013
Spb_Focus_Man, что по твоему значит "двигатель перегревается" , после 100 включается вентилятор
10 October 2013
gekelbery
Funken
Про перегрев писал не я , но всё-таки при нынешней погоде до 100 гр. за 15 мин. на ХХ на 1.6/100 - это быстро. Я при езде до 90 только за 20 минут прогреваюсь + пробки. Конечно, 100 гр. - не перегрев, но уже стоит задуматься. Я недавно качал с утра колёса, у меня есть дешевый китайский компрессор, которым я подкачиваю иногда колёса. Ну минут 10-15 я возился, и то только градусов до 70 я прогрелся. 1.6./115.
FeodorY
10 October 2013
gekelbery
цитата (Spb_Focus_Man)
gekelbery
Поддерживаю - логично! Смотрите: Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения
FeodorY
10 October 2013
gekelbery
И вот еще нарыл на просторах форума: Диагностировался термостат просто:
gekelbery
11 October 2013
FeodorY так что мне диагностировать термостат, радиатор горячий, значит большой круг открыт.
gekelbery
11 October 2013
если бы он был холодным и температура росла, у меня и вопросов не было бы
gekelbery
11 October 2013
я вот думаю может приводные ремень проскальзывает, но и зарядка тогда пропадать должна вроде как или не
Funken
11 October 2013
gekelbery
да не...если бы это у тя было постоянно - ремень просто сгорел бы.
jackhorner
11 October 2013
Народ, такая беда. Проблема на сколько я понял со штатным иммобилайзером. Вставляю ключ авто не реагирует. лампочти горят но не заводится. Горит постоянно лампа Восклицательный знак в кружке, не ручник. Подскажите кто сталкивался, где на юге Москвы, лучше бутово. можно отремонтировать
такое.
jackhorner
12 October 2013
Сегодня завелась, сначала не горедло никаких ламп на щитке приборов. потом проехал 1 км загорелся восклицательный знак в круге + чек. Еду дальше загораются все лампы щитка и авто глохнет, завожу, горит чек и восклицательный, так и доехал до сервиса, электрика нет, пока не диагностировали.
vsk_focus
12 October 2013
пришлось вчера оперативно поменять колесо, но гайки были затянуты так сильно (очевидно после очередного ТО у дилера) что уже после 3 гаек у балонного ключа (шел с машиной черный такой) грани стерлись/не стрелись хз, но больше уже этот болонник не брал ни одной гайки, подскажите какой (из какого металла) нуженн балонник, чтобы у него внутренние грани не подвергались внешним воздействием от гаек.
alex-b-35
12 October 2013
У меня такой
AL-DL
12 October 2013
vsk_focus
Опасный балонник
Funken
12 October 2013
vsk_focus
Лучше всего, купи отдельно головку под свои гайки. Ну и любой баллонник с хорошим плечом.
ok86
13 October 2013
Доброго времени суток!
FF2 универсал 2006 г. 85000 пробега АКПП 1,6 бензин
Есть небольшая проблема, с недавнего времени тахометр стал сильно врать.
Ехал по трассе и внезапно заметил что тахометр показывает 5000 оборотов при спокойной езде, остановился заглушил мотор и обнаружил что в заглушенном состоянии тахометр показывает почти 3000 оборотов.
Данную проблему решил серией ударов по торпеде и включением-выключением зажигания, стрелка потихоньку опустилась.
через несколько дней проблема снова дала о себе знать, поехал в сервис, там мне сказали что надо раз 5 сбросить клеммы и всё будет ok.снятие клемм не помогло =(((.
подскажите что делать и как лечить???
13 October 2013
ok86
На мой взгляд проблема с приборной панелью. В противном случае при такой погрешности нормальная работа двигателя была бы невозможна.
Snezhnii
13 October 2013
ok86
Попробуй погонять стрелки в тестовом режиме БК, если есть такой.
121206v
13 October 2013mobile
Всем огромный привет. Ребят, вы конечно извините, за такой глупый вопрос вроде не дурак, но скажите или скинте фото, как снять плафоны подсветки номеров, хочу посмотреть не сгнили провода да и лампы поменять на дабы, просто реально боюсь что нить сломать. Огромное спасибо за ваши ответы
mikrobie
121206v
ничего сложного там нет, нужна только отвертка и новые плафоны с лампами, если старые уже не работают
Snezhnii
13 October 2013
121206v
я так понял авто хетчбэк рестайлинг? отвертка тонкая в помощь, там прорезь есть.
121206v
13 October 2013
Да хыч, вот именно что просто ламы не горят, отверткой пробовал не фига не получается.
Ice Storm
13 October 2013
121206v
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
ok86
13 October 2013
Spb_Focus_Man
Понимаю, что проблема в приборке. Вот только непонятно, можно это исправить каким-либо ремонтом или покупать с разбора?
Может быть закрепить разъем на приборке, подогнуть контакты или это вообще связано с программной частью.
ok86
13 October 2013
Snezhnii
Увы такого режима в БК нет =(((.
