Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
11 October 2013
TUROK
Да дело не в этом у меня тут пять фордов таксует и РР на них не стучит
TUROK
11 October 2013
т.к. я уже не на гарантии то рейку заказывал за бабло. вот по этому коду 1754788 посмотрим в понедельник что придет
потом поставлю и (главное чтобы в процессе ни чего не вылезло еще) будем наблюдать.
первая рейка застучала на 50000 км.. сейчас пробег 81000км.
TUROK
11 October 2013
у меня не стучала пока я катался по Краснодару и Краснодарскому краю.
как только погнал, через пол России в Омск и год там ездил, она застучала. Буду надеяться что сейчас опять в Краснодаре с его Отличными дорогами ни чего стучать не будет.
если опять застучит то продам сразу этот пепелац
IamDen
11 October 2013
IamDen:
Пробег 35000 км 2011 г/в 2.0 хэтч ручка. Вчера обратился к ОД со стуком в передней подвеске. Перед этим заехал к знакомому в гараж на подъемник и обнаружил, что стук идет от левой стойки стабилизатора и от РР, справа все в норме. Прокатились мы менеджером по приемке, стук он услышал, машину забрали на диагностику. Вердикт: замена стоек стабилизатора - левой по гарантии, а правую за мой счет, якобы не гарантийный случай, помят праый колесный диск . РР в норме. Вообщем поменяли левую стойку стаба и все. Поехал домой тишина полная, стуков нет, но руль стал немного тяжелее, походу РР подтянули просто. Проехал 150 км  пока тишина, дальше посмотрим.
Пробег уже 36200 руль стал как и прежде легкий пока тишина стуков нет.
АЛЕКСЕЙ40
11 October 2013
александр810
У меня новая застучала через 300 км. Менял пару недель назад. После замены первые км автомобиль было не узнать,рулился-сказка,ямы глотал супер,теперь снова такое ощущение,что вся подвеска убита,ну и обычная болезнь - чечетка на брусчатке,гребенке,щебенке... Поеду снова.
александр810
11 October 2013
АЛЕКСЕЙ40
а ты знаешь и за чего она стучит и что там ломается
АЛЕКСЕЙ40
11 October 2013
александр810
Понятия не имею. Там много чего может стучать-и на втулке и в зацепление червяк-рейка...Мне кажется стучит рейка во втулке где левая рулевая тяга вкручивается.
александр810
11 October 2013
http://youtu.be/FzEW_ch8zdA по этому сайту можно посмотреть причину стука рулевой рейки
TUROK
11 October 2013
IamDen
у меня тоже все началось со стоек стабилизатора. менял их два раза. убивается быстрее левая.
на третий раз обнаружив стуки поехал и выяснилось что это уже рейка. а в понедельник там что то очень жестко хрустнуло. и яперестал на машине ездить
сейчас жду новую рейку
IamDen
12 October 2013
TUROK
После замены левой стойки стаба уже в своем городе заехал в сервис к знакомому на подъемник. Подергали за РР люфт как был так и остался, но при езде стуков не слышу. При повороте руля тоже тихо. По грунтовке в руль нет отдачи. Пока полтинник наезжу может решат проблему с рейкой У тебя первая рейка какая была?
TUROK
12 October 2013
IamDen
сейчас стоит электро (которой уже капец). и заказал электро посмотрим на сколько ее хватит
а стабы это расходники. я не стал брать оригиналы, смысла нет. мне они обошлись в Омске по 750 за шт. сейчас нашел конторку там от 500 начинаются
Romashok
12 October 2013
поменяли сегодня рейку. поставили маде ин Germany. стук остался точ в точ что и был, жаль потраченного времени.
timoxa1113
13 October 2013mobile
Romashok
стойки стабилизаторов смотри
Халирахман
13 October 2013
Romashok
Электро или ГУР. Меня это тоже напрягает , по этому пока мерюсь со стуками . Поеду на ТО наверное буду выносить мозг ОД . Самое плохое это не единственые недостатки машины.
usvff
13 October 2013
Помогите определить стук. У меня фокус 3 2011г. Тренд спорт. До этого момента лишних звуков не слышал, началось буквально две недели назад после ТО2, Тут пишут что стук, при медленной езде по неровной дороге, но характер стука не описан. Вот и у меня, при движении 5, 10 км/ч по грунтовой выбитой дороге, слышен глухой стук, гдето впереди, громкость звука всегда постоянная, как будто что то "раскачивается и удоряется". Это и есть стук в рулевой рейке? Может что другое?
Пытался найти этот стук, всю машину трёс, рычаги ходовой с низу дёргал, ничего не обнаружил, брякает только во время движения.
EGORKAJA
13 October 2013
U
usvff:
Если стуки начались сразу после ТО , то есть вероятность что плохо закрепили защиту .
usvff
13 October 2013
IURIK
Тоже вариант. Спасибо за намётку. Но и зашиту дёргал, но протяжку что то непроверил.
usvff
13 October 2013
cools2000
Опишите пожалуйста характер, этого самого стука в рейке. У меня появился глухой стук, непонятно откуда, ка будто бы с передка. Похож на звук работающего поворотника, только потише (глухой), или если в дверной карман бросить что нибудь деревянное, то при езде по неровностям будет побрякивать. Проявляется на кочках и на ямах, особенно различим при тихой езде по песчаной колдобистой дороге. (только это бряканье и слышно) Бряканье посторонних предметов исключено, всё проверил.
13 October 2013
usvff
Стук и скрипы по инету диагностируют только экстрасенсы В теме есть видео и приложенные файлы со стуками,читайте,слушайте
usvff
13 October 2013
Я не прошу диагностировать, а спрашиваю характерные черты этого стука. Если знаете где это видео искать, дайте ссылочку.
weltkinds
usvff
На ютюбе введите стук рейки на фокусе3
usvff
13 October 2013
weltkinds
Посмотрел, похоже что это и есть тот самый звук. Спасибо за подсказку.
Romashok
14 October 2013
timoxa1113
полезу в яму, буду дергать стойки стабилизатора (при их замене сход/развал не нужен? финис стоек?)
cools2000
14 October 2013
U
usvff:
cools2000
Если сам сомневаешься, перед поездкой к ОД, заедь в частный СТО и за 200-300 руб(цены не Москва ). тебе все что нужно подергают и посмотрят, потом с уверенностью можешь обращаться к ОД по поводу своих проблем. а если там еще будет и вибростенд, то тебе крупно повезло)))
IamDen
14 October 2013
Romashok
Сход/развал не нужен, finis 1686594 (оригинал) в моем регионе цена за шт. 1 386,11р. Также много аналогов в районе 500р.
Romashok
14 October 2013
После замены РР делали ли Вам калибровку рейки? мне после замены забыли и руль влево крутился с усилием, а вправо как надо. Спустя 2 часа до мастера дошло, что надо делать калибровку. Снял руль, подсоединил комп, покрутил баранку, что то сохранил в компе. И вуаля все пучком. Руль крутится как надо во всех направлениях.
14 October 2013
Romashok:
Снял руль
о как,мне делали без снятия руля
TUROK
14 October 2013
Итак. рейка поменяна.
до кучи поменял еще стабы, и сальник привода.
что касается рейки:
25300р - рейка
300р. - доставка Москва-Краснодар
2500р.- замена.
750р. - сход/развал
мастео говорил что после замены комп может показать ошибку, но все ок ошибок нет.
по поводу калибровки, даже и не знаю делали или нет. но пока все крутиться как надо.
некоторые здесь говорили что после замны руль тяжелее. я такого не заметил. даже легче вроде стал.
НОВАЯ
СТАРАЯ
Romashok
14 October 2013
TUROK
стуки ушли?
kot35
14 October 2013
TUROK
Что будешь со старой РР делать?
