FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
FeodorY
27 September 2013
HAS
Kodicc:
1524556
Под этим номером: Восстановленные детали - поэтому и дешевле.
Kodicc:
Порой лучше переплатить 500р и купить оригинал.
Не вижу смысла - придет тот же сакс со штампом ФМК, а оно нужно за штамп 500 р. отдавать?
Kodicc
27 September 2013
FeodorY:
HAS
Каждый выбирает сам, что ему покупать - новый не оригинал(так же неизвестно, как и из каких запчастей сделано) или оригинал fomoco. И как конечный потребитель, допустим, мне не важно, как была сделана оригинальная з/ч, а важно, что она оригинального качества.
FeodorY
27 September 2013
Kodicc
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
TheTom
27 September 2013
Spb_Focus_Man
В чём разница?
- 1762149
- 1223792
- 1230909
m3club2010
27 September 2013
TheTom:
1762149
Стойка стабилизатора FORD (1230909), номер заменен производителем на FORD (1762149)
Стойка стабилизатора FORD (1223792), номер заменен производителем на FORD (1762149)
То есть искать вы продаже запчасти с номерами 1223792 или 1230909 уже не имеет ссмысла
Замена произошла ввиду внесения каких либо конструктивных изменений / модификаций в деталь
27 September 2013
TheTom
m3club2010
Ну почему же по номерам 1230909 и 1223792 не имеет искать смысла? Номер 1762149 самый актуальный, но по нему в том же экзисте не бьются аналоги. А вот по 1230909 и 1223792 - бьются. И можно выбрать какой-нибудь достойный неоригинал типа Lemforder, TRW или Moog, о чем так же говорится по этой ссылке Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847). К тому же, 1762149 стоит дороже тех же 1230909 и 1223792, но не факт, что он прослужит дольше.
cis
29 September 2013
подскажите на фф2 дорестайла бачок омывателя сам и моторчик аналоги какие могут пойти (хечбек)
likes
29 September 2013
cis
1383195 - Бачок омывателя без омывателя фар
1497708 - Бачок омывателя с омывателел фар
1357105 - Насос омывателя без очистителя/омывателя задн.окна
1355124 - Насос омывателя с прерывис.очист./омыв.задн.стекла
fors-major
29 September 2013
подскажите, пожалуйста, код, не знаю как деталь называется, вобщем пластиковая хрень отделяющая салон от багажника в хэтчбеке, дорестайл 2007 год.
и на всякий случай, в теме нашел номер ступицы передней 1 471 854, она симметрична? на 2007 г.в. подойдет?
likes
29 September 2013
fors-major
<46506 - Панель отделки задней вещевой полки
1317834 - Medium Light Stone От: 19-07-2004 В: 15-01-2008
1317835 - Dark Flint От: 19-07-2004 В: 15-01-2008
1471854 - Ступица колеса RH/LH
fors-major
29 September 2013
likes
почитав тему про ступицы, я так понял болт у оригинальной в комплекте не идет?
likes
29 September 2013
fors-major
Да, болт отдельно, а ступица с подшипником
1569107 - Болт ступицы
alex-b-35
30 September 2013
Здрасьте . Подскажите коды накладок передних стоек от ST (черные) , правая/левая
likes
30 September 2013
alex-b-35
1463523/1463530 - Отделка передней стойки RH/LH цвет чёрный RS/ST дорестайл и рестайл
Francuzz
30 September 2013
Ребят че то искал тут по форуму не нашел может проглядел, подскажите кто знает можно отдельно стекло на фару заказать FF2 дорестайл?
Спасибо.
Snezhnii
30 September 2013
Francuzz
Оригинального стекла нет, Китай не знаю.
Francuzz
30 September 2013
Snezhnii
да мне без разницы пусть и Китай)))
30 September 2013
Francuzz
Snezhnii говорит, что оригинального стекла точно отдельно нет, а также он не встречал его отдельно у аналогов, в том числе и китайское (хотя возможно оно и есть где-то в недрах Китая ).
Francuzz
30 September 2013
Spb_Focus_Man
Francuzz
Ну у тех то только черта лысого нет, ладно спасибо ребят)))
argus1982
1 October 2013
Подскажите, пожалуйста, сгорел бендекс на фф2 1,6 номер стартера 1570611. Не могу найти бендекс отдельно заранее спасибо
1 October 2013
argus1982
Отдельно не продается в оригинале. Смотрите шапку темы Стартер на ФФ2
Экспресс
1 October 2013
argus1982
Вроде как на ФФ-2 1.4-16 1 006 209 804
FeodorY
1 October 2013
argus1982
Можете сами подобрать:
Стартер на ФФ2 (сообщение #3853750)
Ice33
1 October 2013
подскажите.троса ручника дисковых тормозов 1,6 1,8 2,0 одинаковые или разные?
mandalore105
1 October 2013mobile
Чисто по логике одинаковые. Если каждая сторона.
1 October 2013
Ice33
mandalore105 прав. От двигателя тросы не зависят. Зависят от типа задних тормозов.
Ice33
2 October 2013
подскажите какой из номеров трос ручника дисковых тормозов
1525804 или 1416442
2 October 2013
Ice33
Оба:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1525804 &forumlist=25,28,29
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1416442 forums:25,28,29
Для них, кстати, есть замена - 1707757 - трос стояночного тормоза, с дисковыми тормозами.
Ice33
2 October 2013
Spb_Focus_Man
спасибо.я так понял что разници нет между тросами.
2 October 2013
Ice33
Правильно понимаете. 1525804 - это замена для 1416442, подойдёт и то и другое. А новый номер заменяющий и 1416442, и 1525804 - 1707757.
