Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
369K
1,3K
StarScrim
25 September 2013mobile
Собратья, подскажите:
Вчера поставил БТ, голова от рп 86, радио в авто режиме не ловить, в ручную выставляю всё работает. Черную от антенны подключил к белому головы. Пока не прошил ничего, но тел. привязался без проблем. Что может быть, почему радио перестало в авто режиме находить, может кто решал эту проблему?
Спасибо.
xglooom
25 September 2013
StarScrim
мне помогло перетыкание антенны в другой разъем, они по идее не совпадают по ключам, но чуть сильнее надавишь и входит нормально =)
StarScrim
xglooom
т.е. у тебя тоже самое было, и перетыкание помогло? Я когда в белый втыкал, заметил что он как то туго входит. Посмотрю, может поможет.
xglooom
25 September 2013
StarScrim
да, абсолютно таже ситуация была, руками нормально ловил, а при поиске на захватывал станции.
StarScrim
29 September 2013
Ребята подскажите кто знает, поставил модуль БТ, мне сказали что он русский, я его на машине не прошивал ещё, но он говорит по анлг. Человек который продал говорит что: "когда на машине прошью(сконфигурирую) он заговорит по русски" Так ли это?
П.С. Сейчас англ. командами включает печку, но тел. книгу не видит.
Фото этикетки на модуле БТ
Прошил я сегодня всё это дело, всё заработало как и положено. Модуль БТ действительно оказался русскоязычным. Хотя голос такой, мягко говоря просто Г...))).
Friz
27 September 2013
StarScrim
Это нормально, я когда тоже установил но еще не прошил он со мной на англ. разговаривал, тоже была мысль что не тот продали, но после прошивки все стало хорошо.
alex50000
9 October 2013
Вот тоже себе поставил такую штуку PARROT CK3000 EVOLUTION
http://www.parrot.com/ru/products/hands-free-car-kits
подключил с помощью интерфейсного кабель(без всякого колхоза,все зделанное обратимо)заказанного у них же на сайте,можно подобрать для любого авто,плюс можно купить интерфейсный кабель(подороже) для подключения к кнопкам на руле
http://wifree.ru/kb1/adapters/
Вот так у себя прикрутил сей девайс
Длинны провода микрофона и модуля достаточно чтобы поставить в любое удобно место,в разумных приделах.При входящем музыка автоматически выключается и звонок с мобилы идет на штатные динамики,ответить можно нажатием кнопки или кодовым слово типа ответить,кодовые слова можно менять в настройках на свои.Микрофон направленый слышимость отличная,никто недогадывается что говорю в машине если окно неоткрывать
10 October 2013
11
Ну вот в принципе всё что нужно для установки SYNC1 приобретено
Непосредственно сам модуль
Проводка от Вмах
За поиск кодов,схем и помощь в закупке огромное спасибо Universe
Сразу говорю,что установка будет производиться на Радиопакет РП86 к магнитоле с двумя разъёмами
Проводка от Вмах практически полностью подходит за исключением разъёма
вот его придётся подразобрать и произвести подключение
Фиолетово-красны +
Чёрно-синий -
Белый и бело-синий высокая шина её можно найти в разъёме напольной проводки,там высокая шина имеет такой же цвет проводов (витая пара)
Сине-серый и Фиолетово-серый мультимедийная шина её можно найти на разъёме магнитолы или экрана
Схемы
Теперь осталось всё установить и надеяться на помощь quickie в прошивке сего девайса
quickie
9 October 2013
Там вторая шина не средняя, а высокая.
На самом деле, если на машине рп3/7 с завода, полностью жгут менять не надо. Достаточно перепиновать разъём блюшки под синк, добавить в него аудио шнурки, идущие на второй разъём магнитолы, а также добавить высокий кан.
Кстати, у синка 2 ЮСБ разъёма, имеет смысл задействовать оба - один в бардачке, другой в добавить в подлокотник.
10 October 2013
quickie
Щас поправлю Задействовать конечно постараюсь оба юсб По проводке посмотрю на месте если великовата то расплету и перепаяю Проводку брал в основном из за разъёмов модуля и магнитолы,так как нынешний модуль блюхи хочу переставить жене на фиесту
15 October 2013
В общем проводка Вмах ну ооочень длинна,пришлось обрезаться и перепаиваться в итоге получился маленький кусочек около 30 см
Кстати при расплетании проводки нашол бирку на юсб кабеле мож кому надо
Разобрал панель
Плохо фотка получилась но вот место для модуля
внизу выпуклая фигня это крепление старого модуля
В итоге всё поставлено и пришло время напряч мозг quickie в итоге полутарочасовой атаки на модуль удалось заставить работать микрофон и в принципе все функции модуля,правда пришлось сменить прошивку магнитолы,чтобы появился звук с флешки На данный момент как бы всё работает но есть ошибки при считывании сканером на приборке они не горят На днях попробуем ещё один мозговой штурм
quickie как всегда респект за помощь и терпение
Так же за консультации спасибо DarkLeo
Утро вечера мудрее с утра всё додела и ошибок больше нет
xglooom
15 October 2013
а в чем сложность заставить работать синк с твоей системой? У тебя основной набор компонентов старый, который ставился до синка и его приходится прошивать на новые прошивки?
15 October 2013
xglooom
Ну прошивка магнитолы действительно была старовата под этот модуль ну это в принципе не трудно перешить а вот сконфигурировать сам модуль синка уже моей головы не хватает,тут нужны умы программистов Этот модуль просто как старый не заставишь работать
xglooom
15 October 2013
т.е. для синка центрального конфига недостаточно и нужно еще заливать отдельно в него прямой конфиг?
15 October 2013
xglooom
Ну как то так
Universe
15 October 2013
xglooom
не заливать, а менять его внутренний конфиг
в новых модулях его попросту нету
ZayaV
16 October 2013
Схемы
А схемы на картинках - это от Фокуса?
17 October 2013
ZayaV
Вроде от фокуса были
Сегодня немного стесав ножом колодку провода юсб подключил второй выход USB Флешку не видит но питание там есть,телефон заряжается
ZayaV
17 October 2013
Я тоже хочу подключить комплект музыки, правда с американского Фокуса (http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtop...;page=2). Пытался подключить модуль SYNC по схемам, которые есть на этом форуме (правда там SYNC II), ничего не получилось (ну кроме того, что высветилось Check Engine, и на этом эксперимент был прерван).
Так вот сравнивая схемы получается, что разъемы у SYNC'а и SYNC'а II отличаются по пинам.
ZayaV
17 October 2013
Вот спасибо. Не думал, что они поменяют многие пины. Ну используйте свободные, чтобы была обратная совместимость. Так нет! Нужно все усложнять. А я подключал по правой колонке. У меня вот так выходило:
Universe
17 October 2013
ZayaV
Вы совершенно правы
ZayaV
22 October 2013
У меня такой SYNC (тоже американский):
Интересно, его тоже нужно прошивать как ваш?
Universe
17 October 2013
ZayaV
если он новый (не стоял на машине) то да. а если б/у, то все равно нужно. необходимо знать его конфиг. вы же не знаете с каким экраном он стоял
ZayaV
17 October 2013
Модуль не новый, но стоял с таким же комплектом как у меня есть (экран 4,2").
Universe
17 October 2013
тогда не надо. As-Built только изменить надо
ykpon
22 October 2013
Итак, собрался я с мыслями и хочу спросить знающих людей чего меня ждёт и подсказать, если в чём-то ошибаюсь.
Имею:
1. модуль SYNC
2. "голова"
Работало на рп33 с 5" экраном, ставить планирую пока с 3.5" экраном. Будет работать без изменения конфига, если нет, то что придётся править?
Далее, как я понял, мне понадобится слегка доработать проводку от BMax (поиском в ветке Куги2 Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14669242) нашёл финис 1780243), фото в посте у Серый.
Я правильно понял?
Dimuccio®
23 October 2013
Коллеги, а ведь можно заменить SYNC на Novero? Нет там никаких софтверных подвохов с конфигом? Просто один убрать, второй поставить (с учетом разницы в проводке, конечно)? А то на фоне Блау с новеро работа РП27 с синком как-то очень огорчает
Universe
23 October 2013
Dimuccio®
перепиновывать надо будет разъем
Dimuccio®
23 October 2013
Universe
Спасибо за информацию!
У них даже разъемы одинаковые физически? Оо, тогда все еще проще.
А голова РП27 корректно будет с Noverо работать?
Universe
23 October 2013
Dimuccio®
разъемы разные, но взаимозаменяемые. пины - разные, невзаимозаменяемые.
по голове - не подскажу, не знаю.
