Замена помпы на Duratec 8V
8 years
Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
помпа, насос, антифриз, дюратек, замена помпы, Duratec 8V, система охлаждения, радиатор
araslan
10 April 2009
135,1K
ЖЕк
10 November 2012
EstragonGT:
Подскажите, если помпа потекла, то сколько выливается и почему! По литру доливаю в день!
течёт помпа...выливается жидкость...а в чём собсна вопрос то? почему она потекла что ли?
lovefocus
10 December 2012
какую помпу лучше поставить? трещит как дизель. ставил год назад помпу проехал около 30-40 тыщ с того времени. вот снова помпа.
предлагают оригинал из наличия за 3400 с прокладкой. но номер почему-то другой и не говорят какой. я вычитал под свой 1,6 8кл - код 1 089 795 но в магазине говорят другой какой-то )))
оригинал дольше будет ходить? прошу совету.
ЖЕк
10 December 2012
L
lovefocus:
Помпа оригинал
код 1 089 795
Хороший неоригинал
Помпа Airtex(примерно 1041р)
код 1826
Есть деньги,ставь оригинал НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ
Замирович
11 December 2012
на аиртекс год колесю от-25 до +50град без проблем.
Pashembo
14 January 2013
Помеменял помпу на SKF. Родная прожила 10 лет и много км. Кстати на ней написано Brosol (Made in Brazil). Это оригинал, что ли такой?
Особых проблем при замене не было, кроме того, что старая, долго не желала выходить с посадочного места, сидела с хорошим натягом, да и прикипела наверное. В комплекте к новой резинометаллическая прокладка. На герметик, как тут многие делают, не ставил. Вроде не течет.
Заодно паразитные ролики ремня заменил. Ремень тоже, как ни странно, от нового не сильно отличался, поэтому оставил пока его.
27igor
11 May 2013
Всем привет!
Кто-нибудь менял помпу на дизеле 1,8. Как правильно снять, а главное поставить ремень вспомогательного оборудования? Там нет натяжного ролика!
Заранее спасибо?
vini70
11 May 2013
27igor
http://media.ffclub.ru/up159209-img.png
это и есть натяжитель
27igor
15 May 2013
Хорошо пусть это натяжитель, а как ремень ослабить, а потом натянуть?
pavelm10-21-
19 June 2013
Привезли сегодня помпу за 1400, фирмы DOLZ. Был приятно удивлён тому, что корпус помпы оказался металлическим, увесистым, и сама вращающаяся часть- лопости- тоже железная. Прокладка картонная. поставил легко и просто. на всё ушло 3 часа (включая промывку системы охлождения дистилированной водой) двигло поднимать не нужно. На самом деле приехал менять на яму, а она понадобилась лишь для того, чтобы защиту открутить. и то, это можно и без ямы сделать. В общем, всё очень легко откручивается сверху, сняв бачок гидрача и подвесив на верёвку к опоре капота. Только вот помпа старая снялась лишь после 5 ударов молотком))) прикипела)) Оказалась старая- родная форд. Пробег примерно 150 тыс.км. А поменял потому что зашумела, захрустела. когда снял- увидел, что подшипник помны выдавило под углом в сторону шкива. Всё посильно, друзья!
pavelm10-21-
19 June 2013
pavelm10-21-
19 June 2013
Алексей-орел
10 August 2013
Вопрос к знатокам, а можно заливать в форд красный антифриз G 12+ ,он у меня остался от фольцвагена(оригинал).
Замирович
10 August 2013
А
Алексей-орел:
у меня феби g12 для фольца 2.5года езжу.
Funken
11 August 2013
А
Алексей-орел:
По барабану какой. Цвет антифриза заказывает покупатель. Давно ищу группу поддержки, которая закажет антифриз в клеточку. Особенно веселят деятели, которые, вытаращив глаза доказывают , что ТОСОЛ и антифриз - абсолютно разные вещи!)))
Замирович
11 August 2013
F
Funken:
Ты себе в тойоту чё заливаешь?
Алексей-орел
11 August 2013
Funken
Ну если ты такой умный,заливай тосол в форд, наверно не дибилы придумали название тосол и антифриз,значит есть все таки какая то разница.Что то ни один зарубежный производитель не пишет---ребята лейте тосол.На сколько я осведомлен тосол это более едкая кака, и она вредит патрубкам и.т.д.
Алексей-орел
11 August 2013
Напишите плиз номер антифриза который рекомендует форд(оригинал).На фокус 1.
Funken
12 August 2013
Замирович:
Год езжу, пока не доливал. А налью то, что будет под рукой. Скорей всего фордовский. Или Лужский Тосол.
Funken
12 August 2013
А
Алексей-орел:
Нет. Антифриз - это общее название незамерзающих жидкостей. ТОСОЛ - это сокращенное название антифриза, в котором зашифрована его химическая принадлежность к определенным спиртам и наименование организации, которая изготовляла антифризы в СССР. Иными словами, "водка" по фински будет viina, однако, водкой она от этого быть не перестанет.
Алексей-орел
12 August 2013
F
Funken:
Признаю был неправ.Почитав букварь понял что я ошибался.Только не надо сюда приплетать Орел и всех кто тут живет,когда дело касается одного конкретного человека.
Funken
12 August 2013
А
Алексей-орел:
Почитав букварь
Тогда лови коды оригинального антифриза: 1326830 желтый, 1336797 розовый. Концентрат. Разводить дистиллированной водой из расчета 1:1. Емкость - 1 литр.
Александр-Крым
23 September 2013mobile
Funken
Получается,что можно в антифриз доливать тосол и наоборот,или вообще ездить на тосоле?
deni9876
23 September 2013
Александр-Крым
Все антифризы (в том числе Тосол) - это смесь этиленгликоля и воды + присадки. Вот и именно из-за набора присадок и отличаются допуска для разных двигателей и производителей. Теоритически можно ездить и на Тосоле (я говорю об оригинальном антифризе "Тосол -40", а не о той бадяге которую льют в банки под эти именем)
Но я бы предпочел заливать оригинальный антифриз, благо стоит он по 200 руб за 1л. концентрата.
А так дело хозяйское.
В догонку для информации:
Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
Funken
23 September 2013
Александр-Крым:
Получается. Другое дело, что производитель авто делает маркетинговые ходы, в виде выпуска масла под своей эмблемой, антифриза, тормозухи и т.д. Но, если раскинуть мозгом, вполне понятно, что нет такой химико-технологической фирмы Fo*oCo или O*el. Нет у них технологических линий по производству антифриза или смазки ШРУС. Да и масло они свое не производят. Однако, ты запросто можешь купить оригинальную банку антифриза, с этикеткой известного брэнда. Сие означает, что они просто производят баночки, куда с успехом всю снедь и разливают. Хороший маркетинговый ход. Как, к примеру, "изобретение" трехэлектродных свечей. Когда в борделе падают доходы - просто переставляют кровати.
EvgenyK
25 September 2013
Народ подскажите а сколько ходит помпа на фокусе 1 Zetec Rocam
EvgenyK
25 September 2013
deni9876
В составе тосола, как и в любой другой охлаждающей жидкости, присутствует этиленгликоль и вода. В тосоле используются присадки на основе солей неорганических кислот, например, фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов.ТОСОЛ – это аббревиатура, которая расшифровывается как «технология органического синтеза отдельной лаборатории».
В составе антифриза также есть этиленгликоль и вода, присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт. Другими словами, антифриз – это этиленгликоль (или пропиленгликоль), вода и присадки. Именно присадки особенно ценны в составе, так как они повышают антикоррозийные, антикавитационные, антипенные возможности антифриза. В составе антифриза присадки на основе солей органических кислот.
Источник: http://thedifference.ru/otlichie-tosola-ot-antifriza/
mpuxmip
18 February 2014
Подскажите, свист в районе помпы. Антифриз за зиму литр ушел. Менять помпу? Подтеки должны быть на помпе? Спасибо.
ЖЕк
18 February 2014
mpuxmip:
послушайте свист с помощью стетоскопа...потом потом определите откуда подтекает,возможно из под датчика ОЖ(болезнь дюратеков) или из под корпуса термостата. не факт что помпа наелась из-за подтёков
peskarev
1 October 2014mobile
В Форд Импекс для замены водяной помпы нужно выложить четверть сотки и называется это замена ремня грм...Подскажите для Москвы где купить и поменять лучше. Можно в личку. Дело срочное антифриз течет.
