Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
18 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
199,4K
22 September 2013
Антон-Палыч
Залить его куда нибудь, и сделать доступным для скачивания.
Можно копию на форуме сохранить, но как надо спросить у Серого.
или ПыЖиК
Антон-Палыч
24 September 2013
перезалейте куда-нить
http://turbobit.net/993ncbb478x4.html
sashok0
1 October 2013
Причём тут Пыжик, у этого раздела есть свои модераторы
1 October 2013
sashok0
Можешь сохранить на форуме, сохрани плиз.
sashok0
1 October 2013
Антон-Палыч
Если это мануал то выложу его в мануалах
Sotrudnik_Ford
5 October 2013
Кто менял Подшипник подвесной на Transit 2006- (TT9) ??? По каталогу пишет что нужен количество один, как изображено на рисунке, Но стоит их два - как на илюстрации картинки...
Вопрос:
1. Под этим номером 4104708 в коробке придет два подвесных???
2. Я слышал что только один из них можно поменять, а если второй то только кардан в сборе, и по этому каталог пишет что на замену кол 1 а не 2... И какой можно а какой нет??? Если это так...
...КТО ЧТО ЗНАЕТ ??? ИЛИ УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ...
5 October 2013
Sotrudnik_Ford
Придет один подвесной, ибо на короткой базе он же стоит один.
А поменять можно оба, ибо идут и в запчасти и конструкция одинаковая.
Sotrudnik_Ford
5 October 2013mobile
То есть заказывать 2 шт?. Почему тогда по вину это пробил, и пишет количество на машину одна шт?
Sotrudnik_Ford
5 October 2013
Sotrudnik_Ford
Не знаю, часто бывает путаница, может по упаковкам считает, или по кронштейну.
Sotrudnik_Ford
5 October 2013
А вы в какой сфере работаете ?
Vovec023
25 November 2013
Доброго времени суток ,хочу вступить ряды владельцев Конектов ,хочу бензиновою версию с высокой крышей и длинной базой нашел один вариант 08г 1,8 бензин ,хотелось 8местный но сколько не искал в бензиновой версии идут только 5местные версии,почему с чем это связанно ? И от сюда вопрос есть ли вариант поставить задний ряд сидений на 5местную версию ? Ну и по фаркопу думаю проблем не будет его туда примудрить ? И хотелось бы еще багажник на крышу,если такие доп опции ? И сразу вопрос по газовому оборудованию если смысл его ставить ? с уважением Владимир
Nick77
26 November 2013
Vovec023 поиск вам в руки - и найдете ответы на все вопросы - но если кратко то можно поставить 3 ряд если длинная колесная база - но это уже переделка и все нужно узаконивать, фаркоп поставить можно читай соответствующую тему Фаркоп и прицеп к коммерческому транспорту а багажнике на крышу читай тут Аксессуары для семейства Ford Connect тоже самое о газовом оборудовании читай тут Газ на Коннект Удачи и не ленись пользоваться поиском.
Будулаич
26 November 2013
Помогите советом. У меня Tourneo Connect c 90-лошадным турбодизелем. В последнее время появился глюк в работе двигателя. Суть следующая: загорается значёк"Шестерня с Воскл. знаком" на приборной панели и одновременно дизель перестаёт реагировать на педаль газа, т.е остаётся нормальный холостой ход (заводится легко) но при нажатии на педаль газа обороты вяло возрастают до 1500 и дальше не повышаются. С трудом можно ехать на 3-4 передаче 40-50 км/час. Пробовал разъединять контактные разъёмы датчиков. Иногда помогает. Иногда ночь постоит и и глюк пропал. Появляется глюк чаще на форсированном режиме езды (обгон). Понимаю, что надо на диагностику, но сразу не получается. Мне туда надо доехать (250 км), да и по хозяйству надо ездить ежедневно позарез. Вопрос: что может быть и как временно обойти этот глюк.
scorp-mb
26 November 2013
Будулаич
Лучше бы на диагностику, что бы посмотреть что за ошибки. Я бы посмотрел в первую очередь, заслонку клапана ЕГР (очень часто при значительных пробегаз стирается ось тяги заслонки и она перекрывает впуск). Слева на впускном коллекторе стоит пневмо клапан с тягой идущей к оси заслонки, все должно быть целым.
Tindersticks
27 November 2013
народ подскажите предохранитель на подогрев зеркал Торнео коннект один на оба зеркала ?? а то зеркальный элемент заменил но не греет, хотя электрорегулировка работает , контакты так себе, а правое греет
27 November 2013
Tindersticks
Один Ф50.
Vovec023
27 November 2013
Так получаеться что в версии с бензиновым мотором 3ряда сидений не бывает ? А то я как наивный ищу такую машину но за 3месяца поиска по обьявлениям так и не чего не нашел
Будулаич
27 November 2013
Тема видимо уже возникала, но и ситуация меняется. Суть: нужна адекватная кника по ремонту и обслуживанию. У меня Коник 2008 турбодизель 90 л.с. Взял в 2009. Одновременно купил книгу "FORD Tourneo/Transit CONNECT с 2002 г. выпуска" издательства ООО НПФ "РОКО" 2008. Пока занимался периферийными ремонтами типа замена тормозных колодок, фильтров, жидкостей то вроде бы всё соответствовало. А теперь пришло время лезть в двигатель, и вижу . что описание не бъётся с реалями. По крайней мере ТНВД в книге точно другой. Может кто поделится более свежей литературой, хотя-бы по дизелю?
27 November 2013
Будулаич
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
Вотоночто
28 November 2013
Vovec023
Еще про газ: Задай вопрос. (сообщение #14458615)
Ivv_LW
14 February 2014
Форд Торнео Коннект 2006 г. Бензин 1,8
Пару дней назад начал заводить, повернул ключ - стрелки приборов начали дергаться, под панелью что-то защелкало, а сигналка начала пикать, причем не пищать а так - Пи-Пи-Пи...
Короче явно какой-то коротыш и питание то отрубиться то подключиться... причем щелкает и пищит не зависимо от положения ключа.
Скинул Аккумулятор.
Раскидал тарпеду (искал сигналку), отключил сигналку (Алигатор) - не помогло.
Как только подключаю акк - под панелью жужжит какой-то сервопривод, щелкает реле, дергаются стрелки приборов. И все это повторяется раз в секунду...
Подскажите, куда рыть?
alexroma2
14 February 2014
Скорее всего проблемы с иммобилайзером.
Dimasei
14 February 2014
Для информации, у меня коннект 2006г дизель, так вот когда я на долго скидываю клемму с акк. то после подключения её назад всегда в приборке несколько секунд что-то щелкает и дергаются стрелки, я всегда это принимал как калибровку после длительного отключения питания, сигналки у меня нет с рождения только ц.з. Так что щелканье и дерганье стрелок это нормально.
Я бы начал с проверки всех предохранителей в кабине и моторном отсеке.
Ivv_LW
14 February 2014
dimaster13
дергается и щелкает без перерыву. ждал 15 минут, вроде перестало. Померял напругу на акк - 11 вольт - отнес на зарядку (это бвло вчера) ... явно гдето коротит, но где???
Ivv_LW
14 February 2014
Похоже "дело было не в бабине"
померил напругу - 11в, при включенном зажигании - 5в...
Аккумулятор токо зарядил... открутил крышки (на банках акк), а там на половину пусто
Ща залил дисводы, поставил на зарядку, завтра буду попробывать.
Ivv_LW
16 February 2014
дело было в аккумуляторе.
Nick77
17 February 2014
Ivv_LW АКБ в зиму нужно готовить заранее - проверить уровень и плотность - обычно доливка дистилята продлевает жизнь АКБ на совсем короткий срок - тебя может спасти только то что у тебя "зажигалка" дизель такого не прощает.
hundefurer
26 February 2014
Здравствуйте! не могу найти диагностический разьем на Торнео Коннект 1.8 TDCI 110лс. Спасибо за ответ.
Владимир1970
2 March 2014
Пробег 280 т. на 300 тыс необходимо менять цепь (кассету)
кто нибудь сталкивался с заменой кассеты с цепью? можно узнать номер детали?
