Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
525,9K
2,2K
zver73rus
28 July 2013
artur978
-наличие или отсутствие полной проводки см. в фишке фар любой. она дб почти полностью забита! если половина то готовь деньги время и терпение. если полная то поставить не проблема. после активации колхозх ксенона будет все работать. реснички отдельно активируются и поворотный работать без корректора не будет
artur978
28 July 2013
zver73rus
У меня 8 фишек (пинов) для подключения к фаре.
dooom
28 July 2013
artur978
Приезжай к нам,мы сделаем с zver73rus всего 220км!
artur978
28 July 2013
dooom
А сколько стоить мне это будет?
dooom
28 July 2013
В личку на пиши zver73rus.
zver73rus
28 July 2013
artur978
не полная проводка! нужно доделывать! если рук нет то езжай к спецам. качай схему пусть они разбираются!
artur978
28 July 2013
если даже 9 пин (массу) подключу, то ксенон работать не будет?
zver73rus
28 July 2013
artur978
нет! нужно программное активирование! приезжай что нужно доделаем в личку только а то ругаться будут.
sbotsman
19 August 2013
на выходных прошил ксен и омывайку с датчиком. спасибо firesanek. все работает в штатном режиме. проводка у меня вся была под него по штату проложена. отчет по корректору вывешивал, по омывайке их уже достаточно использовал подробный отчет Toropets, за что спасибо, отчетик достаточно подробный и много илюстраций. только ввиду того, что у меня была полная проводка делал все для штатного режима без кнопочек. и еще не знаю у кого как , но при вырезке окошек в бампере настоятельно не рекомендую резать их больше штатной разметки. вырезав по ней, после установки заметил, что закрываемое ими расстояние от краев окошек не симметричное снизу оно вообще минимальное, значительно меньше, чем сверху и с боков. кстати у меня ссут обе одинаково блин с такой силой, что половина капота обделывают , не заметил отличия левой от правой.
для супер гениев штата - "ничего особенного"
Огромное спасибо Андрей1973 за консультации в установке и большущую помощь в отдельных моментах !!!
АНДРЕЙ1973
19 August 2013
немного добавлю по посту sbotsman , так как ВСМ был низкой серии "В" , то был подвергнут аппаратной переделке , после чего омыватель фар стал работать по полностью штатной схеме.
zver73rus
19 August 2013
АНДРЕЙ1973
ну молодец. все таки напаяли! там деталей на 100р у меня возможности нет проверить! АДС то ключи не умеет шить можно было бы и накинуть ВСМ рабочий имеется
jilin.denis2011
29 August 2013
Подскажите пожалуйста,как избавиться от ошибки "неисправна лампа ближнего света"-установил себе би-ксенон.
DeadlySin
29 August 2013
Прошить ксенон
Mcrab
17 September 2013
а есть у кого полноценное руководство или фотоотчет хотя бы к действию от 0 до 100% по установке оригинального ксенона вместо оригинального галогена?
zver73rus
18 September 2013
Mcrab
а что моего отчета не достаточно? если не знаете электронику хотя бы азы бесполезно начинати в любых процентах
Mcrab
18 September 2013
zver73rus а где ваш отчет?
DeadlySin
18 September 2013
Mcrab
А ссылки в первом посте Вам не достаточно?
Mcrab
18 September 2013
DeadlySin:
Mcrab
А вы не могли бы продублировать ее?
4ebypa6ka
18 September 2013
Mcrab
Установка штатного биксенона ну и ленивый
Mcrab
18 September 2013
Z
zver73rus:
просьба модераторам прикрепить все 3 части в топик
1 часть
2 часть
3 часть
Дай Бог здоровья Вам и всем, кто помог мне!
bulahov
20 September 2013
Тоже поменял себе фары на би-ксеноновые, доукомплектовал лампами D1S (5000К) c соответствующими блоками. После прошивки руками самого firesanek (с фф2 и фф3 могет всё), фары заработали Как и предполагалось — ДХО засветилось в 50% от всей мощности… легким движением поменялись пины в проводке, контакт 12 с контактом 2 и теперь ДХО горит ярко
zver73rus
20 September 2013
bulahov
АГА! только для ДХО нужно тянуть от ГЕМ проводку. это не было сделано. он просто нацепил его на габарит.
bulahov
23 September 2013
zver73rus
у меня всерно нет дачика света, какбы дхо работало?
V.Viktor
23 September 2013
bulahov
Чудес на свете не бывает, значит пины поменяли не только на фарах, но еще и в разъеме ГЕМа или еще что-то...
firesanek
Расскажи какие пины и где ты поменял...
bulahov
23 September 2013
V.Viktor
пины сам менял... firesanek только прошил
V.Viktor
23 September 2013
bulahov
Ну в таком случае я ничего не понимаю: если вернуть пины обратно, тогда габариты на фарах должны гореть в положении переключателя выкл. На моей памяти приезжали 2-е для установки премиум света, ДХО не работали до тех пор пока их не прошьешь (это при наличии проводки). В противном случае, если заменить пины ДХО и габаритов, ДХО будут включаться при включении габаритов и оставаться в таком ярком свечении, что не есть хорошо. Хотелось бы получить более полную информацию: что прошивалось (какие параметры), какие пины менялись, были ли еще какие-нибудь вмешательства.
seregagad
23 September 2013
bulahov
привет
так поменял ?
V.Viktor
23 September 2013
seregagad
Тогда при включении габаритов будут ДХО гореть 100% яркости..., а в положении "выкл" ДХО гореть не должны
seregagad
23 September 2013
V.Viktor
все правильно !
именно так и работают, полностью повторяя работу галогеновых габаритов ,но на 100% яркости .
bulahov
23 September 2013
seregagad
да
seregagad именно так и у меня работают
