Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Pashkablack
17 September 2013
Народ, помогите!
Не могу понять где у меня стоит шланг PCV, на рисунке обведен красным цветом. Двигатель Дюратек 2.0. Форд Фокус 2005 год. Дело в том, что нигде не могу купить этот шланг, везде отказ, даже в фирменных американских магазинах Форд. У меня сильный подсос воздуха, вот хочу снять эту трубку да и поискать что-то похожее.
Оригинальный номер шланга 6S4Z9B459AA.
Friend_mds
19 September 2013
lesger
Спасибо за ответ, только Какая из них левая подушка двигателя, а какая правая? Меня больше интересует именно левая! Она умерла полностью, её планирую в первую очередь менять!
iceroy
19 September 2013
Friend_mds
это гидроопора под расширительным бачком.Под аккумулятором и задняя восьмерка по сравнению с гидроопорой стоит копейки
yoshik
20 September 2013
ruslan_k1
23 September 2013
всем привет.
созрел я таки поменять подушку двигателя (вибрация мучает уже почти год). машинка ZXW 2005 года
на сервисе сказали - под замену "опора ДВС (возле ГРМ)".
заглянул я сюда, увидел номерки в шапке, и обрадовался, а потом почитал немного форум и запутался...
правильно ли я понимаю, что "опора ДВС (возле ГРМ)" - это гидроопора?
вот это ?
номера опор на акпп zx4 2005 - 5S4Z6038CB - Гидроопора
или вот это ?
а вот чего мне каталог показывает... 1 671 722
и кто прав ?
theDoctor
23 September 2013
Руслан,
ruslan_k1:
и кто прав ?
ага.
Наша вот эта : 5S4Z-6038-CB
Но их блин , как я понял, есть два вида, для канады и америки. Я в прошлом году взял для исполнение для америки, она уже тютю... , опять в машине невозможно находиться, пока не нагреется ВСЕ дрожит...
Можно заказать с ebay, можно у нас на малине найти, + ещё говорят что от мазды3 они такие же, ток дешевле.
ruslan_k1
23 September 2013
Дима, сказать, что ты мне пролил свет, это ничего не сказать я еще в большей растерянности
с экзиста менеджер ваще написал на мой запрос по VIN - Рекомендую посетить офис для визуального подтверждения )))
VitasFocus SE
23 September 2013
ruslan_k1
А кроме как в Экзисте, заказать больше негде? Или там удобнее? Я по ВИНу заказывал в магазинчике, где всегда заказываю деталюшки на наш эксклюзив. Встала как родная. Везли неделю. Поставил за 40 минут. Код могу вечером глянуть, если коробку не выкинул. Либо завтра.
Yuri_LV
23 September 2013
ruslan_k1
Вообще лучше всего заполучить микрокат и смотреть по нему номера конкретно для своего VIN.
В микрокате номера похожи на "ХS4Z-6038-ХХ". К сожалению микрокат у меня дома, сейчас посмотреть по VIN не смогу при всём желании.
ruslan_k1
23 September 2013
VitasFocus SE
кроме как в экзисте посмотреть номер негде
в магазинчиках и на рынках у нас могут порекомендовать все, что угодно ...
а заказать можно и на ebay, зная правильный номер
Yuri_LV
скачал я недавно микрокат, но он на Windows8 не становится (((
Yuri_LV
23 September 2013
ruslan_k1
У меня отдельная виртуальная машина с ХР, в ней микрокат. По необходимости достаётся, запускается. Виртуалка VMware.
А код на сайте elcats.ru (который цифровой 1 671 722) это не может быть каким-то внутренним артикулом самого магазина? Да, я своего америкоса с движком 2 литра 137 лошадей не нашел там.
ruslan_k1
23 September 2013
Yuri_LV
да, видимо там только Европейцы (корейцы, китайцы и японцы) пробиваются. я по VIN тоже там не нашел свою машинку...
вот чего говорит fordparts.com - подушка, но номера детали не показывает
VitasFocus SE
23 September 2013
ruslan_k1
Сейчас не глянул. Утром посмотрю коробку и отпишусь.
VitasFocus SE
24 September 2013
ruslan_k1
Выкинул коробку.
ruslan_k1
25 September 2013
всем спасибо, таки остановился на номере 5S4Z-6038-CB. буду на ebay заказывать.
wandererinthenight
25 September 2013
Здравствуйте. хочу заказать втулки рогатки, если правильно знаю ремкомплект втулки из америки. Может кто нибуть знает номер этих запчастей. Заранее спасибо.
filipp-akter
25 September 2013mobile
Hendi
Спасибо за помощь,бампер сделал самостоятельно,а вот замок багажника победить не могу,скажите а он совпадает с европейским?заранее спасибо!
Hendi
25 September 2013
filipp-akter
Я писал Вам о том, что возможно замок у Вас в порядке а виновата проводка где то в месте перехода из кузова в крышку багажника об этом писалось на форуме поищите поисковиком. А совпадает ли замок с европейским я не знаю.
sineD-D
25 September 2013
Доброго времени суток. Посоветуйте какие задние колодки лучше купить на ffzx4?
Raybestos 747PG
Bendix 747L
или может другое что то?
VIN: 1FAFP34N35W226511
VitasFocus SE
25 September 2013
sineD-D
Задние ставь любые, которые идут на первоФокус.
sineD-D
25 September 2013
ок. а перёд тоже от первого подходит?
VitasFocus SE
25 September 2013
sineD-D
Ага. У нас тормозные диски передние другие. Колодки и там и там подходят от простого первоФокуса.
sineD-D
25 September 2013
VitasFocus SE
Подскажи пожалуйста если в курсе коды передних ступичных подшипников. Только что правый загудел)))
Friend_mds
26 September 2013
У меня передние колодки встали от второго фокуса, а задние от первого! Вот так.
pakhom
26 September 2013
Да, верно, передние от второго!
VitasFocus SE
26 September 2013
Сорри, этого не знал. Покупал по ВИНу.
Friend_mds
27 September 2013
А какая разница в подушках двигателя 5S4Z6038BС и 5S4Z6038BB?
Friend_mds
27 September 2013
ruslan_k1
отпишись по замене правой подушки! Я тут поменял прямоугольную 8S4Z7M121A, вибрации стало меньше, но до конца не пропала. Думаю тоже гидроопору поменять.
ruslan_k1
27 September 2013
Friend_mds
5S4Z6038BB - manual transmission
5S4Z6038CB - auto.
если я не ошибаюсь.
Friend_mds
конечно, но это будет недели через 2-3, как придет из штатов.
