Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
13 years ago
Воздушные фильтры двигателя (1.6, 2.0, 1.5т и 1.6т) на FORD Focus III, FORD Kuga 2 (на двигателе 2.5л. фильтр другой, тема для обсуждения тут в разделе ФК2), FORD Focus C-Max II, FORD C-MAX II, FORD GRAND C-MAX - абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Основные
Ford 1 708 877
Ford 1 848 220
Ford 1 888 639
Motorcraft FA-1908
Bosch F 026 400 492
Filtron AK 372/1
MANN-FILTER C 16134/1
Подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Финис код маслоотделительного материала, губки маслоуловителя - 1694449.
Тест воздушных фильтров двигателя ФФ2-ФФ3 от 2018 года
воздушный фильтр, фильтрующий элемент, корпус, воздухозаборник, фильтр, фильтр воздушный
30 March 2022
427,6K
Universe
28 May 2013
Для ТО1 купил оригинальный воздушный фильтр по FINIS коду для FF3, так вот на самом фильтре рядом с "FoMoCo" красовалась надпись "MAHLE LX 1780/3"
Warchild
27 June 2013
Кто подскажет, покупал в эксисте фильтр, перед этим сверился еще раз в оригинальном каталоге и вот что увидел рядом с фильтрующим элементом - "с 03.01.2011 Focus 2011- Дополнительно закажите маслоотделительный пеноматериал, код FINIS - 1694449". Как я понял этот фильтр ставится вместе с воздушным в глушитель шума впуска. На ТО спросил у слесаря будет ли менять фильтр картерных газов, на что тот удивленно пожал плечами и сказал что впервые про такой фильтр слышит. Хочу поменять сам не смутно представляю его местонахождение. Кто нибудь подскажет поточнее где его искать, лучше фото, да и вообще менять его или нет, пробег 30 000 км, дв. 125 лс.
dimcher
27 June 2013
Warchild
красной линией отмечена губка эта. Как правило часто менять ее не требуется, по состоянию. Если сильно пропитана маслом, то можно заменить.
mn78
14 September 2013
Собственно, почитав на аналогичном форуме тут http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=3758 о, возможно, неправильно установленном воздушном фильтре, решил проверить его у себя. И обнаружил свой замятым аналогичным образом. Щели правда не было, но надет на воздуховод криво и скорее всего от этого не плотно, что, наверняка приводило к подсасыванию пыли и грязи. А там дальше турбина, датчики всякие, которые ой как не любят летящие через них с бешеной скоростью песчинки и прочий мусор. Откровенный косяк сборки, который, видимо, является нормой для испанского завода форда. Дядю Хуана, видать, не обучили как правильно нужно устанавливать воздушный фильтр. Теперь придется менять фильтр, т.к. это в исходное положение уже не возвращается и ровно на воздуховод не садиться - капец!
Интересно, что там еще в том же духе...
Вот вам и европейское качество испанской сборки.
Lemonad
14 September 2013
mn78
а кто вам сказал что испанская сборка это эталон качества. Там на заводах также собирают гастарбайтеры из Турции или другой какой страны.
GorN70
15 September 2013mobile
mn78 Спасибо за инфу!
пробег 9000 тыщ!
вот что меня ожидало
Magistr
15 September 2013
-8
Hidden post
mn78
А фото где?
Получается ты высказал своё субъективное мнение, покрыл фекалиями форд и ничем не подкрепил.
А кто-то это в фак темы внёс с косой ссылкой на какой-то там форум.
Кстати по ссылке, ну, то что я вижу: грязный, т.е. работающий фильтр, щели там никакой не видно.
По поводу не раз упоминаемого "подлома" фильтра - я сам несколько лет менял на Ф2 воздушный фильтр двигателя и каждый раз "подламывал" (теперь знаю как это называется ) его.
Всё очень плотно сидит или встаёт, кому как нра...).
Ну, такая вот технология 120000 проехал, думаю и теперешнего хозяина машина только радует)))
mn78
15 September 2013
ТитоН
Я вроде не на суде, чтобы прям к каждому слову доказательства прикладывать, да и фотоаппарат с собой не ношу. Уж поверь на слова, что там именно та ситуация, что описана у многих форумчан на fkclub. И то что ты каждый раз ломаешь фильтр при установке - это твои проблемы и твоей машины. Нравится ездить с таким косяком - в добрый путь, только не надо говорить, что это норма. так быть не должно. Если ставить фильтр не кривыми руками, растущими из задницы, то ставится он легко и без заламывания. И что самое главное, на новой машине с салона он как раз таки и должен стоять ровно и правильно. А из-за этого залома фильтр садится на воздуховод криво, что может привести к неплотному прилеганию и подсосу в воздушный тракт мусора. И я хочу , чтобы на машине за 1,3 ляма таких косяков не было.
mn78
15 September 2013
ТитоН
Тебе я ничего доказывать не должен. Молишься на форд - молись в сторонке. Я лишь предупреждаю форумчан о возможном косяке с их воздушными фильтрами. У меня он как раз случился, да и не только уменя - вон у GorN70 та же история. Предупрежден, значит вооружен.
Aspid_UA
15 September 2013
ТитоН
Ну ведь очевидно же место НЕ прилегания.
mess10
mn78
Поддерживаю твое недовольство! Что за констоукцция такая, в которую даже руки сборщиков установить детель ровно не могут? Если фильтр заломан, значит где то еще есть подстава?
My3bIKAHT
15 September 2013
очень похоже что поставили на конвейер какого-то одаренного юнца, может даже двоих. Первый придумал способ засовывать быстро фильтры, второй забыл болты там же. Но скорее всего вообще один и тот же мальчик. А испанец или русский - неизвестно, в принципе вероятность 50/50
Magistr
15 September 2013
-8
Hidden post
mn78
А ты Фордоненавистник?
Ты хоть своё-то сообщение читал?
Щели правда не было
А зачем тогда пишешь
В чём конкретно косяк? Эстетика пострадала?
Ну не открывай крышку фильтра.
mn78:
ТитоН
Молишься похоже ты- твердишь это как мантру
А тебе могу аналогично помолиться на том форуме, с которого ты ссылки косые выкладываешь.
Anatol13
16 September 2013
Vlad-FK2
Дело не в фильтре, а в кривых руках. У меня машина испанской сборки, получал в апреле, собрана в январе. Фильтр скошен и еле держался.
Собянин
17 September 2013
10
Вот что можно сделать кому до ТО далеко а пыль глотать не охота.
Сам кривой фильтр с завода (ну если только немного поправленный мною пару дней назад)
Старый и новый… finis 1 708 877 (оригинал). Видно что новый на 4…5 мм длиннее
Откручиваем 2 шурупа с торца патрубка (показаны на 7 фото в кружке.) И отводим в сторону приёмный патрубок.
Сухая резина по сухой пластмассе скользит плохо поэтому смазал манжету фильтра маслянистой и скользкой жидкостью… антифризом… достаточно 2-3 капельки из расширительного бачка ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО!!! Можно силиконовой смазкой, думаю.
Теперь сам фильтр в корпус встаёт полностью и ровно (патрубок ему не мешает и не искривляет его.)
Вставляем патрубок обратно… с усилием покачивая. Держать удобно именно так и покачивая вставлять патрубок в смазанную манжету придерживая, например, правой рукой дно фильтра, чтобы тот не выскочил.
7-е фото Закручиваем обратно шурупы крепления патрубка к airbox
Собсно профит.
писАли тут http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t...tart=60
bzv
17 September 2013
У кого возд. фильтр замят со стороны патрубка похоже на косяк сборки, т.к. начиная с ФФ2 фильтр ставили и ФМК и ОД слегка заломленным, но .. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
по этому же вопросу отписывался на fkclub.ru
UrRu
17 September 2013
repsol1000
Какие ключи, отвертки нужны для замены фильтра?
GorN70
17 September 2013
UrRu:
торцовый ключ на 7"
free2011
20 September 2013mobile
Проверил фильтр, кривой.
Поправил, но осадок остался...
Кстати, а фильтр такой же как фф2.
Кто подтвердит?
AndrewOne
23 September 2013
Проверил фильтр. Всё стояло четко, ровно и по месту.
handos
29 September 2013
подскажите пожалуйста,крышку воздушного фильтра каким ключом нужно откручивать?
ilinka
29 September 2013
Трубчатым на "7".
free2011
3 October 2013
кстати, фильтр воздушный по гарантии менять отказались, сказали мало место в корпусе, поэтому нужно его подминать...
сильно спорить не стал, на радостях замены рейки)))
Marchelo
10 October 2013
Прошёл сегодня ТО1.
Воздушный фильтр с завода был замят, как и у многих, но воздух мимо не пропускал.
Отзывную кампанию по датчикам объёма провели, залили новую прошивку.
Заплатил, со скидкой по клубной карте, 9600 с копейками.
Gerasim74
13 October 2013
Друзья, не по этому ли поводу была шумиха у форда с болтами в воздушном фильтре? http://www.youtube.com/watch?v=CptcAV6cV3Q
A N D R E Z
14 October 2013
Marchelo
Вибрация есть и не только у меня.
На одной из веток форума тоже человек отписался про это. (где не помню)
С агрегатами вроде всё ок, тьфу, тьфу.
Не давно прошёл отзывные компании (болты в возд.фильтре и обновление прог.датчиков сиг.)
Ваган
19 October 2013
Не удержался и заехал к знакомым ребятам в сервис, захотелось взглянуть на воздушный фильтр.
Результат не удивил, но расстроил.
А также заметил "просаженные" крепления корпуса фильтра. Три из четырёх треснутые.
Прошу прощения за качество фоток.
Ваган
24 October 2013
Ваган:
Был вчера у ОД, посмотрели на эти "косяки". ОД вынес вердикт - менять полностью корпус вместе с фильтром. Сказали детали закажут, как придут - позвонят.
Такое решение вопроса меня обрадовало!
Aviatorairbus
24 October 2013
Вскрывал у себя корпус фильтра. Сама конструкция корпуса не очень удачная. У меня не так сильно но фильтр замят. При установке нового очень сложно установить его без деформации, даже смазав посадочное место фильтра смазкой вд40. А на конвейере тем более нет времени с ним деликатничать , как следствие замятый фильтр.
Vlad-FK2
24 October 2013
Ваган:
Ваган
Какая причина замена корпуса воздушного фильтра?
Что не так или брак?
