Стук в ходовой/подвеске
11 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
239,8K
Bocho
8 September 2013
Kedr42
Вот примерно и у меня такое же ощущение было когда с семьей по грунту ехал! Стыдно за Форд что сказать! Теперь вроде не гремит, а все равно осадок остался... и какое то чувство, что все вернется... В любом случае буду держать в курсе!
Bocho
8 September 2013
Arkon-2005:
Ехал там 100-120 км в час. Никакого стука и прочих неприятностей. Ребенок даже не проснулся.
Приколист ты конечно!
Arkon-2005
8 September 2013mobile
Bocho
Что не так?
Машина едет по такой дороге великолепно, управляемость отличная.
ipetrochenko
8 September 2013
А у кого-нибудь скрипят сзади на неровностях втулки стабилизатора?
GorN70
8 September 2013
I
ipetrochenko:
а не резиновые уплотнения дверей скрипят?! у меня такое, после мойки, присутсвует
Alekss71
8 September 2013
Arkon-2005:
Kedr42
Там есть участок дороги, который разбитый совсем. Лет 20 не ремонтировался.
Я бы даже на БТРе не рискнул, к тому же с ребенком.
Vlad-FK2
8 September 2013
K
Kedr42:
сплошной нескончаемый стук в подвеске
Bocho
Arkon-2005
Kedr42
Питерцы из числа владельцев К2 тоже подтверждают, что нет стука РР в их К2.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t...art=440
Я ранее писал, что у меня тоже был стук, но это гремел пластик, т.е. слабые штатные пистоны.
Я решение этой проблемы с самого начала нашел.
Kedr42
9 September 2013
Bocho:
Kedr42
Обязательно держи в курсе и еще у какого ОД ты менял рейку?
ipetrochenko
9 September 2013
Нет, именно в подвеске что-то, т.к. если обдать водой, скрип прекращается, пока не высохнет.
Bocho
9 September 2013mobile
Vlad-FK2
Питерцы вообще странноватый народ... Неужели слух питерца острее звукового датчика прикрепленного к РР? У Фордов РР стучит уже как лет 10... а у них все тихо... ОД признает проблему!
Alkoff
11 September 2013
Я из питера. У меня не стучит. http://www.youtube.com/watch?v=CcPpqu6-CRA&...mbedded
Пробег 12500 км
Bocho
11 September 2013
Alkoff
К чему это видео? Доказываешь мои слова музыку (если это можно назвать музыкой) погромче и не стучит
SIRIUSWHITE
17 September 2013mobile
Проехал 2000 км, никакого стука не наблюдаю, напрягает лишь странный звук из под задних колес при скорости 100 и более... Что это, плохая шумка?
AndreyArb
22 September 2013
прошел почти 4000км, в том числе по грунту и проселку на юге,стука нет,тьфу тьфу
free2011
22 September 2013mobile
Позвонил ОД в субботу на замену рейки.
Результат отпишу.
wulf-33
22 September 2013
у меня при похолодании стук от рейки практически исчез, значит теория о термических зазорах в конструкции рейки остается главным, только найти бы его где он скрылся
dim273
22 September 2013
А вот и я приехав с Крыма(пробег стал 7900)прокатился на даче по гравийке и...услышал этот стук,да это пипец...я в ауте!
dmitry_t
23 September 2013
wulf-33
На улице +13 - и слякоть. Звук от рейки практически не слышен. До этого была сухая погода с той же температурой - звук был явно ощущаем. Посмотрим как будет проявляться
dmitry_t
23 September 2013
Bocho
Как новая рейка?
Bocho
23 September 2013
dmitry_t
dmitry_t:
Bocho
Как новая рейка?
тьфу тьфу тьфу ... пока тишина... наслаждаюсь
smolpan
23 September 2013
Всем привет. Немного из другой ветки к вам заглянул. У меня Grand C-Max (жду Кугу), так вот, с самого начала эксплуатации в 2011 году такое же постукивание присутствует. На данный момент пробег 73500 и стук не прогрессирует. Подвеску проверяли и у ОС в Смоленке, и в Минске. Проблем не было найдено. Предположительно, что всё таки рейка, так как на подъёмнике "гаражный" мастер рукой находил в рейке какой то люфтик. Так всё это я к чему. Куга2 в основе имеет эту же платформу, от Гранда. Ну и болячки скорее всего одни и те же. Странно только, что официциалы никак не хотят нас услышать.
dim273
24 September 2013
На не заведённой машине покачайте рулём туда сюда,у меня слышен стук от рейки.
Bocho
24 September 2013
smolpan:
Официалы как раз то слышат через раз... тут все дело в производителе!
dim273
Говорят это норма - нет причин этому не верить! По крайней мере у всех так.
Grave
24 September 2013
На щебенке, проселочной дороге, асфальте (хорошем, плохом) ни чего не стучит все тихо спокойно. При проезде лежачего полицейского не притормаживая перед ним, на скорости примерно 40-50км. бьет изнутри в торпеду, такое ощущение что она разломится. Если притормаживать то все норм.
-Евгенич-
24 September 2013
G
Grave:
ты с какойнить Субару Кугу не попутал, так ездить через спидбрейкеры?
TeJIeIIopT
25 September 2013
это норма
free2011
3 October 2013
Фууух, поменял рейку по гарантии.
Пока тишина, поезжу, отпишусь
Taurus80
3 October 2013
free2011
Тебе также как и Bocho ставили датчики и отсылали в Ford?
Мои поздравления, ждем отзывов !!!
free2011
7 October 2013mobile
Taurus80
Ага, ставили.
Спасибо за поздравления!
vic-focus
8 October 2013
Добро пожаловать в ряды людей,страдающей от этой проблемы на FF3. Можете почитать -тема уже на 207 страниц,проблема до сих пор не решена.
