Не открывается багажник.
Здраствуйте, уважаемые фокусоводы! Возникла такая проблема: перестала функционировать кнопка дистанционного открывания задней двери (кузов хэтчбэк). С какого-то времени работала через раз, потом, вообще, перестала - снаружи ключом дверь открывается нормально. Понимаю, что это мелочь, но всё же. Вопрос - как Вы думаете сколько будет ремонт стоить у официалов? Кого из неофициалов Вы посоветуете?
не открывается багажник, замок багажника, проводка, кнопка открывания, багажник, замок
Леонид Александрович
21 June 2007
97,2K
Leman89
27 June 2013
Добрый день, при нажатии на кнопку(в салоне) слышен щелчок в районе бордочка, крышка не открывается- проблема в данном случае в проводах между крышкой и крылом?
UnknownFromMurmansk
10 September 2013
да, как это ни печально, но придется снимать обшивку с багажника, с левой стороны багажника, выколупывать проводку... Блин, как меня вымораживает это делать второй раз, но как показывает практика, сервисмены тут помочь не могут (либо мне в Мурманске так "везет"). В фокусе есть немало косяков, но этот просчет со жгутом на крышку багажника просто выводит из себя.
TEJIEny3uK
24 October 2013
Вот и я узнал о проблеме с замком задней двери. У меня это прошло несколько веселее - в виде выгорания контактов в кнопке в салоне. Заехал на сервис - сказали надо менять косу и кнопку. Ладно кнопок в городе полно. Вопрос про косу. У меня универсал американец, в продаже нашел косу от седана европейца. Они взимозаменяемы?
Александр-Крым
9 November 2013mobile
Добрый день!Не открывается багажник при нажатии на кнопку в салоне! Раньше при нажатии на кнопку,были слышны щелчки в районе замка багажника,а сейчас при нажатии на кнопку, тишина!Что делать,с чего начинать,Какой номер предохранителя и где стоит?
шурец
9 November 2013
Александр-Крым
проверь тестером есть ли контакт на кнопке
deni9876
9 November 2013
Александр-Крым
И проверь еще проводку из кузова в дверь багажника. Очень часто перетирается или обламывается (особенно актуально для универсалов и хетчбеков)
Rogdai
23 November 2013
Привет всем! У меня такая проблема: багажник с кнопки не открывается (только с ключа), но если в открытом положении багажника защёлкнуть замок то с кнопки открывается, закрываю багажник - опять с кнопки не открывается. Уже снимал замок вместе с электроприводом, всё почистил и смазал. В снятом положении тоже срабатывает 5 раз из 5-ти. Ставлю замок на место, закрываю багажник - не срабатывает. Что может быть?
-Volk-
23 November 2013
Rogdai
Замок багажника и неисправности. (Р)
Rogdai
23 November 2013
Volk
Всё нашёл что надо. Спасибо!
ЖЕк
23 November 2013
Rogdai:
Volk
мы рады что ты нашёл, но после того как сделаешь отпиши...вдруг кому пригодиться твоё решение проблемы
Rogdai
23 November 2013
ЖЕк
Решение простое. Просто необходимо было отрегулировать положение замка. При закрытии багажника замок защёлкивался, но не до конца. Поэтому с кнопки и не открывался.
3amec
9 December 2013
Доброе время суток.
Покопавшись на форуме ответа так и не нашел. Авто ФФ1 хетч. Вопрос как открыть багажник: кнопка не работает, с ключа не открыть (наверное личина износилась). Кто-нибудь помогите!
3amec
9 December 2013
Если попытаться оторвать обшивку с салона, и подать на замок питание то там напряжение 12вольт? есть у кого-нибудь распиновка?
шурец
9 December 2013
вдшки в личинку залей для начала может откиснет
3amec
9 December 2013
вдшка не помогает
шурец
9 December 2013
купи колы
Я часа четыре отмачивал с попеременным поворачиванием клбчом
3amec
9 December 2013
я еще летом пытался вдхой отмочить, не получилось. До сих пор так и езжу, без багажника
шурец
9 December 2013
жидкость еще помогает тормозная.а также уксус
ЖЕк
9 December 2013
3amec:
Доброе время суток.
помогаем Как открыть закрытый багажник из салона. (Р)
3amec
10 December 2013
Всем, спасибо, снял обшивку, открыл отверткой. Буду искать проблему в кнопке. Или запилю аварийное открывание с помощью тросика.
ЖЕк
12 December 2013
3amec:
какую обшивку?
BLINDER
28 February 2014
Должна ли она светиться кнопка багажника?
шурец
28 February 2014
BLINDER:
как-то без внимания чтобы светилась, скорее всего, нет. могу ошибаться
ЖЕк
2 March 2014
BLINDER:
нет
Antoshka13
4 April 2014
У меня базовая комплектация. Вчера заглушку убрал, проводка для подключения кнопки открывания багажника имеется. Что еще надо для открывания багажника с кнопки? Электропривод багажника или еще что? Предохранители куда ставить?
шурец
4 April 2014
Antoshka13
кроме проводки с кнопкой в открывание багажника еще участвует эл.замок.
Antoshka13
5 April 2014
шурец
Разобрал накладку двери багажника, проводка подключена к замку. Остается поставить кнопку. Предохранитель какой-нибудь отвечает за открытие багажника?
шурец
6 April 2014
Antoshka13
я не менял и не знаю, но вот что поиск выдал:
Замок багажника и неисправности. (Р) (сообщение #5297487)
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2) (сообщение #15002073)
Замок багажника и неисправности. (Р) (сообщение #6951664)
Замок багажника и неисправности. (Р) (сообщение #3337586)
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #14227588)
vzm
6 April 2014
Antoshka13
Кроме проводки надо еще мозги перепрграммировать под открытие замка - без этого на кнопку не реагируют.
Пришлось ставить в аналогичном случае отдельно сильноточную (относительно штатной) кнопку и еще реле.
DmDff
8 December 2014
как открыть изнутри замок багажника...Фокус 1 седан 2001г немец
Tоже заклинил замок на ff1 седан, немец (видимо помылся неудачно). Пробовал WD, воздухом из компрессора - к сожалению не получилось. Электропривод давно не работает. Диагностировал его: кнопка, моторчик работает норм, но отходит что то на схеме. Так и не успел починить((
Видел совет Vovan_mail как открыть с электрики. А можно ли как нибудь механически открыть замок изнутри (но, что бы не повредить замок). Если это возможно, объясните пожалуйста (желательно на картинке), как это сделать
