Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
SHAKH007
15 August 2013
FordNik
во-первых, не указали двигатель.
во-вторых, неужели было сложно прочитать тему, в которой вы уже отписались
Корпус термостата. (Р) (сообщение #14397927)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #14207536)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #14139638)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #14125637)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #13827359)
и вы вроде как уже покупали крышку RH-42 разве это не ее код?
FordNik
15 August 2013
SHAKH007
1. Двигатель 1.8.
2. Да покупал, и отписывался, это верно. Но эта самая крышка поломалась. Искать её RH-42 слишком долго. Поэтому решил купить новый корпус термостата RH-157 и к нему крышку, кодик которой и спрашиваю.. т.е. Микрокат у меня тоже сломался.
SHAKH007
15 August 2013
F
FordNik:
RH-42
так это и есть код. разве нет?
саранск
15 August 2013
подскажите пожалуйста код центрального колпака.
вот на этот диск:
FordNik
16 August 2013
SHAKH007:
Всю указанную Вами тему (31 стр.) я прочитал еще до того, как задать вопрос здесь. Сначала задал вопрос там, но ответов не последовало. Поэтому спросил здесь.
двигатель Зетек 1,8 2004 год
1 001 993 термостат 92 градуса-Форд
1 092 262 Кольцо уплотнительное термостата-Форд
F5RZ-8592-A (RH-42) Крышка корпуса термостата (эбонит, как от мондео)
YS4Z-8592-AA (RH-75) Корпус термостата (эбонит, как от мондео)
Но я спрашивал код на крышку корпуса термостата RH-157, ведь видно сразу что "RH-157" # "RH-75", и крышки у них разные.
Для европейского корпуса 1319480 и его американского аналога RH-157 крышка вроде как идет под кодом 1109329 или RH-122, а саморезы для этой крышки с кодами 1097036 или 1095706. Если я не прав, прошу поправить
vini70
17 August 2013
саранск
YS4Z1130BC
NSD
18 August 2013
Подскажите код вот этой детали:
alexiley
19 August 2013
Друзья, подскажите, пожалуйста, номер прокладки ГБЦ
vin X9FAXXEEDA4G26102
PS Есть ли комплекты прокладок для двига? Как узнать их номера?
Sasha_KoRn
20 August 2013
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, коды деталей на Focus 2 (седан) 1.6 АТ(100 лошадей) 2006 бензин, испанец (VIN: WF04XXPD46Y53504):
1)Ролик направляющий (привод генератора)
2)Ролик натяжной (привод генератора)
И есть ли смысл их менять с ремнем ГРМ если они не шумят, но пробег 102 тыс.
Заранее, спасибо!
Ming
25 August 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера трубок охлаждения масла в АКПП. FF1 USA 1FAFP36302W125644 Zetec.
vini70
25 August 2013
Ming
XS4Z7A031BD
XS4Z7A030CE
peeboys
25 August 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста коды на
1) шрус левый внутренний(и правый)
2) промежуточный подшипник
3) опорные подшипники передних амортизаторов
4) комплект сцепления
Авто FF1 x9ffxxeedf4e35784
дэнчик
26 August 2013
всем привет.Подскажите пожалуйста код задних пружин на рус фф1 2004г.Какие брать и по качественней?? Слышал что подходят от фф2???
SHAKH007
26 August 2013
дэнчик
какие характеристики вы вкладываете в слово - по качественней?
Пружина задней подвески. (Р)
тема для подробных обсуждения и коды там тоже мелькают
Андреич СПб
27 August 2013
Пожалуйста, подскажите кол на оригинальный багажник на ФФ1 трехдверку. Выглядит так:
На америку вроде бы YS4Z5455100AA, на европу должен быть аналог.
Aleysk
27 August 2013
Привет всем, поскажите пжалста, подойдет ли радиатор охлаждения Termal арт: 562052H на моего Федю: Фокус 1, универсал, америкос, 2л, 131 л.с., Зетек, акпп, 2001 год, vin 1FAFP36392W100340. На экзисте применимость не указана, остальные замены кусаются ценой, очень прошу, заранее спасибо.
SHAKH007
28 August 2013
подскажите код решетки в бампер передний на ST170
vini70
29 August 2013
SHAKH007
dima_spider
29 August 2013
SHAKH007
Если нижняя то вот
1 211 518
Okey!
29 August 2013
Приветы!
Подскажите пожалуйста код "Моторчик привода троса круиз контроля"
Ford USA focus 1 2.0 Zetec 2002г (VIN: 1FAFP36342W263168)
olegstr
31 August 2013
Здравствуйте всем. Подскажите плиз код ступицы переднего колеса на фокус американец 2 литровый сплит порт. Провернуло ступичный подшипник-доездился. Да и еще пыльники рулевых тяг (гофры) на него же. Может быть кто знает замену из более доступных. Заранее спасибо за ответы.
vini70
31 August 2013
Okey!
Ford YS4Z9C735BA
vini70
31 August 2013
olegstr
Raybestos 718510 Ступица передняя в сборе
Moog K80105 Пыльник рулевой тяги(окола 250)
Raybestos 430-1119 Пыльник рулевой тяги(окола 200)
del48
8 September 2013
Подскажите пожалуйста код трубки на фото!!!
1FAFP34P3YW157440 FF1 2000г. Split Акпп.
Лопнуна...была варена уже...
Okey!
8 September 2013
vini70
Спасибо! в экзисте 18тр стоит На разборке 1,5 тр... Не люблю б\у но тут без вариантов. Ещё раз спасибо!
del48
8 September 2013
цитата (Okey!)
vini70
Самый дешевый 14800...ждать 60 дней...
del48
8 September 2013
del48:
Попогите с моей проблемой...глушить не хочу...ЕГР все новое уже поставил и лопнула эта трубка...варить уже нечего...
del48
8 September 2013
цитата (Okey!)
vini70
vini70
8 September 2013
del48
Ford YS4Z9D477AJ ценник 3800 р
del48
8 September 2013
YS4Z9D477AJ
Спасибо!!!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
