tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
штатный провод ГУ для управления антенной
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NK
А не проще просто провод АСС кинуть на плюс от аккумулятора в Вашей схеме, не надо ни каких диодов.
нет не проще.
добивались как раз работы от замка зажигания.
а не постоянно разряжать акб не уснувшей ГУ
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NK
Можно на пальцах, в чем смысл такого подключения если в стоке ШГУ и так не включится без замка зажигания?
Друзья, недавно стал счастливым обладателем
По моим ощущениям это AS-8607G, или нет?
Все подключил, все работает, за исключением того, что подрулевой штатный джойстик ожидаемо не подружился с "чужаком". Где-то читал, что человек решил эту проблему покупкой каких-то проводков из китая, но для меня это слишком сложный вариант, причем помню, что ценник там был достаточно нескромный.
Да, забыл сказать, что пытался обучить джойстик через меню мафона-результат нулевой, ни одна кнопка не откликнулась. Что посоветуете?
p.s. и еще вопрос: интернет можно "прикрутить" к данному аппарату?
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NKА ну теперь допер, только на сколько я понял после выключения ее уже без поворота ключа не включишь.
Здорово придумал
Возвращаюсь к вопросу отображения информации на Конверс на Форд S-Max.
из CanBus выходят такие неподключенные провода. (рис. 1)
Из магнитолы входят такие
может что-то, куда-то неподключено.?
Китайцы молчат...
ПолныйБалбес
3 September 2013
Мамай
Не знаю какие у тебя еще есть провода, поэтому просто выскажу свои предположения:
1) IR - обычно Infra-Red - инфракрасный. Скорее всего служит для подключения какого-то инфракрасного приемника дистанционного управления. На моей балалайке IR приемник пульта ДУ встроен в лицевую панель. Может у тебя предусмотрен еще один?
2) SWC1 - обычно switch contact 1 - скорее всего провод к контакту 1 замка зажигания для включения балалайки при повороте ключа в 1ое положение.
3) AD - вариантов много: additional - дополнительный; analogue-digital - аналоговый-цифровой; additional display - подключение дополнительного монитора второго ряда (причем, скорее всего - питание).
4) CAN TX и CAN RX - шины обмена данными канбаса. Найди описание канбаса в инете и прочитаешь как, что и почему.
Мамай
3 September 2013
ПолныйБалбес:
Не знаю какие у тебя еще есть провода, поэтому просто выскажу свои предположения: |
По остальным проводам у меня есть понимание. Вопрос был только по этим.
ПолныйБалбес:
2) SWC1 - обычно switch contact 1 - скорее всего провод к контакту 1 замка зажигания для включения балалайки при повороте ключа в 1ое положение. |
Это тоже интересно. У меня балалайка выключается через 25 сек после перевода ключа в 1 положение. Говорят виноват блок BCM. Он отрубает ACC через Can шину.
Спасибо.
Вообщем кинули китайцы с отображением на Конверс...
ПолныйБалбес
3 September 2013
Мамай:
Это тоже интересно. У меня балалайка выключается через 25 сек после перевода ключа в 1 положение. Говорят виноват блок BCM. Он отрубает ACC через Can шину. |
Так если у тебя канбас подключен, то тебе дополнительные провода без надобности. Они нужны тем, кто сэкономил на канбасе.
ПолныйБалбес:
Так если у тебя канбас подключен, то тебе дополнительные провода без надобности. Они нужны тем, кто сэкономил на канбасе. |
Тут либо CanBus глючит, либо балалайка.
Добрый человек выслал мне CanBus попробую поменять. Может что изменится.
RuslanKZN
3 September 2013
Кстати какова реальная цена бэушного Фантом DVM-8400 ?? Продать думаю) Ему 6 лет!
народ! выручайте советом..
как же снять ГУ?
и ключики есть и альтернативные кулючики сделал... проваливаются... ничего не отжимается, не могу я до пружинок добраться? ничем...
ГУ Витсон, видимо я боковые пластинки с пружинками когда его собирал, неправильно прикрутил (там 2 отверстия было для монтажа)
панель разбирать?
marsel79_
4 September 2013mobile
RuslanKZN
Там он как мамонт древний. Имхо. Без обид
На сайте Сони нарыл вот такую картинку
Сони без переходной рамки
народ! подскажите -
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #14490799)а то там ветку никто не читает видимо...
я просто уже замучался.
Посоветуйте мультимедию для фокуса 2007 года дорестайл, овал вместо 6000CD, Самое главное это USB, AUX вход. Что бы была возможность устоновить туда яндекс навигатор и была возможность устоновать модем(что бы навигатор пробки считывал) либо вайфай что бы подключать к телефону как к модему. Зарание спасибо.
IRIDIUM
К нашему разговору, поделитесь ссылочкой на вашу последнюю голову с емкостным экраном.
axel88
ИМХО пользование яндекс-навигацией это садо-мазо. Я вот жду когда появятся головы с DVB-T2, мне кажется это более насущно )) А если голова будет по размерам в стандартную квадратную рамку влазить как в посту чуть выше, я даже свечку пойду поставлю)))
ПолныйБалбес
4 September 2013
axel88:
Посоветуйте мультимедию для фокуса 2007 года дорестайл, овал вместо 6000CD, Самое главное это USB, AUX вход. Что бы была возможность устоновить туда яндекс навигатор и была возможность устоновать модем(что бы навигатор пробки считывал) либо вайфай что бы подключать к телефону как к модему. Зарание спасибо. |
Читай шапку темы и ФАКи - там богатый выбор, в том числе и твои требования.
shelline:
ИМХО пользование яндекс-навигацией это садо-мазо. |
А пользуются в основном яндекс картами с отображением пробок, навигация нужна только если едешь в незнакомое место да и то если не очень уверен в себе.
Ребят, такой вопрос. Есть магнитола. Продавалась китайсами как AS8606, но морда чуть иная, прошивки от 8606 она не брала, интерфейс не совпадет, задняя стенка тоже другая. ну в общем, магнитола похожа только очень издалека.
программа оболочки называется VehicleDev, запускается из \binfs\, который спрятан.
Если оболочку остановить диспетчером, придется жать резет.
Началось все с того, что с морды пропали кнопки (они перестали быть сами собой). Разборка показала, что с морды идет 2 линии кнопок (правая и левая стороны), у каждой свой резистор для кнопки. Поэтому потерю напряжения или подтяжки отмел сразу. Да и измерение показало, что все там в норме.
Остается еепром или какая-то настройка. Нашел файл конфигурации, но там мало чего понял. Да и менять его бесполезно, после перезагрузки перезаписывается.
Могу сделать фотографии как снутри, так и снаружи (только не сегодня, фотик надо нормальный взять). Нужно опознать магнитолу и найти способ прошивки. Винда не грузится сейчас вовсе
Может кто помочь или даже не начинать?
яндекс картами с отображением пробок, навигация нужна только если едешь в незнакомое место да и то если не очень уверен в себе. |
Не думаю так. Использование яндекс-навигации подразумевает онлайн загрузку карт. А в навителе загружается только информация о пробках. Во вторых, даже едешь в 10-й раз в геленжик, или е тётке на украину - всё равно включаешь нафигацию - отображает скорость, пробки по ходу движения, погоду, остаток пути, предполагаемое время прибытия. Интересно, а сколько мегабейт скачает яндекс навигатор проехав от питера до краснодара?
ps ну так что спецы, кто нибудь ясность внесёт по поводу фоток с сайта сони? Модель XAV-601BT стоит в стандартной рамке, размеры 178х100
shelline:
Не думаю так. Использование яндекс-навигации подразумевает онлайн загрузку карт. А в навителе загружается только информация о пробках. Во вторых, даже едешь в 10-й раз в геленжик, или е тётке на украину - всё равно включаешь нафигацию - отображает скорость, пробки по ходу движения, погоду, остаток пути, предполагаемое время прибытия. Интересно, а сколько мегабейт скачает яндекс навигатор проехав от питера до краснодара? |
Вы видимо не в курсе темы.
1 есть две программы которые не имеют ничего (почти ничего) общего
Яндекс Карты:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...dexmaps
Яндекс навигатор:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...dexnavi
Я говорю о Яндекс -картах
2 "отображает скорость, пробки по ходу движения, погоду, остаток пути, предполагаемое время прибытия" все это отбражается на Яндекс-картах
3 "Интересно, а сколько мегабейт скачает яндекс навигатор проехав от питера до краснодара?" у яндекс карт есть возможность закачать конкретный регион сидя на WiFi и в процессе поездки ничего не подкачивать, предполагаю что то же самое есть и у Яндекс-Навигатора хотя и не уверен.
Основное отличие в том что яндекс карты молча показывают тебе текущую обстановку по маршруту и не "ведут" тебя по нему просто отображают твое место положения. Навигатор же настойчиво вмешивается в твою езду своими направо налево и т.д. Я знаю, что все это можно отключить но такого удобства с обзорным получением информации как на "картах" у навигатора все равно получить не выйдет.
яндекс-навигатор -
— красивые, лёгкие и быстрые карты в векторном формате для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Украины.
— абонентам МТС Украина предоставляется бесплатный интернет-трафик.
а остальные сосут через вайфай там где он есть и качают мегабайты по 3G где он есть? )))
Обзорная карта курска - 16мб, полная - 140 - да пусть они убьются. посмотрите сколько весят карты навитела.
