Тестовый режим. (Р)
8 years
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
205,4K
Oleg_KRSK
27 March 2013
deni9876
Ничего подобного, если включить зажигание и не заводить двигатель, то будет гореть лампа аккумулятора и чек.
maks_63rus
Гляди, похоже, обманка стоит.
deni9876
27 March 2013
Oleg_KRSK
Лампа аккумулятора и давления масла. У меня чек гаснет даже если не заводить двигатель. Обманки быть не может у меня, я единственный хозяин авто.
Oleg_KRSK
27 March 2013
deni9876
Завтра проверю=)
Может и ошибаюсь, но по-моему горит.
Chily
27 March 2013
Oleg_KRSK
Аналогично.
maks_63rus
27 March 2013
интересная ситуация ,просто на всех машинах которые до этого видел chek гаснет только когда двигатель завёл, естественное если всё нормально.
Oleg_KRSK
если обманка стоит то будет ли chek вообще работать?
Oleg_KRSK
27 March 2013
maks_63rus
Другу делали на Mazda Axela. У него чек горел постоянно (ошибка из-за бенза вечно вылазила, надоело скидывать)
Повесили обманку, что гаснет через пару секунд или после запуска двигателя.
Но раз говорят, что у всех гаснет, значит, так и надо. Я завтра проверю у себя еще.
Chily
28 March 2013
Oleg_KRSK
Был в жутком заблуждении.
Горит лампа ЧЕК пока не заведёшь, ты был прав.
Oleg_KRSK
28 March 2013
Вот и я у себя проверил, чек горит пока не заведешь авто.
Yasha
28 March 2013
По всей видимости зависит от двигателя, у меня на дюратеке 1,6 гаснет до заводки.
maks_63rus
29 March 2013
Y
Yasha:
ты первый и последний владелец?
а то чё то я вот счас задумался...
ЯМБ
29 March 2013
на дюратеке 1,6 8v гаснет до заводки
deni9876
31 March 2013
Yasha
ЯМБ
Подтверждаю! Сегодня проверил у себя. Чек гаснет через пару секунд после включения зажигания, не зависимо заводишь или нет. Двигатель - Дуратек 1.6.
73rus
31 March 2013
у меня тоже на дюратеке 1.6 чек гаснет быстрее всех. Думаю не обманка потому что в том году загорелась и не гаснет ездил в форд стирать ошибки.До этого тоже сразу гасла
focusnic283
7 April 2013
у меня тоже самое(дурак 1.6 8v) , чек гаснет раньше всех ,думал что стар хозяин набедакурил чего .
но как вижу это норма
щас пойду в тест зайду посмотрю что там(на всякий запишу на видео)
focusnic283
7 April 2013
lp-san
я так понял что это наличие 5 негорящих ламп в приборке у меня тоже самое загорелась LED5, я посмотрел негорит 5 ламп .
хотя неутверждаю так как тока начал разбиратся в тесте
focusnic283
7 April 2013
включил тест :акуеллллл пока понял только что ошибка есть dtc 9359 , еще смутила надпись CHE.1 ,буду искать ответ
может кто знает
возможности комбинаций теста неограничены после прочитанного выше неподходит ничего все в разброс, надеюсь потихоньку разберемся
Chily
7 April 2013
focusnic283
Не парься особливо , ошибка не критичная. Вот выдержка;
DTC View by *Casper* v. 1.2
FORD - кузов
9359
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE
Зажигание включено, но АСС питание нарушено
Рекомендации
Данная ошибка не является критической и чаще всего является следствием автозапуска.
Включите зажигание и магнитолу. Оставьте играть магнитолу и выключите зажигание, выньте ключ.
Теперь поверните ключ в первое положение, чтобы разблокировался руль, но не включилось зажигание.
Если магнитола не заиграла, то проверьте предохранитель F44 (AUDIO).
Если магнитола заиграла, значит ошибка действительно возникла из-за автозапуска.
Если у вас нет сигнализации или автозапуска, а также не пользуетесь функцией поддержки (удержания) зажигания, то с проблемой лучше обратиться к автоэлектрику.
Но часто вылазит и у людей с подключённым каким нибудь девайсом подключаемым к прикуривателю.
З.Ы. Подробности можно почитать в Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
focusnic283
8 April 2013
особо непарюсь, фокус же катается, сигналка с автоподзаводом, а музыку вообще на постоянку стар хозяин както запитал а не от поворота ключа, удобно но
сегодня заезжал в сервис к электрику, сказали что: CHEK гаснуть должен после того как заведеш двигатель а не раньше, а у меня так вообще секунду горит послетого как ключ вставил и повернул во 2 положение(возможно стоит обманка)
после зп заеду на диагностику (800р) посмотрим что покажет
как видео закинуть?
Oleg_KRSK
8 April 2013
focusnic283
А какой двигатель? Выше уже выяснили, что на 1.6 Дюратек чек должен гаснуть.
focusnic283
8 April 2013
в сервисе сказали что нет только после заводки ,сервис раньше фордовский был потом салон закрыли а люди остались вроде знающие но?
а двигатель у меня дурак 1.6 8v.юаровец чтоб им там всем
Oleg_KRSK
9 April 2013
focusnic283
Ну и слушай сервис, плати за несуществующие обманки.
Сказано же, на всех Дюратеках гаснет лампа сразу, а вот на Зетеках действительно только после заводки. Так что не трать деньги и спи спокойно.
DANGER1979
11 May 2013
Блин, а почему сразу нельзя было выложить этот текст с мануала?
Меня только в заблуждение ввело описание тест режима в главном топике.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
Половина совсем не соответствует правде. Пришлось прочитать всю тему и мануал.
ИТАК
Режим самодиагностики
Проверка Отображаемый синтаксис Проверяемый указатель/контрольная лампа/дисплей Описание
1. Развертка указателей
GAGE
Тахометр, спидометр, указатели температуры и уровня топлива.
Все указатели проходят проверку плавности перемещения стрелки в крайнее верхнее и нижнее положение, которая занимает приблизительно 5 секунд.
2. Полное заполнение жидкокристаллического дисплея
8888
Жидкокристаллический дисплей, встроенный в спидометр
Заполнение регистров жидкокристаллического дисплея,
позволяющее проверить правильность функционирования дисплея.
3. Лампочки контрольных ламп
Bulb или Leds
Щиток приборов включает предупреждающие и контрольные лампы.
Включение всех контрольных ламп, управляемых щитком приборов.
4. Версия ROM
rXXX (у меня r 31)
Постоянное запоминающее устройство щитка приборов (ROM)
Показывает версию ROM щитка приборов.
5. Версия NVRAM
EXXX (у меня E001)
Энергонезависимая память щитка приборов (NVM)
Показывает версию NVM щитка приборов.
6. DTC
XXXX или none
Диагностические коды неисправности (DTC)
Для вызова списка сохраненных в памяти кодов DTC нажмите на кнопку ОБНУЛЕНИЯ.
ОБРАТИТЕСЬ к перечню диагностических кодов неисправности (DTC) щитка приборов.
При наличии нескольких кодов DTC происходит прокрутка кодов.
7. Скорость движения, миль в час
XXX.X (при неподвижной машине 000.0)
Спидометр Показывает входной сигнал скорости в милях в час.
8. Скорость движения, км/ч
Спидометр Показывает входной сигнал скорости в км/ч.
9. Управляющий датчик спидометра
XXX.o (у меня 01b.0)
Спидометр, Отображает шестнадцатеричную величину (000-400 в десятичных 1-1024)
10. Частота вращения коленчатого вала двигателя
XXXX (при неподвижной машине 0000)
Тахометр Показывает входной сигнал тахометра в оборотах коленчатого вала(RPM).
11. Управляющий Датчик Тахометра
XXX.t (у меня 017.t)
Тахометр, Отображает шестнадцатеричную величину (000-400 в десятичных 1-1024)
Т.е. 23, т.к. 017 в 16-рично соот. 23 в десятичной системе
12. Объем топлива
FXXX (у меня F153)
Система топливного датчика. Показывает входной сигнал объема топлива.
13. SCP уровень топлива в процентах
LXXX (у меня L148)
Система топливного датчика. Показывает входной сигнал объема топлива в процентах (0-255) по стандарту SCP Standard Corporate Protocol - Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
Т.е. 148*100/255 = 58% заполнен бак, т.к. 255 соответствует 100%. Т.е. примерно 30 литров при баке 52.
14. Управляющий Измеритель Топлива
XXX.F (у меня 302.F)
Указатель уровня топлива
Отображает шестнадцатеричного значения (000-13F в десятичных 000-319)
Т.е. в моём случаи 770
15. Температура охлаждающей жидкости двигателя
XXXC (у меня 035C)
Показывает входной сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя.
16. Датчик температуры охлаждающей жидкости
XXX.C (у меня 08C.C)
Т.е. в моём случаи 140
17. Напряжение аккумулятора
bXXX (у меня b11.6 при не заведённом двигателе, при заведённом показывает напряжение с генератора)
Показывает входной сигнал напряжения на аккумуляторе (В) в диапазоне (b00.0 - b19.6).
18. Неисправность системы ABS
Ab-[H/L]
Система ABS.
Показывает грубый входной сигнал ABS на щитке приборов.
(Н = перезарядка или аккумулятор, L = «масса»).
19. Неисправность системы электронного распределения тормозного усилия (EBD)
Eb-[H/L]
Система EBD. Показывает грубый входной сигнал EBD на щитке приборов.
20. Подсветка.
IL-[H/L]
Подсветка щитка приборов и панели приборов.
Показывает подсветку щитка приборов и панели приборов.
(H = включена, L = выключена).
21. Пусковой статус
Cr-[H/L]
Пусковой статус щитка приборов и панели приборов.
Показывает пусковой статус щитка приборов и панели приборов.
(H = Зажигание, L = «Масса» или перезарядка).
Вот как то так. Потом дополню.
Остальные параметры типа
0XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (battery reference input)
P1XX Displays instrument cluster personality configuration for byte #1
сам ещё не понял зачем нам нужны.
или этот англ. вариант
focusnic283
20 May 2013
заехал на диагностику, ничего конкретного несказали,а то что лампа CHEK горит секунду после поворота ключа, вопрос завис ,предложили осмотр за 1500р разобрать панель и проверить на наличие обманок,и еще сказали что режим саодиагностики это ерунда и ошибки которые он показывает неточны и нестоит обращать внимание так что ??? а может мастера такие!
Oleg_KRSK
20 May 2013
focusnic283
На Дюратек 1.6 чек гаснет, на Зетеках-горит пока не заведешь
focusnic283
20 May 2013
я понял что гаснет, но горит примерно 2-3 секунды а у меня и 1 сек негорит у друга сравнивал
benzin1
3 September 2013
Кто знает dtc 9318 - что за ошибка???
Denisik43
4 October 2013
Вопрос в следующем. Точно что в этом пункте 12. Объем топлива
FXXX. Система топливного датчика. Показывает входной сигнал объема топлива. Полный объём равен значению 256 = 55 литров, т.е. 1 деление = 0.214 литра? А то стрелку топлива не могу настроить правильно и начал грешить на огромный расход, а по этим данным в баке ещё 13 литров
Denisik43
11 October 2013
Ребят подскажите по этим данным 12. Объем топлива и 13. SCP уровень топлива в процентах вообще возможно выставить уровень топлива? Не понимаю как по пункту 12 высчитать какое количества топлива в авто. Может кто помочь?
Denisik43
11 October 2013
Вот у меня сейчас F053 а L024, если по пункту 13 то у меня в баке 4,8 литра, а если по пункту 12 где 1 деление действительно 0,214, то у меня 11 литров, как так?
Johnnie Walker
27 October 2013
кто знает подскажите пожалуйста
в тестовом режиме пишет что подушка в порядке
когда тест индикации лампочек значек подушки не горит
при вкл.зажигании значек подушки горит и соответственно гаснет
так и должно быть? просто интересно
