Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
882,4K
2,7K
obval74
28 August 2013
ded.72:
obval74
Валер а финальный кубок в центре? Оригинальное решение с креплением айпода.
Explocar
У меня Т2R от 850 гц , а Т3R пробовал от 650 гц - играли без искажений. Только аккуратно
Может все-таки напрячься с выносом и доворотом мидов - тем более для двушки. Звук намного будет интересней.
P.S. А с демпферами не так все просто. У меня в стоке стояли Бриджстоун Туранца - шумели жуть! Уже повесил везде обьявы о продаже колес - демпферы все исправили.
garifocus86
29 August 2013
Всем доброго времени суток! Подскажите куда можно зацепить управляющий провод на активный саб? хотелось бы чтобы усь включался когда включается мафан (мафан самый что ни на есть простой) машина фокус3 тренд. может кто может подсказать распиновку проводов, ну или сами цепляли и куда. спасибо
garifocus86
29 August 2013
JustHunteR
29 August 2013
garifocus86
Чтобы включался именно с включением мафона надо разобрать сам мафон, найти на боковой стенке микросхему приобразователя питания, посмотреть по даташиту ее ремоут, подпаяться туда через транзистор и повесить реле, хотя если транз мощный то можно и без реле, в любом другом случае будет включаться при открытии машины и выключаться спустя минуту бездействия
obval74
2 September 2013
Для всех желающих ознакомиться с проведением соревнований по автозвуку , АМТ Евроазия 2013 , фото-отчет выложен в Челябинской ветке , тема - Автозвук.
Автозвук (сообщение #14301223)
b00ster
2 September 2013
JustHunteRможно отчет где отпаивать конденсаторы, плюс схемку твоей платы, она на все 4 линейника?
JustHunteR
3 September 2013
b00ster
Можно, но завтра, схемку выкладывал на 1 канал, если надо могу на все 4 или 6 нарисовать, могу добавить цифровую регулировку громкости саба, если еще какие схемы нужны сразу спрашивай
b00ster
3 September 2013
JustHunteR
у тебя с рп32 сколько линейников выведено? да давай все =} а то линейники выпаял, а саб как не живой =}
JustHunteR
3 September 2013
b00ster
только у меня РП7 и линейки с РП7 выводил, на РП32 на микруху усилителя SGND отдельно от массы приходит и по нему реализована регулировка громкости, там проблемно
JustHunteR
3 September 2013
Вот фото куда подпаиваться и что отпаивать для реализации линейников через доп. предусилитель на РП-7
Подпаяться по красным стрелкам, отпаять в зеленых кругах
evil_san
3 September 2013
Господа! )))
Вопрос в следующем. Имеем на борту РП32, и 6 динамиков, есть цель установить центральный динамик. Необходимо уточнить схему подключения этого центрального динамика так как выхода с радиопакета №32 на него нет. Так вот имеет следующее:
Есть 2 варианта его подключения к системе.
Вариант №1
Вариант №2
При варианте №1 подключения, я соединяю левые и правые каналы, и походу в итоге у меня получается тупо МОНО звук из всех 3 динамиков, что совсем не айс.
При варианте подключения №2 (типа мост) у меня получается суммированная мощность передних динамиков в центральном (если я правильно проштудировал интернет)
Так вот, так как я не специалист в слаботочных системах))), прошу Вашей помощи знатоки, как лучше подключить чтобы не было косяков, и был стерео звук при этом из динамиков в дверях и моно звук из центра.
P.S. Вопрос о необходимости центра решен, ему быть (мало кровью конечно)
Explocar
3 September 2013
evil_san
а диапазон какой играть этому франкенштейну?
evil_san
3 September 2013
Explocar
задача в том, чтобы просто играло моно (хоть как=))) до того момента, когда я себе не поставлю голову от навипилота, но до того момента еще с год времени)
JustHunteR
4 September 2013
evil_san
Вариант 1 спалишь нифиг магнитолу, сопротивление цепи меньше 2 ом, около 1.5
Вариант 2 обращаемся к даташиту микрухи усилителя в рп32 и видим что будет играть оно не будет, ибо мостов там не предусмотрено, так же может сгореть микруха уся
Как я бы сделал... Оазвязаться либо тоансформаторами либо делителями напряжения от каждого из каналов фронта, дальше все это на операционник и с последующим усилением на какой нибудь дешевой моно микре-усилмтеле из линейки tda, вот тогда все будет адекватно играть
JustHunteR
6 September 2013
evil_san
Тупо подсоединиться нсли только через кондер, иначе канал спалишь
Почтавь побольше, чтобы снизить нагрузку на микру, 33-47 мкф
evil_san
6 September 2013
JustHunteR
так понял. что подключать по 1 варианту, но на плюс и на минус перед центральным динамиком припаять конденсатор в 33-47 мкФ ?
JustHunteR
6 September 2013
evil_san
Подключай пока в параллель с одним передеим динамиком, минус к минусу, а на плюс вешай кондер, я тебе попозже схему нарисую
Tom
12 September 2013
парни привет! на счет подключения от штатной головы,что скажете на счет такого процессора с усилителем в одном корпусе? www.md-lab.ru/shop/amplifiers/multichannel/MDLab_AM-100.4DSP/ выходит дешевле чем брать проц.аудисон+усилок.
obval74
12 September 2013
Tom
http://www.avtozvuk.com/az/2013/06/036.htm
Тут , как бы , все расписано. А вообще-то задешево хорошо не бывает.
Tom
12 September 2013
мне кажется удобная штука для штатной головы,для тех кто не претендует на соревновательный уровень! интересно было бы пообщаться с тем кто ее ставил себе.
gizm0
12 September 2013
Tom
Заказал аналог этого уся от AirTone (http://www.airtoneaudio.ru/usiliteli/index.php?id=2099). Обещали привезти на след. неделе. Посмотрим что за зверь.
gizm0
12 September 2013
obval74:
Я бы не сказал что дешево. Почти 13 тысяч, по деньгам выходит лишь немного дешевле, чем если брать Бит Тен + средненький усилок.
Tom
12 September 2013
gizm0
не нашел в описании,у него есть высокоуровневые входы?
gizm0
12 September 2013
Tom:
Высокоуровневых нет.
Tom
12 September 2013
gizm0
у мд лаб тоже нет..
Tom
12 September 2013
gizm0
что планируешь ставить? фронт+саб?
gizm0
12 September 2013
Tom:
у мд лаб тоже нет..
Так я ж и говорю, аналог полный. За исключением вольтметра на крышке сверху.
Я даже нашел OEM производителя этих усилителей. Конечно это оказался китай. Надеялся купить подешевле в китае, но похоже они работют только по крупному.
Tom:
Да, сейчас состояние следующее: уже установлены Morel Tempo 6. Играют от головы (Ca-Fi на андроид).
Стоит саб KICX-SL250 в 25литрах с фазиком, подключен к усилку китайскому NoName
Tom
12 September 2013
gizm0
на их сайте написано "Компания MD.Lab – дочернее предприятие южнокорейской компании CNS Link – известного разработчика и производителя телекоммуникационного и навигационного оборудования торговой марки My Dean"
Supremist
12 September 2013
gizm0
Tom
Если нет высокоуровневых входов советую даже не связываться с штатной головой. Потому что дешевые преобразователи с высокого уровня на низкий это просто ужас. А дорогой убивает все идею. Возьмите уж тогда бит-тен и какой-нибудь обычный усилок.
Tom
12 September 2013
Supremist
спасибо за совет.буду думать..,вообще хотел вот такой преобразователь,той же фирмы http://www.md-lab.ru/shop/accessories/SQ5/
