Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
935,1K
1,4K
Chipizdrik
18 June 2013
Dmitriy_spb
Вы не выяснили что за ошибка P286F? Сегодня тоже загорелась лампа и не гаснет. В сервисе сказали что ошибка относится к коробке передач (стоит ПШ), у ОД (превокс) запись на диагностику аж через месяц.
Че делать то? Ездить можно?
максвика
18 June 2013
eliseev_2003
как решили рпоблему с ошибкой DTC#01 5945_62
ВСЛ
21 June 2013
Bender
DTC #01 1706_00 - это P1706
Определение: При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля
Байт неисправности кода DTC ID: 0
Описание: Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого %%h(DTC)
DTC #02 C199_00 - это U0199
Определение: Потеря связи с модулем управления двери A
Изготовитель: Ford
максвика
28 June 2013
Виталий1984
добрый день! как решили проблему с ошибкой DTC#01 5945_62
shurka83
29 June 2013
Всем добрый!!! Сегодня тестил свой авто и высветилась ошибка DTC#1C073_88, из выше прочитанного понял, что Шина передачи данных B модуля управления выключена. А простым языком, если можно, как это понять
Mitrewsky
30 June 2013
shurka83:
Присоединяюсь к вопросу!!!
alex24.73
30 June 2013
Если ошибка сбросилась, то не стоит на неё обращать внимание.
Ошибка могла возникнуть при отключении какого либо блока или помехе по шине данных.
eliseev_2003
4 July 2013
максвика
отогнал машину к ОД, датчик поменяли по гарантии, правда подождать неделю пришлось пока его доставят из Москвы
зуев
6 July 2013
Будьте любезны, подскажите пожалуйста, загорелся чек ,после этого средний расход топлива с 6,7 упал до 6,2 примерно за 10 км. средний расход обнулялся примерно 4000 км. назад , проверил, выскочили три ошибки
с119_00,
с200_00,
с214_00,
что они означают и как с ними бороться ?
CHAMELION
10 July 2013
Кто знает, что за ошибка DTC #01 C53B_82 ? Заранее спасибо
Kuzmich911
27 August 2013
Подскажите кто знает коды ошибок
DTC #01 1933_64
DTC #02 C422_64?
Заранее спасибо!
slonkv
31 August 2013
Помогите, как прочитать правильно ошибку 1EA00 , на etis по всякому вбивал, машина B-max, за машину заранее прошу прошения(нету еще форумов нормальных) .
slonkv
31 August 2013
Там две ошибки 01EA00 и 020F00
Kuzmich911
3 September 2013
DTC #01 1933_64
DTC #02 C422_64?
Нашел.
Это ошибки: датчик топлива и неправильные данные с компьютера
Snowin
4 September 2013
Приветствую!
Прошу помочь знающих людей.
ошибки С100_00 и 1607_82 могут быть связаны с кривой установкой сигнализации? Порой двигатель на заводится с нескольких попыток и появляется сообщение что двигатель неисправен, срочно в сервис. Не знаю к кому претензии предъявлять. До установки сигнализации проехал километров 20 и ничего замечено не было.
Kuzmich911
5 September 2013
1607_82
Отображаемое название: P1607
Определение: Электрическая цепь выходного сигнала %%h(MIL)
Изготовитель: Ford
Wovtchik
5 September 2013
Рябята подскажите. Форд Фокус 2 дизель вылезла ошибка 0095, как она расшифровывается?
Kuzmich911
6 September 2013
По базе фф3 бензин:
Отображаемое название: P0095
Определение: Электрическая цепь датчика температуры воздухозабора №2
Изготовитель: Ford
Wovtchik
10 September 2013
Kuzmich911
У меня называется низкое давление турбины. Короче умерла она.
forsaz88
26 September 2013mobile
Расшифруйте р0118 сканил по обд адаптером 327
Kuzmich911
26 September 2013
F
forsaz88:
Отображаемое название: P0118
Определение: Высокий уровень сигнала на входе датчика %%h(ECT)
Изготовитель: Ford
ildarr
7 October 2013
подскажите пожалуйста -машина не заводится.при тестировании выдает ошибку dts#1 1933_64 машина форд фокус 3. запуск с кнопки
Mitrewsky
7 October 2013
Вчера завел авто и чек не исчез с панели приборов. Хотел повернуть руль, но гидроусилитель был не включен и руль был жестким, как на не заведенном авто. Заглушил и завел, все стало ок. Теперь прописалась ошибка DTC #01 C415_64.
Кто-нибудь может расшифровать?
Поиском не нашел.
Фокус474
12 October 2013
Подскажите пожайлуста выдает ошибки: P201 и P204 не могу разобраться чего это за ошибки. 1.6 125hp PS
Kuzmich911
13 October 2013
Mitrewsky
DTC
Отображаемое название: U0415
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления %%h(ABS)
Изготовитель: Ford
tommi_leen
14 October 2013mobile
Bender
Как сбросил 1706_00 или не парился? Я вот не часто врубаю "Р" на скорости)
Lord_m33
23 October 2013
Залез диагностику а там...
Ехать к дилеру?
GSM1953
23 October 2013
Фокус474
по DTC это неисправность первой и четвертой форсунки.
Полежаевский
2 November 2013mobile
Вчера помыл двигатель и вылезла ошибка двигателя, точнее просто значок... Зашел в тестовый режим - там ошибок нет, но значок ошибка горит! В чем может быть причина?
Jennja
10 November 2013
У меня постоянно две ошибки: В1773-60, одна в модуле PDM, вторая такая же, но в модуле DFDM.
Описание ошибки: Mirror Driver Up Circuit Failure, одна для водительской стороны, врорая со стороны пассажира.
Что это может быть, потому что по идеи все работает!?
