Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
600,8K
1,7K
30самара
27 August 2013
всем привет,подскажите плиз.решил поменять в каробке масло,но так и не понял,сколько литров требуется.,сколько заказывать?просто купить невозможно у нас в городе и ждать минимум неделю.
maktraxer
31 August 2013
У меня американец 2000 гв 2.0 объем зэтэк автомат вот решил масло менять в акпп так как появились толчки при переключений масло черное пахнет гарью запустил походу пробег 110,подскажите какое масло купить и фильтр и где лучше купить в г Кирове
stanly62
31 August 2013
Масло в акпп Меркон 5, при частичной замене хватит 4 баклашки) по неполному литру. Фильтр идет в наборе с прокладкой, ее вполне можно смело ставить если нет под рукой серого моторного герметика. При полной замене путем вымещения ( через шланги от акпп на радиатор) берите 8 балашек), и проливайте пока не станет выходить светлое. posted image
Fram FT1210 Фильтр масляный акпп
stanly62
31 August 2013
Попробуйте заказать вот в этом магазине.
sen88
4 September 2013
вот вроде прочитал скока и какое масло лить! надну с начала,в общем я снимал коробку и менял там детальки! собрал поставил все по местам,но тут возник вопрос скока залить масла
,в книге написано 6.5или 6.8 точно не помню! но я залил 4 литра (конечно как положено лил на р и тд) смотрю на щуп а он больше уровня причем полный показывает! после проехал метров 100 и глянул еще раз а там на щупе пусто типа нет его,ну ладно проехал еще опять смотрю щуп а там выше уровня! вот как его лить и скока литров!!!? лил как положено,причем коробка была полностью пуста,и трубки тоже продувал! как быть???
stanly62
4 September 2013
Уровень проверяется только при включеном двигателе и на акпп прогретой и прошедшей несколько км, или перевести селектор несколько раз по всем положениям. Уровень должен быть в пределе метки хот. На холодую или при не заведенном двигателе или после стоянки масло может находиться в не уровня.
sen88
4 September 2013
stanly62
это я все знаю! но уровень какой то невменяемый на этом автомате!не понятный вобще
stanly62
4 September 2013
Я обычно раза три подряд проверяю уровень что бы удостовериться, может это и покажется маразмом, но лучше как говориться семь раз отмерить.)
sen88
5 September 2013
[COLOR=red]
не пойму делал все как положено но масло показывает на щупе по разному! тобишь его там нет либо! боюсь перелить ! налить больше нормы так как сальники еле живые что бы лишнее вообще не выдовило,коробка была пуста а залил всего лишь 4 литра! какие мнения ваши лить еще? до 6.8
Sergeysanych
8 September 2013
sen88
Я бы доливал по чуть-чуть, грамм по 200, но не больше положенного объёма. Так и делал до ремонта коробки, надеялся на недолив.
kamiur
8 September 2013
Поменял-таки масло и фильтр. Забыл поставить обратно магнит. Если снаружи прилепить, толк будет, помнит кто курс физики? :-)
Кстати, герметик взял абро серый, после 10-ти сантиметров начала давиться жидкость прозрачная какая-то вместе с герметиком. И сохнет как-то не очень, прошло полдня, а он как будто только что намазал. Подождал два часа, надоело, залил. Чем кончится сей эксперимент, даж не знаю.
stanly62
8 September 2013
Абро герметики средне хорошие, качество откровенно около среднее, а порой попадается вообще никакое. Пользуюсь рейнц или элринг, всегда качество гут.
sen88
8 September 2013mobile
ничего страшного нет.масло же не течет?я им тоже все детали акпп мазал.вроде не течет.
Антон_Кемерово
14 October 2013
Нужен совет, масло в АКПП с пузырями и было полтора уровня, отсосал проституткой, стал уровень, но пузырьки остались, налито не пойми что, купил машину у нищеброда. так вот вопрос фильтр каждый раз менять или через раз можно, а то поддон геморно снимать, а проститутка и чем заливать аппараты имеются...
пысы вот вы странный народ на герметиках эксперименты ставить... прописан loctite 5966, можно заменить его на loctite 5910. очень редкий герметик держит синтетику.
kreks
2 December 2013
Антон_Кемерово
И не только для вас: если появились толчки, масло горелое, в нем фракции от фрикционов и т.д. - заменой масла "просто, чтоб заменить" коробку добьете еще быстрее. Обязательно снимите поддон и промойте всю гидроплиту с заменой прокладок. Проверено лично
kreks
5 December 2013
И не только гидроплиту, снимать и, как минимум, мыть, нужно ВСЕ. Скоро будет обширный отчет о "приключениях с коробкой".
alex1976
16 January 2014mobile
народ не пойму что делать, купил машину, хозяин менял масло и фильтр, прошло полгода решил проверить уровень, сделал все как описано инструкции,щуп мокрый как будто не вытирал, масло с легка потемнело, не пениться, что делать? сейчас наблюдаются толчки на холодную на R и D Как прогрееться и при переключения передач все нормально
focus69rus
29 January 2014mobile
всем привет.на акпп появились маслянные подтеки.что это? и как с этим бороться? помогите плиз
Casillas
23 April 2014
-3
всем привет. Где и как найти дырку или щуп, что б проверить уровень масла в АКПП?? ФФ 1 2002 г.в 2.0 Зетек Американец
yar5704
25 April 2014
Casillas
Привет. Щуп находиться если стоять лицом к капоту, то по правую руку чуть ниже катушки зажигания.
Искал фотку для наглядности но не нашел.
С левой стороны находиться масляной щуп (картера двигателя), а справо такой же это и есть то что тебе нужно
Casillas
25 April 2014
yar5704
Ага, понял. Спасибо. Нашел. Достал, там масла почти нет. Не подскажешь какое название масла лучше доливать? Я так понимаю прям туда и заливать, откуда щуп?
yar5704
25 April 2014
Вот тебе поможет книга:
yar5704
25 April 2014
http://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B...d_Focus
Casillas
25 April 2014
yar5704
спасибо, очень помогло
yar5704
25 April 2014
Очень рад что смог помочь
denvocord
28 July 2014
А как по вину масло в АКПП подобрать ?
denvocord
28 July 2014
И что лучше частичная замена или апаратом за раз все?
denvocord
30 July 2014
Решился на полную замену трансмиссионого масла в АКПП и фильтра. Вместе с прокачкой ушло 7.4 литра Mercon V . Делал в Ford House на варшавке. Спасибо ребятам за проделанную работу. Все супер. Масло , фильтр ,герметик (все оригинальное) и работа + С.у защиты обошлась в 8150 рублей. Очень хорошая цена по сравнению с остальными предложениями на рынке.
Массажист
4 August 2014mobile
denvocord:
Расскажи пожалуйста как тебе катается с замененым маслом,какие ошущения?мягче тище?динамичнее
denvocord
5 August 2014
До смены масла тоже никаких проблем не было , а после смены передачи переключаются более плавно и спокойно и при динамичном разгоне по моим ощущениям переключения стали более незаметными что ли.
