Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
689,1K
3,9K
serebryakoff
15 August 2013
Подскажите есть ff3 ts и пандора 3210
При постановке на охрану не защелкивает замки чтоб из нури нельзябыло открыть?
Как это настроить?
Sergik848
18 August 2013
cryz_tango
Подскажите пожалуйста, при установки 5900-й на ФФ 2 рестайл комфорт, где лучше установить радиорэле для качественной связи с ним рф-ки, в моторном отсеке или же все-таки где нибудь в салоне? Какой антихайджек (1-й или 2-й) будет работать более адекватнее? Заранее благодарю.
S330
19 August 2013
в моторнике нормально работает, хайджек лучше 1
Sergik848
20 August 2013
S330
опрос метки при хайджек 1 опрос происходит при движении каждые 40 сек, значит есть вероятность что быстро сядет батарейка, а при втором только при открытии двери.
mandarinec
20 August 2013
Пандора 5000. Уезжаю на 3 недели. Ам на стоянке. Аккумулятор лучше отключить, чтобы не разрядился?
S330
21 August 2013
цитата (mister.penckov)
S330
если вы экономите на батарейках то дааа...
хотя изначально вопрос был про адекватность работы...
Sergik848
21 August 2013
S330
...при чем здесь экономия) а разве посадка батареек не влияет на адекватность работы метки???
S330
21 August 2013
если батарейка сдохла то просто меняешь и все, никаких влияний не наблюдалось за 2 года эксплуатации
Redcandy
23 August 2013
Зимой поставил себе в фф3 титаниум пандору 3500. Все отлично работает уже 15000км. ))) только брелок с обратной связью развалился, он впринципе и ненужен с gsm. И лампочка моргает зеленым - это что значит?
S330
23 August 2013
откуда в 3500 ГСМ
mandarinec
23 August 2013
Shurik_F3
24 August 2013
mandarinec:
Заправьте и запрограммируйте на автозапуск по напряжению минут на 15-20. Я на 2 уезжал в Египет. Стоит DXL5000, включено все: GPS, GSM. То есть потребление в режиме охраны думаю максимальное. Дак звонил через каждую неделю и заводил.
mandarinec
25 August 2013
А если аккум отключить настройки не сбросятся?
Shurik_F3
25 August 2013
mandarinec:
Не должны. Я на ЛКП опять же дней на 10 заезжал. Ставил правда в сервисный режим "VALET". АКБ снимали ну или разряжался не знаю, но вообщем снимали его зачем то. Когда забирал все настройки остались на месте. Из ТО вывел и все. Все метки нашлись, все параметры настроек мои.
alexey808
25 August 2013
Прошился на 5.30 авто фф2, изменений не замечано
Viper_Rus
25 August 2013
А на ff3 титаниум помоему с кодом 1221 стала закрывать так как раньше с кодом 1231. Только без временной задержки.
mandarinec
25 August 2013
Shurik_F3:
автозапуск по напряжению, какое значение указать? спасибо
Shurik_F3
25 August 2013
mandarinec:
У меня 11.9В выставлено. Запуск двигателя (время прогрева) на 15 минут. Вам наверно смысл есть на побольше выставить. Минут на 30 раз у Вас только подзарядка требуется. Потом по приезду убавите время до 15 минут под зиму как раз.
ford_ekx
27 August 2013
А для Пандоры 3700 в отношении ФФ3 Тренд-спорт никаких новостей?
Все только для титаниума?(
mandarinec
27 August 2013
Ребят частенько на пандоре 5000 приходит смс-оповещение о тревоге: Тревога.Охр.зона: Тормоз.
С чем связано?
Serj_brk
27 August 2013
А какие именно изменения на титанике, а то по описанию как всегда непонятно. Ставить стоит?
ford_ekx
27 August 2013
Serj_brk
вот изменения.
- 1221 Ford Focus III (компл. Titanium) изменен слейв (сделан по первому нажатию кн. брелока), изменена команда постановки штатки; добавлена команда комфорта,которая ставит штатку в охрану.
Serj_brk
27 August 2013
ford_ekx
Читать я умею, хорошо спрошу по другому: что означают последние 2 пункта, что это даёт?
cryz_tango
28 August 2013
Serj_brk:
ford_ekx
один раз нажимаем кнопку на брелоке (закрыть) - сигналка встает в охрану (пикает) и дальше сама посылает команду двойного закрытия и комфорт. Реально гораздо удобнее стало)
cryz_tango
28 August 2013
mandarinec:
С чем связано?
надо смотреть подключение педали тормоза, либо вход педали на блоке сигнализации. Стоит обратиться к установщикам..
ford_ekx
28 August 2013
cryz_tango:
только титаниум? Тренд спорт не поможет?(
Serj_brk
28 August 2013
cryz_tango
Вы говорите про штатный брелок?
Алгоритм работы брелка пандоры (3 щелчка и т.п.) остался прежним?
cryz_tango
28 August 2013
Serj_brk:
cryz_tango
Конечно, имеется ввиду работа в режиме slave (управление со штатного ключа).
С пандоровского брелока все по-прежнему.
cryz_tango
28 August 2013
ford_ekx:
Тренд Спорт пока по-старому.
Viper_Rus
29 August 2013
cryz_tango
В настройках есть такая функция: "Дополнительная функция CAN от кнопки F". По умолчанию ЗАПРЕЩЕНО. Для FF3 Титаниум(код 1221) это что то делает или пустышка?
