Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
473,1K
шурец
17 August 2013
SamZ
в теме про гур есть подробное описание разбора и код сальника кортеко (съемником снимаешь шкив, и начинаешь разбор с противоположной стороны)
SamZ
19 August 2013
шурец:
SamZ
Я в машинах не разбираюсь и по этому искал фото, чтобы можно было посмотреть и сделать аналогично. Сальник на базаре поискалбы подходящий. Дядя говорил что скорее всего там шкив ставится нагреванием и снимается съемником, по этому я закрыл все обратно, тк у меня не было съемника. Чтобы снять гур надо снимать все шланги, тк три болта откручиваются свободно, а вот четвертая зараза не получится просто открутить. В общем гемор полный.
шурец
19 August 2013
SamZ
на ютубе видео есть. в теме про гур есть подробное описание разбора и код сальника кортеко для эксиста. кури тему про гур на форуме
Den44
19 August 2013
-3
Официальный дилер говорит что менять не надо, не в одном из ТО нет замены жидкости есть только осмотр и долив при необходимости. А так можно заменить способом откачки жижы из бачка, затем долить новую и так несколько раз с интервалом в неделю до положительного результата. Со снятием шлангов есть вероятность что потом начнут сопливить.
SamZ
20 August 2013
шурец:
SamZ
смотрел, но чет именно разбор самого гура на форд фокус не нашел. Хотя я уже закрыл все, и вроде машина нормально работает.
шурец
20 August 2013
плохо искал ты может не ту тему смотрел
SamZ
21 August 2013
шурец:
возможно
shaidetcki
28 September 2013
Ford Focus zx3 usa 2001 по манулу миниралка
Motorcraft XT-1-QF Ford Type F Automatic
Dream-science
2 December 2013
мой опыт замены жидкости таков...
Машину брал с пробегом в 98 000. Накатал до 140 000 и решил менять жидкость...
Промывал как и все, шланг в тазик и доливка декстрона...
Сначала ушло 2 литра в улет... жидкость посветлела только на половину...
Поняв что надо еще много жидкости для промывки - я пошел в магаз и купил дешевую жидкость "Волга" желтого цвета - 4 литра
Промыв ею... Система так и не промылась полностью, выдавая темного цвета жидкость...
В итоге Я все собрал, залил красный АТФ 320... после небольшого пробега она опять стала почти черная(((
Сейчас планирую менять Рейку на БУ, т.к. моя потекла и застучала...
Опять же перед установкой хочу промыть, но думаю какой жидкостью? Может промывкой для двигателя? т.к. там моющие присадки?
deni9876
2 December 2013
Dream-science
А не из-за этого ли она у тебя потекла и застучала? Как минимум процентов 20 у тебя этой жижи осталось в системе.
А вот это могло произойти от смешения двух жидкостей разных типов.
Ни кому не советовал бы так делать. Промывайте той жидкостью на которой планируете эксплуатировать ГУР.
Ведь рулевая рейка не так уж и дешева...
Dream-science
2 December 2013
deni9876:
Dream-science
Дело в том, что сначала я промыл 5ю литрами декстрона красного, а это 2500 рублей, и она не посветлела!!
Теоретически застучать из-за жидкости ВОЛГА - она не могла никак!!
И потом, когда я залил систему после ВОЛГИ, я промыл так же 2мя литрами декстрона, что исключает ее остаток в системе.
Last_kamikadze
27 March 2014
Менял жидкость вместе с бочком, вот история тыц. На всамом деле не очень сложно менять. Купил mercon v от моторкрафта 2 литра красной жижи, обошлось 800 рэ. Дома вечером после работы, поставил бочок, обратку вывел в бутылку с под пепси 2 литра, закупорил на бочке отверстие обратки. Не заводя машину и не поднимая, крутил рулем, а папа тем временем подливал жидкость в бочек. Потом все поставил обратно и завел, при этом крутя руль до упора. Руль стал намного плавнее и легче крутиться. Черная жижа неизвестно какой выдержки ушла. Потратил всего 1,3 литра свежей жикости, остальное про запас осталось
pinguinnddd
27 March 2014mobile
Last_kamikadze
Также сегодня менял тока один был
alex1976
27 March 2014
pinguinnddd
тоже меркон 5 лил? если да, он же не подходит по спецификации(((
pinguinnddd
27 March 2014
alex1976
не знаю что там у вас не подходит, но после замены руль стал легче и плавнее вращаться и в соседней теме коды запчастей на сплит порт указан в гур как раз меркон 5
alex1976
28 March 2014mobile
может в американцы льют, у меня европеец зетек 1.6
Last_kamikadze
1 April 2014
pinguinnddd
странно. все льют и везде говорят лить меркон 5 в гур пока все гуд
Geka87
6 April 2014
привет всем у меня такая проблема уходит масло в гуре пропусков ни каких нет не где не чё не капает а масло уходит через каждые 3 дня доливаю по 100грам.что может быть
ЖЕк
6 April 2014
Geka87:
это фантастика! если уходит, значит где то должно капать... совет остаётся только один...тщательно пройтись по системе
Dream-science
6 April 2014
Geka87:
Оно у тебя уходит пока что внутри пыльников, через сальник тяги.. скоро прорвет пыльник и все увидишь))
Geka87
11 April 2014
Dream-science
как ты и говорил через пыльник пошла жидкость,скажи пожалуйста а этот сальник поменять можно не снимая рулевую рейку?
Dream-science
11 April 2014
Geka87:
Dream-science
Нет... там надо разбирать всю рейку,тема есть ремонт рулевой рейки... Я купил ремкомплект, у меня тоже текла, ремкомплект 700р стоит, от мондео, но так руки не дошли, надо было срочно и я купил новую рейку)) а старую надо продать с ремкомплектом.. мож кому пригодится..
el0ne
25 June 2014
Ребят, такой вопрос. Заметил во время движения руль крутится небольшими короткими рывками. + гудит насос. В чем беда?
AnTe4ka
12 October 2014
вот такое кто нибудь лил?
пойдет в 1,8 зетек немец?
art-mob1le
13 October 2014
AnTe4ka
Нужно лить минералку, а это масло полусинтетика. Может потечь по резиновым уплотнениям.
AnTe4ka
13 October 2014
art-mob1le
код минералки не подскажите? красной
alex1976
13 October 2014
AnTe4ka
я менял весной, руководствовался мануалом чтоб соответствовала спецификация.
Гидравлическая жидкость RAVENOL PSF Power Steering Fluid выполняет требования:
Honda PSF-S;
Toyota PSF EH;
Hyundai PSF-3;
KIA PSF-III;
Nissan PSF II;
Subaru PS Fluid;
Mazda PSF;
Ford WSA-M2C195-A.
art-mob1le
14 October 2014
AnTe4ka
Да не заморачивайся с оригиналом. Лей любой нормальный dexron 2 красный минералку. Если хочешь именно с допуском форда, то Mobil ATF 220. Я лично лил eni Rotra ATF IID, допуск ford mercon. Насос шепчет. Я думаю всем понятно что Ford сам не производит жидкости, а разливает в оригинальную тару жидкости стороннего производителя, например моторное масло castrol. Оригинальную жидкость ГУР не знаю кто разливает, но где то проскакивало Mobil.
AnTe4ka
16 October 2014
Заменил масло в ГУРе на мобил АТФ 220, купил 2л, ушло 1,1л,
Менял по технологии Andreas70rus
Только с одним замечанием по п.6: 3-4 раза очень много, контролируйте уровень от упора до упора и обратно,
Результат:
Уже при смене руль стал легче крутиться, перед тем как чистая жидкость потекла.
На заведенной машине эффект тоже есть, конечно не одним пальцем, но легче чем было гораздо.
Стало тихо при вращении руля, но зато стал слышен небольшой стук при вращении туда-сюда на небольшой градус. рейка хана?
шурец
16 October 2014
у меня такой стук года два-три уже, как минимум
