Кто-нибудь в НН может активировать КК --кроме ОД...
Друзья, помогите педаль газа снять и поставить назад.
Хочу мульку поставить (бескорпусную), без снятия никак не получается. А ключей подходящих нет.
Ts@rКупите набор бит и головок от 5мм до 12мм.
Типа:
http://torgstroj.ru/published/publicdata/SPITE/attachments/SC/products_pictures/6142.jpg
Такой набор рублей 300-400 стоит. И ключ 8-10.
А то случись что, а вам даже аккумулятор отключить нечем.
BlackGoga
Аккум отключается обычным гаечным ключом. А тут головки нужны с глубоким "колодцем", а не как на фото, ибо там сильно торчат болты.
Ts@r
Месяц назад менял фильтр. Не помню - короткой головкой получилось или длинную брал.
А зачем мульку? У самого смелости не хватает на газ нажать сильнее?
Ts@r
9 August 2013
BlackGogaДа, боюсь ногу перенапрячь!
ViktorFF253oy
15 August 2013
Друзья, подскажите где можно помыть радиаторы со снятием. К официалам не хочу.
Ts@r
попробуй обычным гаечным пару оборотов сделать, а потом она вроде рукой легко откручивается.
Ts@r
ПРИЕЗЖАЙ Я ТЕБЕ ЕЕ ТАК ПОСТАВЛЮ)))
Какого масла в двигатель залить? Пять лет проездил на форд формула Ф 5-30, а тут мне зеленого в нижегородце налили. Новомодное какое то 5-20. Что то мне цифра 20 подозрительна, да и мотор уже не новый. Как раз время подходит для смены масла, вот думаю. Опять что ли формулу ф залить, или чего лучше бывает? 1,6-115л.с.
ayk
лью Formula F 5w30, двигатель такой же, ровесник. беру и в канистрах и на розлив. переходить на др. не буду
ayk
Если лил 5w30, то его и лей. А 5w20 для новых авто. (была тема у оф.АГАТ, они так посоветовали)
dimon52.ru
куда ехать и когда? и что с собой брать из напитков? ))
Ts@rСегодня в ночь в йошкар олу уезжаю. буду в пятницу скорее всего свободен весь день. Ты мне завтра часиков около 18:00 набери 8 920 ноль 33 5 ноль 68.
и что с собой брать из напитков? )) |
Пофик че.)))
если че, у меня осталось 3л форд формула ф 5в-30
Забыл спросить. Свечки какие купить? До этого менял на оригинал, один раз. С прошлой замены почти 60000 проехал. Наверное пора.
ayk
Ездил на NGK и на DENSO, вторые больше понравились, и те и другие не хуже оригинала
Всегда ставлю оригиналиридиевые и меняю их тысяч через 50
Товарищи, требуется помощ ))
Имеем штатную резину 235/40 R18, на зиму хочу взять 17, какой профиль рассматривать?) Что-то всю голову сломал и не могу понять)
BazloidNN
Глядя какой ширины диски у тебя будут. Если 7, то 205/50/17 или 215/50/17, если 7,5 то 225/45/17.
turing
А какие лучше?) 7,5 думаю, 205 совсем узкие...
BazloidNN
Узкие зато профиль вроде повыше, у меня сейчас 7,5 наверное буду покупать 225/45/17, на зиму.
turing
Подбор по авто нигде не работает, в базе СТ3 ни у кого еще нету...
Хочу хакку 8 взять 215/50, но в принципе и 225/45 можно посмотреть...
BazloidNN
катаю хакку R 215\50, ширина дисков 7,5, всё гуд. лето хакка Z 225\50 на тех же дисках, тоже всё хорошо
kitsui
Я вот на хакку 8 смотрю...думаю таки взять диски 5х108 7,5 ЕТ52,5-63,3 и Резину 215/50 R17, лето один фик на 18 катках будет)
BazloidNN
я заказывал диски под себя, вылет в смысле
а два комплекта, это конечно лучше)
kitsui
Я просто СТшку на север угнал, т.к. тут работаю, а зимой, который кстати через месяц будет в разгаре, на 18 зимке будет тяжко))
BazloidNNЯ думал у тебя на зиму минимум уазик есть,максимум шнива
