Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
16 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
377,1K
1,3K
features
3 August 2013mobile
Резьба опоры - осталась на болте, то есть её вырвало полностью!
BlackGoga
3 August 2013
features
Я думаю, что это шрус выдрал опору, а не опора причина вылета шруса.
Хотя знаю товарищей, которые резьбу на 8мм заворачивают метровым воротком и колеса до третьего скрипа, так-что все может быть
features
3 August 2013mobile
BlackGoga
Вполне возможно и так было) последовательность этих действий не сможет уже восстановить никто(
3 August 2013
features
фото самой опоры в студию.
features
3 August 2013mobile
3 August 2013
features
как я прнимаю, речь идет про левую опору, что под аккумом. она сидит на четырех болтах к кузову и по центру одним болтом крутится к коробке. так вырвало центр опоры?
features
3 August 2013mobile
352
Да, именно центр
3 August 2013
features:
Инженегр
6 August 2013
Всем привет!
Подскажите плиз, порвался пыльник со стороны колеса (внешний), аналоги арегинальному. С-max 2.0 АКПП 2006.
6 August 2013
Инженегр
видимо методом подбора с чего-нибудь или покупка с внешним аналогом.
BlackGoga
6 August 2013
Инженегр
Внешний: GKN-Spidan 24928 или Loebro 305177 Про пыльники ШРУСов (сообщение #12957829)
Прикиньте, вроде должно подойти.
Инженегр
7 August 2013
BlackGoga
features
7 August 2013mobile
352
Купил привод в сборе - опору, завтра буду все менять - всё сфотографирую!
BlackGoga
11 August 2013
Инженегр
Подошел пыльник? Если нет, то какой поставили?
vava2204
11 August 2013mobile
Ребят, у меня осталось 2 нар пыльника в оригинале ( покупал внутр и внеш, когда порвались внутренние). Кому надо-пишите.
Инженегр
12 August 2013
BlackGoga:
Инженегр
Ни какой , чего-то я , сорри. Нужен был внутренний.
12 August 2013
Инженегр
тогда какой внутренний и что за смазка?
alex42484
13 August 2013
Добрый вечер.
Недавно заменил левый привод по причине вибрации, вибрация уменьшилась, но обратил внимание на то, что чашка привода болтается в коробке, причем довольно сильно.
Вопрос:
- как оценить на сколько это критично;
- какие могут быть последствия в дальнейшем;
- лечится ли каким-нибудь экономичным способом.
Снял на видео для наглядности с какой амплитудой чашка привода болтается в коробке, кому интересно - могу выслать на электронку.
Также есть специфический глухой шоркающий звук при движении, который становится слышимым где-то от 30 км/ч. На скоростях больше 100 км/ч звук становится довольно сильным и ощутимым, при отпускании газа и движении накатом не пропадает, есть мелкая вибрация на руле, частота звука равна частоте вращения колес. Колеса на всякий случай отбалансировны не один раз и в разных местах, переставлял с переда на зад, тормозные диски новые, за колодки не цепляют, ступичные подшипники почти новые, не люфтят.
ПО поводу звука и мелкой вибрации можно грешить на внутреннюю гранату правого привода, она немного подубита, ездил зимой с порванным пыльником, поздно заметил, но люфт пока не критичный и звук по ощущениям идет с левой стороны.
Кто может - помогите, на форуме перечитал наверное все что можно по данной тематике, к окончательному выводу так и не пришел.
14 August 2013
alex42484
на автомате болтание левого в коробке - это нормальное явление, про механику не скажу.
если рвался пыльник, то внутреннему в скором приходит пипец.
вибрация из за внутреннего может идти на кузов, но ни как не на руль, тем более накатом. тут фактором может служить резина, балансировка, ступичные. и если ступичные, которые почти новые, типа от пиленги, но они быстро умирают.
Robert Almazovich
14 August 2013
alex42484
какая резина? глубина рисунка? внимательно рассмотреть степень износа. у меня хакка грин износилась каким-то непонятным образом, пришлось заменить - всё встало на свои места.
alex42484
14 August 2013
Robert Almazovich
Резина бриджстоун туранза 205/60/16, износ примерно половина от того, что было с новья. Колеса переставлял с зада на перед, ничего не поменялось.
Звук реально раздражает и отдается в пол, можно ногами почувствовать в определенные моменты. Думаю для надежности стоит попробовать поставить колеса от другого форда, благо у товарища есть. Может что изменится.
alex42484
14 August 2013
352
Ступичные оригинал, накатал 5000 км. До какого предела люфт можно считать нормальным?
Robert Almazovich
15 August 2013
alex42484
Шоркающий звук тоже один из явных признаков неправильной геометрии резины. а что с промежуточной опорой правого привода?
15 August 2013
alex42484
предела не знаю, но когда берешь рукой и шатаешь, то шатается. и да, промежуточный глянь со скобой, может его подклинивает и он в ней прокручивается.
alex42484
15 August 2013
[QUOTE=Robert Almazovich]
Промежуточный менял зимой, тоже у официалов, Вечером проверю.
alex42484
15 August 2013
1. Сгонял на подъемник, по поводу биения в руль - переднее левое колесо немного восьмерит, именно резина на диске, диск нет, полюбому отсюда и вибрация.
2. Что касается шорканья, прокатился на месте пассажира, звук сильнее справа, полюбому привод, буду менять. Причем на вывешенных колесах правый привод люфтит сильнее чем на нагруженных.
15 August 2013
alex42484
так может промежуточный шоркает,че привод та менять.
alex42484
15 August 2013
352
Проверю, а нутренней гранате все равно хана скоро придет если она люфтит, учитывая что ездил с порваным пыльником. Думаю поменять весь узел: привод-подвесной подшипник-сальник коробки.
Павел127
16 August 2013
Скажите пожалуйста, много ли вытекает масла из АКПП при замене внутреннего ШРУСа, а то в магазине литр масла стоит 1500 рублей.
lexys72
16 August 2013
Павел127
чет дорого как то слишком
