Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
388,6K
soundstorm
12 June 2013
dvv3370
на всеволжском фокусе нижняя чашка на стойке приварена выше чем у американца, из за этого при установке жигулевской пружины на русфокус клиренс будет выше чем при установке той же самой пружины на американца или европейца.
Да и пружины разной жёсткости у Вазов: от 2108 до 2112. Я ставил 2112, отрезал пол витка, прошел 70 тыс после замены, клиренс до сих пор как у паркетника
West777
12 June 2013
soundstorm
dvv3370
мне кстати тоже сказали что от двина жестче, чем хз, но резать пружины имхо колхозно.
dvv3370
13 June 2013
Русфокус,передние пружины:
Длина, мм- 410;Проволока, мм -11.8 ;Диаметр, мм- 153; Витки,шт.-5,75
ВАЗ 2108,передние пружины:
Длина, мм- 383,5;Проволока, мм -12,9 ;Диаметр, мм- 149,6-151,6; Витки,шт.-7,0
Не пойму,зачем резать,если изначально ВАЗовские пружины короче?
West777
13 June 2013
dvv3370
у меня америкос был, с вазовскими пружинами стал выше, не задавался вопросом, но если не ошибаюсь, американцы ниже русфокусов.
dvv3370
8 July 2013
Поставил девяточные пружины с разборки,сгонял в отпуск-всё гуд.
шурец
11 July 2013
Резистор вентиляторов охлаждения от калины или от Шеви нивы
kay2
20 July 2013
Нашел как Восстановить Тросики ручника, из тросика от десятки с небольшой переделкой, вот в соседней Ручной / стояночный тормоз. (Р)
Все что нужно, тросик и фтулочка и тиски или кувалда и 30-60 минут
serega836
21 July 2013
тоже поставил задние пружины от девятки,чуть подрезал только,усе гуд.спасибо форуму.
zmej_KAA
13 August 2013
...пацаны посоветуйте где взять щатун на фф1 1,6 8 кл???
Адик
13 August 2013
zmej_KAA
Что значит где? Разбор и магазин! От наших не подойдет! Подойдет от Форда КА 1.6 и от Форд Айкон 1.6 -один в один!
zmej_KAA
13 August 2013
...спасибо, Адик, я думал может где заказать можно или у кого имеется в наличии
Multifrut
10 September 2013
Адик
Смотри заменители, но заменители нормальных фирм, есть фирмы которые делают для форда, сам форд запчасти не производит, их для них делают, так вот как только железо упаковывается в коробку "FORD"-цена поднимается в два-три раза, так что ребята железо родное не так уж и дорого, главное дружить с "гуглом"
Multifrut
10 September 2013
У меня первый уже два года, Сказка! И респект форуму без него хреново было бы разобраться, а сейчас автомобиль как родной.
Адик
10 September 2013
Multifrut
Интересно! И какой ты предложишь заменитель шатуна?
Karp747
10 September 2013
Сегодня купил пружины "технорессор" -70. Взял чуть короче, как и хотел, чтобы немного занизить) Завтра все буду ставить.
Multifrut
12 September 2013
Адик
Шатуны, тем более отдельно и по одному не продают, только шатунно-поршневые группы в сборе.А отдельно только на разборе, и то не факт что двигатель ходить будет.
Адик
12 September 2013
Multifrut
Так о каких заменителях ты советуешь людям?
Multifrut
16 September 2013
А в каком магазине Вы предложили zmej_KAA купить шатун?Разбор,да вопросов нет,а на счет заменителей это я по ошибке на Ваш пост сделал ссылку а надо было выше- диалог (West777 и шурец).
Адик
16 September 2013
Multifrut
Ford 1 369 107 -1 шт. EXIST.RU Цена конечно не гуманная!
Адик
16 September 2013
Да и вообще тут тема про заменители Русавтопрома! А не поиски оригинальных и неоригинальных запчастей!
duke77
16 September 2013
Здравствуйте!Подскажите не подойдет ли на Focus1 1.4 16v Zetec-s крыльчатка охлаждения с электродвигателем от Калины?
abvg_1973
17 October 2013
Мужики,всем превеД!Подскажите,от какого чуда отечественного автопрома подходють втулки переднего стаба?Шибко нннада,громыхают.
deni9876
17 October 2013
abvg_1973
Да поставь родные оригинальные, не такие уж и огромные деньги
Втулки переднего стабилизатора
abvg_1973
17 October 2013
deni9876:
abvg_1973
Спасибо дружище,но дело не в цене,а во времени-ждать надо когда придут.
Oleg_59_rus
17 October 2013
abvg_1973:
тогда как вариант в ВАЗовском лабазе подбирать "времянку" пока придут оригинал, хотя менять их мама-не-горюй
serega836
9 November 2013
демпферы задних амортов от калины подошли,тока немного шлифануть надо на наждаке чтоб пыльники на них надеть.
den55579
20 November 2013
привет всем а какие форсунки можно подогнать на сплит порт
Замирович
3 December 2013
den55579:
Таз -21010
kolambaSSS
16 December 2013
всем здрасте! Не подскажите ли, на русфокус 1.6 дюратек может подойти какой нибудь дроссель, т.к. оригинал стоит неприлично дорого для меня!(((
dvv3370
29 December 2013
Не подходят. Если только на разборках поискать?
