Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
369K
1,3K
sbotsman
25 July 2013
xglooom
а ты вводил 0000 после прошивки? или до нее?
My3bIKAHT
25 July 2013
0000 - это стандартный код синхронизации bluetooth
xglooom
25 July 2013
По кнопке думаю просто замены достаточно, завтра наверное получу её и уже точно отпишусь по ней.
А так да, если голосовое управление английское и особо не нужно то смысла морочится нету наверное
Я сразу как воткнул все тутже и сконфигурировал, у меня вообще без прошивки ничего не заработало.
Про пин код он 0000 не принял, просто после неверного ввода на экране таки высветился нужный пин.
sbotsman
25 July 2013
сейчас попробую ввести 0000. спасибо за подсказку.
sbotsman
25 July 2013
0000 тоже результата положительного не принес. да этого наверное и следовало ожидать без прошивки.
xglooom
26 July 2013
Делюсь впечатлениями по поводу блока кнопок.
По финису 1790326 пришел сегодня вот такой блок кнопок с голосовым управлением:
Модуль без лишнего колхоза становится взамен модуля с кнопкой М и все тут-же начинает без проблем работать.
Что особенно радует, так это цена этого блока, всего 1400 рублей, неплохая альтернатива для установки РП3/7 на РП32. Обычно же нужно было покупать кнопку "ОК" и подрулевой переключатель с блютусом - в разы дороже.
Кстати голосовое управление понравилось, кондиционер конечно баловство - быстрее нажать кнопкой. А вот управление телефоном порадовало. Причем как оказалось совсем не обязательно проговаривать все команды "Телефон" -> "Набрать имя" -> "Иванов Иван", а можно в одно касание сказать "Набрать Иванов Иван" и происходит набор. Причем распознает именно с именем и фамилией, а не только односложные "Мама" и "Папа"
Brazer
1 August 2013
Люди, тянул провод к микрофону потерял 1 клипсу с обшивки боковой стойки, та что защелкивается (ёлочка). Кто подкинет код?
Friz
1 August 2013
B
Brazer:
Вот финис 1761869 клипсы голубого цвета
Pumaboy
8 August 2013
xglooom
То есть снимаем старую кнопку М и ставим этот модуль вообще без колхоза? А чтобы он начал с блюхой работать, нужно только блюху шить?
xglooom
8 August 2013
Pumaboy
Да, разъемы одинаковые, что у М, что у Voice, модуль там крепится на 3 саморезах.
Дополнительной конфигурации под эту кнопку вроде не нужно, если блютус уже работает, то просто с этой кнопкой появится голосовое управление.
Pumaboy
8 August 2013
xglooom
Спасибо! А можешь пару вопросов ответить?
Если есть блютус и толсая коса которая подключается в него а другим концом штатную проводку, то какой кабель еще нужен? Тот что микрофонный?
Есть ли его финис? И как его поключать к чему. Читал всю тему но так и не понял как правильно установить на фокус синий зуб с микрофоном.
А еще не проще ли купить соньку рп7 с синком, где блютус встроен подключить и прошить просто, а?
xglooom
8 August 2013
Pumaboy
Я если честно не знаю что за куски проводов продают, отдельно финисов на них не бывает как я понимаю, т.к. панельный жгут он весь целый идет. Т.е. блютусный жгут он не подсоединяется через какой-то разъем, а именно "колхозится" к штатной проводке методом припаивания/обжима. Если продают, то либо самосбор, либо с разборки и зачастую там сразу бывает и микрофонный провод к левой стойке. Где найти разъем проводки микрофона я писал Hands Free bluetooth, установка штатного и нештатного (сообщение #14309724) за левой передней стойкой, но это если повезет, вполне может оказаться, что раз в комплектации не положен микрофон, то и потолочной проводки к нему не будет. Тогда понадобится полностью протащить от модуля БТ и до пузыря на крыше.
Я вообще купил VAG'овскую фишку и клеммы и собирал жгут сам.
Относительно соньки со встроенным синком я даже не в курсе что он там встроен. По схемам Sync II тоже идет отдельным модулем, а как устроен Sync I я хз. В любом случае я в продаже их просто не видел за разумные деньги, а заказывать новый у поставщиков там ценник негуманный. А так если БТ там встроенный то должно быть попроще, ровно на ту часть, где нужно врезать проводку.
Pumaboy
8 August 2013
xglooom
То есть смотри, есть вот такой блютус с таким отрезанным куском
Дорисованный провода, это то, что тянем в общую проводку?
А где узнать какой провод к чему там припаивать?
А в какое место микрофон подключать на блюхе? Я просто вообще не понял...
xglooom
8 August 2013
Pumaboy
Вот тут http://ffclub.ru/forum/index.php?download=76 полный набор электросхем по третьему фокусу, там на 83 странице High audio with BVC.
Вытащи колодки из фишки и сверься по номерам проводов, они там подписаны. У тебя скорее всего даже цвета будут совпадать.
А в шапке этой темы есть ссылка на пост где человек в картинках описал опыт установки, там ничего особо сложного.
xglooom
8 August 2013
И заключительная часть интеграции РП3 на тренд, по финисам 1775922 и 5169987 после 20 дней ожидания пришли вот такие запчасти, это металлическая рамка и потолочная консоль с решеткой для микрофона.
Далее по фордовской инструкции http://ffclub.ru/forum/index.php?download=84 был сделан вырез в потолочной консоли. Я долго думал откуда отмерять указанные 10см, от края пузыря или же от края потолка. Примерил и таки решил вырезать поближе к стеклу, показалось лучше смотрится.
При таком варианте резки длины проводов для подключения микрофона хватает с запасом
А вот если вы попутно захотите установить еще и индикатор отключенной подушки, то его коннектор не дотянется, значит нужно резать отмеряя 10см от края пузыря.
В инструкции сказано резать на 2мм больше чем внутренняя часть рамки, в общем рекомендую так и делать, по тому как после вырезания очень тяжело подравнивать и убирать эти лишние 2мм когда потолок уже не цельный и мнется. Если вырез хоть чуть меньше рамки, то она туда толком не встает, а если чуть больше, то вполне нормально все закроется.
Выглядит в конечном счете
А то раньше микрофон временно прилепленный на двусторонний скотч смущал своей колхозностью ))
PS: При установки микрофона обратите внимание на стрелочку, она должна указывать на водителя. Видимо там направленность у микрофона есть, чтобы слушать водителя, а не пассажира.
Mr.Pum@
8 August 2013
Pumaboy:
X
xglooom:
SYNC I не встроен в голову, а идет отдельным модулем.
StarScrim
10 August 2013
xglooom
Сегодня обнаружил у себя под левой стойкой провода такие же как и ты показывал. Посмотрел в калодке 4 провода идут под потолок и один чёрный уходит под торпеду. Я так понял что ты тянул ещё провода от этой колодки к модулю БТ? Я просто не смог разобраться, перечитал всё но вот куда их подсоединять к чему, к каким проводам? Объясни по подробнее пожалуйста если не сложно именно по проводке. Схемы смотрел но я так ваще не пойму. Мне бы так " красный к тому,,,, черный к этому и т.д.,,,," Заранее благодарю.
Inia
11 August 2013
StarScrim
В основном проводку делают самодельную, поэтому никаких
не может быть. Если у вас появится отрез проводки под модуль блютус, тогда еще можно что то подсказать.
Я делал проводку самодельную, по схеме все расписано, какой куда провод вставлять в разъеме.
У левой стойки разъем:
плюс микрофона - 7 контакт
минус микрофона - 10 контакт
Разъем блютус модуля:
плюс микрофона - 3
минус микрофона - 4
My3bIKAHT
11 August 2013
11
Вчера поставили другу, вот такая схема родилась в итоге:
Inia
11 August 2013
My3bIKAHT
Питание для модуля лучше брать как в TSB указано. Есть тема по этому поводу.
Писк и наводка от мотора в динамиках (сообщение #13200286)
StarScrim
11 August 2013
Подскажите ещё такой момент, если разъёма AUX не будет в принципе, что оно ограничет по функционалу блютуза?
Inia
11 August 2013
StarScrim
Для блютуса никакого ограничения не будет. AUX позволяет лишь подключить внешний источник аудиосигнала. Например, плеер или телефон, или ноутбук. Воспроизводит внешнее устройство, а аудиосистема усиливает только звук.
StarScrim
11 August 2013
Inia
Спасибо за ответ. Тогда не вижу особой нужды в нём, в то время когда я музыку слушаю через USB флешкой. Мне главное, чтобы телефонный разговор я слышал через динамики авто. А оно так и будет я так понял.?
Inia
11 August 2013
StarScrim
Так и будет. Для модуля блютус главное это плюс, минус, кан шина, выход аудио к магнитолле и микрофон. Вот и все что необходимо для разговора по громкой связи. А голосовое управление это мелкий бонус
basilius
14 August 2013
focus trend с штатной фордовской магнитолой. Bluetooth отлично работал все 1,5 года эксплуатации. На днях отвалился по неизвестной причине. Вот на этом экране отсутствует галочка рядом с надписью Bluetooth.
Нажимаю ОК для включения - и ничего. Соответственно телефон так же не обнаруживает магнитолу.
Может посоветуете что-нибудь? Или бобик сдох?
xglooom
14 August 2013
basilius
ну как вариант можно попробовать клемму аккумулятора минут на 5 снять. А так это лучше к дилеру чтоб по гарантии смотрел чего там случилось.
basilius
15 August 2013
xglooom
Откинул клемму аккумулятора на пару минут - bluetooth заработал, спасибо.
Dimuccio®
7 September 2013
Тема про Sync в том числе, кажется. Кто-нибудь в курсе может - правильно ли я понимаю, что эта функция реализована посредством дополнительного "железа" - есть отдельный модуль Sync в машине? Или это только лишь софт аудиомодуля?
froligor
18 October 2013
Dimuccio®
SYNC (не MyFord Touch) сейчас реализовано отдельным модулем - см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Roman_gran
9 September 2013
Может кому нибудь поможет: разъемы идеально подходят от компьютерного блока питания, штекер который на флоппи дисковод (FDD) разъемы легко оттуда вытаскиваются и в колодке (фишке) фиксируются, контакт тоже отличный.
