Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
796,9K
3,1K
rado885
10 August 2013
PavelKaluga
День добрый, сейчас утром отогнал Фёдора в сервис, меня там немного поругали, потому что меняю только маховик, а корзина и выжимной тот же остаются, говорят, что через пару месяцев опять придётся всё разбирать, чтоб корзину поменять... Но всё упирается в деньги,у меня такой суммы на замену всего сразу нет(( Говорят, до вечера заменим маховик, позже поделюсь результатом их работы.
PavelKaluga
10 August 2013
rado885
а наоборот недавно поменял комплект сцепления и выжимной думал проблема в них(просто понятия не имел что на нем такой сложный маховик:)) вот теперь придется лезть туда еще раз,думаю в этот раз буду снимать сам коробку...
rado885
11 August 2013
PavelKaluga
Вечер добрый, поменяли мне маховик, движок стал работать мягче, раньше стучал как хрен знает что, но вибрация осталась((( поднял колса, разогнал до 100км\ч, и проблема была решена, пипец моим летним колёсам, всю машину трясёт... маховик поменял не зря, старый люфтит весь... а кто то есздит на маховике пока он совсем не развалиться, такого желательно не допускать... выжимной и корзину тоже надо мне менять, в полувыжатом положении сцепления - постукивает выжимной
DOK64
11 August 2013
На пассатовском форуме вычитал,что ваговские(vw,audi,seat,skoda)двухмассовые маховики ремонтируют в г.Ижевск.Не дорого(6т.р),дает гарантию год.Кто там поближе ,наверное,можно попробовать,может быть и наши будет восстанавливать?Тел. мастера 89127577580.
PavelKaluga
11 August 2013
rado885
спасибо что отписался,теперь явно буду менять маховик,а ты какой брал,чье производство...?
rado885
12 August 2013
PavelKaluga
у меня сакс
EljaB
12 August 2013
Всем добрый день!
В Авилоне поменял шрус в сборе, после 500-1000 км пробега на верхних передачах при резком нажатии на газ происходит раскрутка двигателя - обороты на тахометре подскакивают (до 2-4 тыс), мотор начинает реветь, но тяги (дополнительной) нет. Запаха от горящего сцепления тоже нет...
Проблемы со сцеплением? Есть смысл ехать на родной сервис или можно в гаражный (машиен 8й год, 120 тыс пробега, дизель)?
PavelKaluga
12 August 2013
rado885
а сколько отдавал за него если не секрет..? болты были в комплекте или докупал..? или старые оставил..?
Borov
13 August 2013
Коллеги, если кому надо - звоните, пишите, чтобы лишние деньги не тратить. Есть у меня ненужный к-кт сцепы без маховика. Продаю почем взял. 8700 р.
rado885
15 August 2013
PavelKaluga
Маховик в 12 с копейками обошёлся, установка 6.
Болты там в комплекте лежали... Делали примерно часов 5...
alexxsus
15 August 2013
Всем доброго времени суток!
Вот и я стал счастливым обладателем провернутого маховика.
Первые признаки появились на 60т.к. Менял тогда выжимной, обратил внимание на свободных ход. В районе 90 тык появился "стрекот" на ХХ, похож на троение двигателя. Стуков или вибраций не было вообще. Проблема со стрекотом не прогрессировала и накатал я с ним 20тык. На днях "стрекот" на холостых изменился на хруст, который исчезал при выжатом сцеплении. При разгоне на 4 передаче он хрустнул последний раз и тяга пропала. Так получилось, что в этот момент я был в 150 км от дома... вообщем выяснилось, что если немного выжать сцепление, то появляется зацеп и ехать можно в натяг, в результате своим ходом добрался до дома. На сегодня пробег 110 тык
Меняю сейчас весь комплект на классический одномассовый маховик, нафиг все эти инновации!
Считаю основной причиной выхода из строя двухмассового маховика на FF2 1,8 TDCi неадекватную работу антипробуксовочной системы (или система контроля тяговых усилий TCS), которая вмешивается в большинстве случаев необоснованно, создавая при этом запредельную нагрузку на демпфер. (Пример - выезд на интенсивное круговое движение. двигатель при этом развивает значительную мощность, одно из колес начинает проскальзывать из-за небольшого поворота руля. TCS его притормаживает, в этот момент начинает пробуксовывать второе колесо, TCS начинает оттормаживать и его... результат - зажаты оба колеса, а на моторе приличный момент. Таким образом у меня получалось несколько раз даже глушить мотор, создавая аварийную ситуацию. Не всегда получается поймать тонкую грань динамичного разгона без срабатывания TCS)
PavelKaluga
15 August 2013
rado885
спасибо за инфу... ..
john_ant
21 August 2013
Всем привет! Беспокоит шум при холостых оборотах двигателя в коробке MTX75 двигатель дизель 90TDCi. Отчётливый посторонний шум появился на следующее утро на холодной машине после длительного простоя в пробке днём ранее. //my.mail.ru/video/inbox/john_ant/_myvideo/3.html . Что это за звук ? В момент записи видео, педаль выжета до момента сцепления на нейтральной скорости при хол. оборотах.
PavelKaluga
24 August 2013
парни,а кто нибудь сам менял маховик,расскажите последовательность операций...на сколько это сложно...
Leshikkur
24 August 2013
PavelKaluga
миниFAQ В топике ссылки есть, я описывал.
Никитаа
27 August 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста может кто в курсе на дорестайл 2006 года какие маховик и сцепу всё же ставили LUK или Sachs?
Ford focus 2, 2.0, MTX-75, 2006г. кузов универсал.
mad-Lion
3 September 2013
P
PavelKaluga:
Если такой вопрос возникает (про последовательность), то имхо лучше в сервис обратиться.
PavelKaluga
4 September 2013
mad-Lion
знаешь на собственном опыте могу сказать сейчас в большинстве сервисов (даже оффициалов) работают далеко не спецы... по этому не факт что сделают лучше чем сам для себя...!
danilin575
13 September 2013
Ну так что, еще есть народ,кто комплект ставил валео 835055? Сегодня нашел этот комплект за 16 тыр всего http://www.emex.ru. Есть над чем задуматься,учитывая,что сак один маховик столько же стоит... Кстати,этот же комплект на экзисте лежит по 28 руб. Цена космос конечно... Пробег у меня 93 тыс,думаю скоро попаду на лавэ. Вот хочу,чтоб это как-то помягче было... Не хочется оригинал за 45руб с работой,да и стартер родной хочу оставить..
iljek
15 September 2013
-SAVE-[b]-SAVE-
Дружище, а венец зубчатый нельзя поменять, чтобы стартер не менять. Я у своей BMW менял когда старый выробатался.
-SAVE-
16 September 2013
I
iljek:
-SAVE-[b]-SAVE-
сцепление от Connecta на Focus2 1.8TDCI (сообщение #12881701)
iljek
16 September 2013
-SAVE-
Ты не понял, я не про бендикс. Зубчатый венец на самом маховике находится , он из чугуна сделан и насажен на горячую, по крайней мере обычные маховики так сделаны.Вот я иподумал если двухмассовый по такому же принцепу сделан ну и естественно посадочный диаметр одинаковый то можно вообъще без замены стартера обойтись.
-SAVE-
16 September 2013
I
iljek:
-SAVE-
я когда их сравнивал, маховик от конекта вообще другой, и зубцы у двух массового почти на самом краю, а от конекта почти посередине, и мне кажется у них внутренний диаметр разный.
iljek
16 September 2013
-SAVE-
Э-эх , а такая была идея! Хотя конечно следовало этого ожидать, ну да ладно. Спасибо за ответ!
USSRrat
17 September 2013
danilin575
кто то ставил пару страниц назад. в минске то же цена его около 16000.
БатарчукИгнат
17 September 2013
Привет всем! заказал на ебее валео 835055, только что привезли, вскрыл посылку а там комплект hahn&schmidt, вот и думаю чего делать? возвращать назад и ... с поставщиком, или ставить это?
metel
17 September 2013
БатарчукИгнат
в целом отзывы по нему неплохие. Но это не Валео. Выстави продавцу претензию с угрозой оставить негативный фидбек (если еще не оставил). Новый комплект он тебе, конечно, не отправит, но частичный рефанд возможен. А назад возвращать будешь за свои бабки.
-SAVE-
17 September 2013
Б
БатарчукИгнат:
Привет всем! заказал на ебее  валео 835055, только что привезли, вскрыл посылку а там комплект  hahn&schmidt, вот и думаю чего делать? возвращать назад и  с поставщиком, или ставить это?
Ссылку у кого заказывал.
БатарчукИгнат
18 September 2013
-SAVE-:
danilin575
18 September 2013mobile
ussrat это я читал, но там чел отписался, что проехал 500км и тишина. Вот и подумал мож еще кто ставил... ну а с другой стороны, если бы что- то пошло бы не так, наверное отписался бы давно...
А что это за производитель то вообще такой hahn&schmidt? его почему- то ни в одном известном интернет- магазине нет. Почем комплект сцепления вышел на ебэе с доставкой?
