Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
412K
1,3K
АлТекс
22 July 2013
Да в том то и дело,что нужно ещё найти хороший сервис..А то лучше самому убить двиг.,хоть прок будет.Тут турбу спецы не смогли запустить,а бабки содрали.Сам запустил,хоть с провалами,но работает.
reobass
22 July 2013
думал в дмитрове обратиться
reobass
22 July 2013
остается вопрос про отверстие... А EGR и прочие клапаны хренапаны никак не участвуют в моей проблеме?
-SAVE-
22 July 2013
R
reobass:
Я в выходные сцепление когда менял, тоже заметил это отверстие в коробке, причем я от туда ничего не откручивал.
Мне кажется оно для вентиляции сделано.
На схеме коробки вроде вот оно, и к нему никаких болтов нет.
reobass
28 July 2013
Всем привет, достал сегодня остальные форсы для диагностики, внешний вид уже удручает. Вот их состояние
Качество видимости распылителя не ахти, но засраны гудно...
evglevich
28 July 2013
Какой пробег???
reobass
28 July 2013
86 тыщ
кто производит именно эти форсы?
делфи, дензо, сименс или бош?
reobass
28 July 2013
как я понимаю сименс, а можно другие поставить?
metel
28 July 2013
R
reobass:
нет
evglevich
29 July 2013
на стенд возил?
reobass
30 July 2013
нет, осел новый управляющий уволил, думы другие
reobass
5 August 2013
Всем привет, свозил форсы на стенд. Выкладываю результаты
Можно увидеть, что только 2я форса жива
matveykuzovatov
5 August 2013mobile
Подскажите пожалуйста что за беда.
Форд фокус 2 дизель 1, 6. 109 л.с
Комп пишет двигатель не исправен.
Не дает больше 3000 оборотов.
Сажевый вырезал, егр чистил.
Че за фигня?
metel
6 August 2013
reobass
4-ю забыл показать. А в целом печаль, 4 новых форсунки. Готовь сумму от 40 рублей.
АлТекс
6 August 2013
matveykuzovatov
Надо ЭБУ перешивать.
АлТекс
6 August 2013
reobass
Водички наверное хватанул.
reobass
6 August 2013
4-ю приговорили до этого, она уже новая стоит. А по Вашему 2-ю которая живая оставить нет смысла-менять? и зачем прошивать, это же сименс, или как... Думал 2 купить, поставить вместе со 2-ой старой и новой которая уже стоит, да и хотя бы пригнать машинку в москву, чтоб рядом была, а там уж ждать пока сдохнет последняя старуха, или есть какие то мысли?
andronevs
6 August 2013
Добрый день коллеги. На компьютерной диагностики баланс форсунок показал следующие показания : 1-0,85 ;2-0,89 ;3-1,28 ;4-0,92-как видно третья неисправна-надо снимать везти на стенд, а теперь сам вопрос- с какой стороны двигателя начинается отсчет форсунок ( с какой стороны первая форсунка ) -со стороны маховика или со стороны ремня ГРМ подскажите пожалуйста. Машина форд фокус2 2,0тдци. Спасибо.
АлТекс
6 August 2013
andronevs
Маховика. В книге написано,что номерация идет от кпп.
andronevs
6 August 2013
Спасибо.
metel
6 August 2013
reobass
если 4-я новая, то покупаешь три форсунки. Если с деньгами туго, то можешь оставить вторую, и купить только две, хотя это не комильфо. Про прошивку не тебе адресовали, внимательнее.
reobass
6 August 2013
АлТекс:
reobass
а как это возможно?
АлТекс
7 August 2013
reobass
На АЗС .
3MM
7 August 2013
reobass
А где ты проверял форсы? на каком оборудовании?
reobass
7 August 2013
3MM
дизель сервис, какое оборудование не знаю
АлТекс:
reobass
На АЗС .
в самом ДТ?
3MM
7 August 2013
reobass
так и называется дизель сервис?
reobass
7 August 2013
да, в москве, владыкино
Kasprik_Bogdan
14 August 2013
Подскажите как правильно менять форсунке на двигателе 1.8 TDCI(Lunx) 125л.с (Авто Mondeo 2008).Механическая часть вроде понятна,а вот нужно ли новые форсунки прописывать или как то регулировать после установки.Тип форсунок am5q-9f593-ad.
Спасибо.
reobass
18 August 2013
Моя история продолжается, поменял форсы ВСЕ , не завелся, детонирует лучше но не до конца, дым валит, но уже на половину белый на половину сгоревший, в след выхи везу пациента в сервис)
reobass
21 August 2013
Всем привет. Отогнал машину в сервис. По двигателю все ок. Стружка+вода в топливном фильтре. Насос косячит. Приговорены к промывке: бак, весь топливопровод до фильтра, тнвд, насос на переборку, замена форсунок, замена фильтра. Вот есть вопрос-как вода попадает? Ведь из-за нее все и происходит!!! а это не копейки! в топливе уже заливаемом или как? После ремонта буду заливать только на определенной колонке BP и если чего прям в суд, а то ни хрена себе!
