Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
894,5K
1,3K
2,9K
XXXEnoteXXX
28 April 2013
ХИМЧАНИН
Которая штатная пластиковая
ХИМЧАНИН
28 April 2013
XXXEnoteXXX
Т.е. пыльник.
ilya1
28 April 2013
ХИМЧАНИН
Да, из пластика, что с завода идет.
ХИМЧАНИН
15 May 2013mobile
Помощи в выборе не дождался.
Поствил у комикса шерифа к рамке радитора.
Из темы ушел.
FlashKiller
28 May 2013
ilya1
А где в креплении используется 1232405 ?
Судя по этому
используются только 5 штук 1449533.
И скобу я не наблюдаю тут тоже.
ilya1
28 May 2013
FlashKiller
Это HS1 но я не ставил их.
FlashKiller
28 May 2013
ilya1
То есть скоба HN1 и саморез HS1 используются на другом куске пластиковой защиты? Или эта схема как-то в разрезе тут представлена?
Мне просто предстоит замена пыльника двигла, растрескался, и хочется прояснить все моменты
ilya1
28 May 2013
FlashKiller
Нет, разреза там нет, там на картинке мини-пыльник ремней.
Для установки просто пыльника (Большого) нужно только:
1449533 - 5
1310863 - 2
1019377 -3
Вроде так))
ilya1
31 May 2013
FlashKiller
Сегодня менял свою штатную на штатную защиту. все что я написал тебе, я и использовал.
ilya1
31 May 2013
Хотел спросить, штатная пластиковая защита, она одинакова на все движки бензиновые (1.4 1.6 1.8 2.0) или есть разница в её форме?
-КОТ-
31 May 2013
ilya1:
одинаковая, на 1,8-2,0 шла с завода, на 1,4 -1,6 нет.
ilya1
31 May 2013
-КОТ-
У меня 1.6 дорестайл и я не первый владелец.
У меня она была при покупке, но она оторвалась потом. Пришлось покупать через авито, FINIS не понятен был её. Но на вид 1в1 и продовец сказал что она от FF2.
Вот я переживаю что она же не гладкая и там есть разные технологические выступы, дырки итд.
Просто может защита которую я купил на что-то влияет в работе движка раз она вообще от 1.8 или 2.0.)))
-КОТ-
31 May 2013
ilya1
на рестайлы 1,4-1,6 точно перестали ставить
ilya1
31 May 2013
-КОТ-
У меня все нормально будет?)))
-КОТ-
31 May 2013
ilya1:
-КОТ-
да одинаковые они...поставь лучше металлическую
Jasper
14 June 2013
Свой выбор остановил на Sheriff.
Первое данная компания уже 25 лет на рынке автомобильной защиты.
Есть лючок для слива масла и замены маслянного фильтра.
Пол Года, полет Нормальный =)
MorozovAV
4 August 2013
Что то тема умерла как то. Как обстоят дела с современными защитами имеющимися в продаже? Разбил заводской пыльник (бенз. 2 литра). хочу купить что нибудь. На экзисте есть только родная стальная 1 675 903 за 3 косаря и ещё нашёл композитную фирмы AutoShield код RSA2670 за 5 косарей. Какую брать? Что посоветуете Фокусоводы?
Банан
4 August 2013
MorozovAV
к чему душа лежит,то и бери. Не жалко денег -бери композит,только сразу с отверстиями для замены фильтра
,см
MorozovAV
4 August 2013
Банан
Спасибо. Я читал тут пару десятков страниц. Композитная не бывает с лючками для замены масла и фильтра. Кроме того по собственному опыту (меняю масло всегда сам) скажу, что в лючках мало толку, при замене некоторая часть масла всё равно попадёт на защиту, со временем +пыль и грязь и получиться *опа. Мне, для моей ласточки, - ничего не жалко! Заказал в екзисте (и оплатил уже) композитную фирмы AutoShield код RSA2670 за 5 косарей. Жду 4 дня! когда буду ставить попробую фотоотчёт сделать!
MorozovAV
6 August 2013
екзист не возит защиту - т.к. много приходит без крепежных деталей. Купил тут
Apostoll
6 September 2013
Всем доброго дня!
Нужна помощь: стоит стальная защита (ставил дилер), при очередной замене масла сорвали резьбу на крепеже (и промолчали сцуки), теперь болт плотно не затягивается и при езде безбожно скрипит.
Кто знает какой болт нужен и как он крепиться (там пластина с резьбой или резьба нарезана в детали автомобиля).
На яму заехать посмотреть все толком нет возможности, а на СТО хотелось бы приехать с нужным болтом и гайкой)
ННикита
11 September 2013
Apostoll
Присоединяюсь к вопросу, та же проблема. Сорвало один из дальних болтов, которые стоят внутри полой железяки (подрамник наверное).
absolutus
16 September 2013
Ставил себе защиту состоящую из двух частей, в комплекте два болта М10х30, три 8х30, четыре 8х20.
anubisblade
16 October 2013
А кто нибудь ставил себе вот такую: Защита картера Шериф 08.1447 V2 для Ford Focus 2 (2005 - 2010), Спрашивал у поставщиков от производителя, так они говорят, что защита картера 08.0623 уже почти не делают, судя по номеру эта новее и легче почти на 3 кг, при той же толщине металла.
Lexun
29 October 2013
Сегодня установил защиту Шериф 08.0623 - 2500руб. ( фф2 рестайл ), все встало хорошо, посторонних шумов не наблюдаю. Рекомендую.
Lexun
29 October 2013
anubisblade
Судя по фото должна встать лучше чем 08.0623, жаль поздно увидел .
denik89
30 October 2013
подскажите пожалуйста, в магазине советуют защиту Novline nlz.16.25.020 new.написано на ней что для ff3 1,6\2,0.Говорят что подойдет для ff2 дорейстайл 2л. Это действительно так?
zindobar
9 November 2013
Защита, поставленная дилером 5 лет назад, пришла в негодность. Два раза я её красил и несчётное количество раз выправлял кувалдой. В итоге решил заменить и поставил композит АВС-дизайн. Обошлась 3650р. в EMEXе. Качество хорошее, толщина пластика 8мм. В комплекте крепёж. Всё встало на те же места, старые закладные выкинул поставил новые.
G.A.R.
9 November 2013
Тоже сорвал дальний болт сегодня Немного подшаманил, на след замене надо менять. С болтом то проблем нет, а как пластину обратную достать, подскажите.
