АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
Avenger86
24 July 2013
kud36
Полный комплект фрикционов остался, менял все.
Sergeysanych
24 July 2013
kud36
я так понял ты про номера 862-960В-970-960 (по твоей картинке) говоришь? С этими я разобрался, в тисках зажимал. Я про пакет 566, там усилие должно быть большое чтобы сжать пружину еще и стопор засунуть.
kud36
24 July 2013
Sergeysanych
Вечер добрый я понял Вас, ничего сложного, делаем что-то типа пресса: домкрат, оправка (кусок трубы или болванка нужного размера) и опора ваш верстак+ табуретка, ну это так по быстрому, включите фантазию.
kud36
24 July 2013
Avenger86
Нужны Direct, могу подскочить завтра, какова цена?
ker9
25 July 2013
Мужики подскажите.Зависание оборотов при переключении с 1 на 2.И удар при переключении со 2 на 1 особенно в городе перед лежачим полиц.Снял поддон масло черное при этом свернул 4 болта почему то изначально выкручивались криво выхода другово не было, буду побольше резьбу нарезать.На магните стружки мет. не было только черный налет. Снял гидроплиту и на одном гидро аккумуляторе пружины желтые.У всех так?И что отвечает за переключение с 1 на 2 и наоборот.Мануал читал так и не смог понять.Через низ в окошко видно что тормозной ленты почти не осталось.Крышку боковую еще неснимал.
alexnasa
25 July 2013
ker9:
пружины желтые
Если это не золото, а ржавчина.. то вода в коробке. Масло ВСЕГДА должно быть цвета вина Изабелла. Если черное, то на коробке ехали в режиме "пока не сдохнет".
andreygolosov
25 July 2013
приветствую!!! купил год назад фокус 3 после зимы начала коробка издавать щелчок при переключение с 1 на 2 и при задней передачи. бывает и вибрация в салоне. может подскажет что к чему. дилеры сказали что все ок.
alexnasa
25 July 2013
Тут форум первофокусников.. На третьем робот со сцеплением.. Вроде..
Lans51
25 July 2013
ker9
alexnasa
Желтая пружина для того, что бы отличить ее от другой. Пружины на гидроаккумуляторах разные. Когда будете собирать не перепутайте.
За переключение 1-2 отвечает поршень (сервопривод) сжимающий тормозную ленту. Читайте тему выше там есть в моих сообщениях ссылки необходимые для Вас.
ker9
26 July 2013
andreygolosov
АКПП 7 ступенчатая Powershift ?
Sergeysanych
27 July 2013
Наконец-то решил проблему с АКПП. Было заменено:
- ленточный тормоз
- барабан промежуточный
- фрикционы 3-4 передачи (кстати нашел их по 115 руб. на заказ)
- сальники 3-4 передачи на крышке
- соленоид А
- поршень привода тормозной ленты+прокладка
- масло (2 раза) с фильтром.
Теперь коробка работает как положено.
Всем спасибо за помощь.
alexnasa
28 July 2013
Sergeysanych Цена вопроса общая какая вышла?
Sergeysanych
28 July 2013
alexnasa
всего 20306,90 руб.+неделю ждал запчасти, все заказывал оригинал (из двух мест),очень сильно сэкономил на фрикционах-оригинал стОит почти 2600 за штуку, я заказал по 115. Делал всё сам, в гараже.
saaleks
28 July 2013
Sergeysanych
Выложи пожалуйста расклад по ценам, где заказывал. тоже актуально.
Rasta122
28 July 2013
Решил отчитаться, вдруг кому пригодится... Все вышеперечисленные мытарства с ударами в коробке были решены... Со временем стал замечать что удары происходят при включении правого поворота (при нажатой педали тормоза и с включенным ближним светом), разобрал задний правый фонарь и обнаружил, что штеккер тупо не зафиксирован в гнезде фонаря. Поставил все на место, зафиксировал до щелчка и о чудо, коробка ведет себя идеально .
Sergeysanych
28 July 2013
saaleks без проблем.
1.Тормозная лента, оригинал, №4847966, цена-3000,93 руб., в autodoc
2.Барабан-оригинал, №4626792, цена-6626,84 руб., в autodoc
3.Фрикционы-не оригинал, №R572310, цена 115,13х3шт.=345,39 руб., в autodoc. Есть ещё вот такие №DAF06310 по 82,44 руб., так же в autodoc.
4.Сальники 3-4 передачи на крышке, оригинал, №4122027, цена 828,58х2 шт.=1657,16 руб., в Exist. Но в autodoc они дешевле, по 318,20 руб.
5.Соленоид А, оригинал, №4023766, цена 2924,50 руб., в autodoc.
6.Поршень привода тормозной ленты, оригинал, №4880643, цена 1090,93 руб., в Exist.
7.Прокладка поршня привода тормозной ленты, оригинал, №3044040, цена 714,39 руб., в Exist.
8.Пружина поршня привода тормозной ленты, оригинал, №3043951, цена 587,68 руб., в Exist.
9.Фильтр АКПП с прокладкой поддона в комплекте, не оригинал, №FT1210, цена 695,46 руб., в autodoc.
10.Масло АКПП MERCON-V, объём 4,73 литра, №XT55QM, цена 1276,67х2шт.=2553,34 руб., в autodoc.
Ещё надо бы болт тормозной ленты заказать новый, длиной 36 мм, но это уже после отпуска.
Вот как-то так.
saaleks
28 July 2013
Я уже писал, у меня минусовой провод был не закручен, и удары и пробуксовка была, болт докрутил. всё пропало.
saaleks
28 July 2013
Sergeysanych
Спасибо за информацию.
alexnasa
29 July 2013
Sergeysanych Мегаплюс за суперинфу! В шапку бы списочек..
Егор69.
29 July 2013
похожая проблема, только у меня на медленной скорости загорается (! в шестеренке) и стала пинаться при переключении с первой на вторую, а теперь еще и задняя, масло в норме, в сервисе только глазами хлопают, машинка форд фокус 1 2.0, кто сталкивался подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы исправить))
andreygolosov
1 August 2013
6 ступенчатая
ker9
1 August 2013
Подскажите если кто знает.Как подобрать регулировочную шайбу которая стоит между боковой крышкой и баробаном.Как этот зазор померит?
анд2000
2 August 2013
Привет всем . Рывки на задней передаче , вплоть до остановки движка .( чем больше температура -----тем хуже) Подскажите пожалуйста .
sen88
2 August 2013
Пля мужики выручайте!!! очень серьезная проблема!!!собрался на море а тут машина подвела!!
короче суть такая
я грешу на коробку ,не с того нис чего начала она че та тупить,жесткий скрежет и удары и толи свист (ну типа как резина трется)
и не пойму откуда масло покапало но точно из коробки!
а было раньше нормально все,хотя при езде были сышни щелчки какие то,ноя особо этому значения не придавал!
масло на минимуме в автомате
автомат 2 литра зетек американец!помогите плиз!реально нужна помощьь!!!
borisovich
2 August 2013
Дорогие форумчане , помогите советом, пробило акпп , прирезком нажатии педали газа на задней передаче, реально ли починить ?
ЧУР
4 August 2013
Здравствуйте подскажите, у меня FF USA 2003 г.в. 2.0л. 131л.с. АКПП. На панели загорелась лампочка анти пробуксовки (колесо с гравием) эта кнопка есть на АКПП. Нажимаю не реагирует, а лампа горит. Может кто знает в чем дело. И кнопка O/D перестала работать.
sen88
4 August 2013
кто этим занимался отклинитесь плиз!!!случилась проблема с автоматом!при включении на Д так же П 11и2
начинается невероятное как будто чтото отломалось в коробке ,скрежет удары шум и посмотрел вниз срезу потекло масло из нее из какой то дырки внизу,откликнитесь кто занимался автоматом
vini70
4 August 2013
sen88
http://akpp-inform.ru/pereborka/101-4f27e.html
АКПП, проблемы. (Р)
АКПП, проблемы. (Р)
sen88
4 August 2013
vini70
спасибо!но там не вся инфа!я вообще впервые сталкиваюсь с разборкой автомата))вот хочу сам разобраться
намного подробнее)
sen88
4 August 2013
Sergeysanych
с тобой можно проконсультироваться!на сколько я понял ты разбирал и делал сам!
